Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Mijn eerste mini is ook bijna af! Binnenkort de fpv maiden
Heb gekozen voor 2300 kv sunnyskys en 5x4 props.
Hoe vaker ik die spider hex zie hoe mooier ik hem vind. Hoop er binnenkort ook een te kunnen bouwen. Ziet er goed uit FerdiSP!
Is dit een 3S setup?
Klopt Menno,
Mijn mobius is nog onderweg. Ik heb gekozen voor de lichtgewicht setup 3S.
Desondanks hoop ik toch redelijke performance te hebben. Khad via RC groups een test gezien van de 2300 kv sunnyskys die 500 gram leveren met 5x4 props(Sunnysky X2204S 2300KV 3S Test 02 New Props on Vimeo). Daarnaast weegt mn hexa tot nu toe onder de 800 gram, waar nog slechts het gewicht van de mobius bij komt.
Kzag ook op youtube iemand die met deze motoren een 6x4.5 prop had ingekort naar 5 inch en hiermee 600 gram lift had( op 3s). Iemand die hier al ervaring mee heeft?
Kzal wel een filmpje posten van de maiden, zodra mn mobius binnen is!
dat is de d4r 2 van fr sky met een antenne rietje van ebay
Had inderdaad gezien dat je met FrSky vloog daarom dat ik benieuwd was, die hebben normaal niet zo'n mooie antenne :D.
Maar gewoon een rietje van e-bay dus, mss es zoeken.
Haha ja, de rietjes maken het makkelijker om de antennes in een hoek van 90 graden te plaatsen. En daarnaast ziet het er nog netjes uit ook.
het is geen pelican 1550 (er staat geen merk op) maar volgens mij komen de afmetingen in de buurt
L53cm / B38cm / H20cm
die switch is om de led"s aan/uit te schakelen
Mooie mini zeg! Met alles erop, leuk die ledjes ook. En alles mooi in een koffer! Waar komt die vandaan?
verstelbare FPV camera....
Op mijn blog staat een update van mijn M4 quad.
Na ettelijke teken-, test frees- en probeer- uurtjes heb ik eindelijk mijn ideeën omgezet in een werkend idee en is mijn eerste model met een verstelbare FPV camera een feit.
Tja, het blijft natuurlijk MODELBOUW... en dat betekend menig uurtje modellen bouwen.
Velen zijn nu bezig om de camera al scheef in een vaste stand in het model te bouwen. Het kan ook anders. Foto's en video volgen nog.
(uiteindelijk wordt het hele model van Wit FR4 gemaakt).
Of het het Ei van Columbus is?? geen idee, praktijk testen zullen het zeggen.
De winnaar van de MCOL wedstrijd krijgt een model om te testen.
Blog
Slotracers, het moet toch mogelijk zijn een 1 assige gimbal te maken, 1 die enkel pitch beweegt? gewoon het onderste gedeelte van een 2 assige gimbal gebruiken, dus de motor, arm en stuurboard? je kan dan zelfs de beweging beperken zodat hij enkel horizontaal en om hoog kan draaien, hij hoeft immers niet naar beneden te filmen. het lijkt mij dat een bewegingsradius van 30° omhoog meer dan voldoende is.
Klopt, dat is ook het hele idee... alleen pas het maar eens in een mini waar je net 35 bij 40mm plaats hebt.
In de NAZA (waar ik dan mee vlieg) is dit vlgs mij, allemaal in te stellen, uitslag bij kantelen ed. ga dit met een "antieke" gimbal met servo's eens proberen.
De hardware (frame) is klaar, nu nog alle onderdelen bij elkaar zoeken om hem verder op te bouwen.
ik denk idd dat 30-45 graden up meer dan genoeg is.
Dank voor je reactie,
45° is al veel te veel, de meeste camera´s hebben al een beeldhoek van 80° (boven/onder).
Voor wat betreft gewicht. het moet toch mogelijk zijn om dit met een veel kleinere servo aan te sturen? als je uitgaat van een ccd camera , geen gopro, dan hoeft het helemaal geen zware servo te zijn.
