Dat de mainblade houders een mm kunnen bewegen is normaal. Ik had dat ook. De feathering screw is net te lang om de houders vast te zetten. Ik heb geprobeerd ze vast te zetten door er een extra rondelleke in te steken, maar dan komen de bladhouders vast te zitten en kan je geen pitch meer geven. Ze moeten dus los staan. Door de middelpunt vliedende kracht worden ze dan tegen de thrustbearing gedrukt.
Let wel op dat de featheringscrews goed vast zitten (met screwglue) en dat de borgbout ook goed vast zit. De speling die de bladhouders horizontaal hebben moet ook aan beide kanten gelijk zijn.
Als je na balanceren van blades nog trillingen hebt kan je de hele head eruit nemen en balanceren (gewoon linkjes losmaken en schroef onderaan door de riemschijf verwijderen en dan kan je de hele kop eruit trekken.
De heli is zo stijf als een hark en als je trillingen hebt en die beginnen te resoneren gaat em dansen
