Hoe is het nu gesteld met de gebruikers ervaringen tot nu toe?
Iedereen nog tevreden met zijn Sky Assistant?
Omdat ik binnenkort weer verjaar heb ik ook een SA aangeschaft.
komt deze week binnen. Ben zeer benieuwd hoe het vliegt mét zo'n thermiek-hulpje.
Ik heb slecht één vraag die rest na het lezen van de posting, kan ik de vliegsnelheid meten met de SkyAssistent ?
Ik zie daar het probleem totaal niet. Ik gebruik hem o.a. ook in mijn easyglider, gaat perfect. Ook een juniorS zweeft prima en kan je met een SA langer bovenhouden. Zoals je al schrijft kan je hem gewoon meeverhuizen naar je volgende zwever. Ik heb in meerdere zwevers klitteband zitten op strategische plaatsen en overal een ontvangeruitgang over om de SA op aan te sluiten.Nu zijn er vast mensen zijn die denken "en dat in een Junior S"
Yes, it has functionality of automatic markers sice version 2,31. (see first picture in thread). The same switch on RC transmitter can trigger 2 different messages, change working mode (silent vario tone or no messages), or if you turn on logging PPM channel, every change of the state can be automatically visualized on the graph. The markers you can turn on/off by toolbar icon.Op mijn LoLo2 kan ik met een schakelaar een marker aanbrengen in de data van de logger. Hierdoor kan ik een gebeurtenis markeren en als ik later op de PC terug ga kijken weet ik wanneer ik bv de motor heb aangezet. Zit deze mogelijkheid ook op de SA?
Idea is good, but not possible to realize in SkyAssistant. I have 98% programm memory full and no more counter inputs. Also all 3 counters are used for timing: transmission, voice and mesages and all other events. Measuring RPM needs separate timer or specialised capture register.More difficult or new idea: motor RPM information/registration
