jitze
PH-SAM
om het even te benaderen voor 25m kabel met een dikte van 6mm
Stel: we nemen een spindel met een diameter van 50mm en een breedte van 60mm. De schatting is dat deze tot een dikte van zo'n 130mm volgerold wordt, dus de gemiddelde diameter is 90mm. Deze aannames van de volgerolde dikte moet aan het eind gecontroleerd worden.
90x3,14=283mm per omwenteling.
In de breedte van 60mm passen 10 omwentelingen van een koord van 6mm dik.
De totale draadlengte is 25000mm.
25000mm / 283 = 88 omwentelingen totaal.
88 / 10 per laag = 8,8 lagen dik.
8,8 lagen dik x 5mm is 44mm. Ik neem 5mm aan omdat de lagen niet recht boven elkaar zullen liggen.
50mm van de rol + 2x een pakket van 44mm aan draad geeft een totale diameter van 138mm.
De schatting van 130mm aan het begin van de berekening was dus niet slecht.
Dit geeft in ieder geval een idee van de grootte.
Ik vind dit wel een interessant draadje, puur vanuit mn achtergrond als werktuigbouwkundige. Als er iets 3D getekend moet worden (SolidWorks) dan kan ik daar wel naar kijken.
