Snipe dlg afbouw
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Jordan27, 20 jun 2020.
  1. Jordan27
    Jordan27
    27 mrt 2017
    Enschede
    Heb al 3 jaar een snipe liggen moet nog steeds afgebouwd worden.
    iemand die wat fotos wil posten van de inbouw?
    Gebruik de mks6100 servos dus beperkt in accu paketten tot 4,8v feitelijk 3,7 1 cell lipo. De afmeting is problematisch wie weet n partij waar ik n zon klein mogelijke accu kan kopen de huidige is 5,5 bij 3 breed en eigelijk net te groot.
    mks 6100 kan maar tot 4,8v helaas dus n mooie conpacte 2cel lipo zie ik niet zitten een extra bec per servo ook niet.
  2. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg
    Je kunt een ronde 1s lipo nemen (hobbyking, 600 mAh geloof ik) of een 2s 300mah (nanotech turnigy). Die laatste heeft dan een kleine bec nodig. Ik vlieg zelf met bec maar 1s werkt ook prima (voordeel dat je de accuspanning via telemetry meteen kunt uitlezen).
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik denk dat je niet zomaar kan stellen dat 1S lipo werkt. Dat hangt af van het type / merk ontvanger
  4. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg
    Helemaal waar Toostbeek. Eerst testen of je ontvanger en servos dat aankunnen!
  5. Jordan27
    Jordan27
    27 mrt 2017
    Enschede
    Het is een j
    3,2v is minimum
    http://www.jetimodel.com/en/katalog/Discontinued-products/@produkt/Duplex-R5-EX/
    Wil er ook nog een telemetrie module inhamgen voor detectie dalen stijgen gewoon leuk en soms handig.
    het grootste probleem is dat ik de handleiding gewoon echt niet duidelijk vindt daarom
    Issie al die tijd blijven liggen.
    ikmheb de servos omwikkeld met draad Zoals
    In de ma ual de bedoeling is dat je ze dan met CA gaat vastlijmen ze kunnen dan eventueel nog wel weer eruit vij een noodzakelijke reparatie.
    is er niet ergens een bouw draadje van de anipe met stap voor atap uitleg? Ben bang dat ik e.a niet goed uitlijn dan de servos vastplak en daarna screwed ben omdat de boel
    Vast zit.
    laten we het erop houden dat inbouwen is niks
    Voor mij
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zie nu pas dit draadje.
    Over de spanning, de mks moet minimaal 4 Volt hebben.
    Wat ik in het andere draadje ook schreef zou ik voor een 2S gaan.
    Maar je had in dat andere draadje niet aangegeven dat de MKS maar 5 Volt mag hebben dus die truc met de diodes werkt niet.
    Dan zou ik een 7805 spanningregelaar gebruiken, klein condensatortje erachter om een rimpeltje weg te halen.
    Totaal hooguit 5 gram.
    En een servo vastlijmen met secondelijm, heb ik slechte ervaringen mee.
    Als het er per ongeluk inkomt (wat destijds bij mij gebeurde) heb je een probleem.
    De servo moet je omrollen met schilderstape en vastlijmen met 5 min epoxy.
    Als ie dan stuk gaat kan je hem eruit halen, schilderstape laat los van de servo en kan je er zo een nieuwe in plakken.
    GJ
  7. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg
    Ik zou in ieder geval de handleiding er op na lezen en indien mogelijk nog wat input halen bij snipe vliegers,
    Maar wat algemene tips:
    - wat GJVO zegt werkt goed met 5 minuten epoxy. Doet het overigens ook met een drup secondenlijm.
    Schilderstape smal genoeg knippen en er omheen werkte voor mij OK.
    - als je twijfelt over 1s: gewoon uittesten en kijken hoe je servo's het doen. Voor de ontvanger wel zeker
    binnen de specificaties blijven.
    - HK heeft een Bec voor een paar euro te koop (3A) en 1s of 2s cellen kosten 4 of 5 euro, dat kost je dus niet
    de kop omwat uit te proberen.
    - flaperons kunnen het best ingesteld worden ergens rond het midden van het uitslag bereik (ca 20 graad down) met servo
    in neutraal. Zorg dat je voor het definitief lijmen (epoxy geeft wattijd) de beide ailerons precies even ver naar beneden
    stelt. Doe dat met de servo's Aan en in neutraal of stel ze net van tevoren even op 0 met een servo tester. Je laat de servo dan Een beetje "schuiven" door aan het roer te bewegen. Fixeren als je over de stand tevreden bent en laten drogen. Dit alles natuurlijk met de aandrijfstang tussen servo en roer gemonteerd.
    Hopelijk komen er nog wat snipe eigenaars langs met specifieke tips.
    Succes!
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ailerons de flaperons moeten kunnen worden doe ik de servohevel altijd iets naar voren gekanteld in de neutraalstand.
    Je krijgt dan een grotere weg naar boven zodat de ailerons echt flink als rem kunnen werken.
    En ja, je kan ook secondelijm gebruiken als je er schilderstape omheen hebt maar 5 minuten epoxy heeft het voordeel dat het wat flexibeler wordt als je het warm stookt, dus als het los moet zet je er een föhn op, even aan de servo draaien en hij komt los.
    GJ
  9. Jordan27
    Jordan27
    27 mrt 2017
    Enschede
    Dat de mks6100 minimaal 4 volt moet hebben was mij ontschoten allemaal erg handig. De servo moet 4 volt hebben maar de 1 cel lipo geeft maar 3,7 volt. Een 2 Cel lipo geeft weer teveel spanning. Oftewel hoofdpijn allom.
    Wellicht die mks6100 servos in een doos gooien en een paar fatsoenlijke servos kopen die een 5/6 volt aankunnen? Ik dan ook gewoon een 2cel lipo kopen vaak zijn die ook wat handiger in afmeting.
    jouw suggestie voor een 7805 spanningregelaar is dan nog de enige optie. maar is dat niet een risico? Weer een apart component ( ik lees zelfs dat je er 2 Moet gebruiken bij in en uitvoer?)
    Laatst bewerkt: 20 jun 2020
  10. Jordan27
    Jordan27
    27 mrt 2017
    Enschede
    Bedankt voor de tips mannen.
    Ik ga gewoon 4 servos kopen die op normaal voltage werken is me allemaal teveel geknutsel met conponenten die kapot kunnen gaan.
    welke servos gebruiken jullie voor jullie dlg heden ten dagen? Bedankt voor alle tips! Zo komt ie toch nog airborne uiteindelijk
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Of een hele kleine bec.
    Er zitten 3 servo's in het model denk ik?
    Een becje dat 1 Ampere levert is dan zat.
    Ik ben aan het zoeken gegaan en kwam meteen iets tegen.
    http://www.mateksys.com/?portfolio=mbec2a
    Klein en zeer licht.
    Kost ongeveer 10 euro.
    Minimaal 7 Volt in en dan 5 Volt uit.
    Je moet alleen even iemand vriendelijk vragen of er wat draadjes opgesoldeerd kunnen worden maar als je dat zelf niet kan dan zijn er wel forumleden die in de buurt wonen die dat kunnen.
    GJ
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    D47 heeft het zelfde probleem, die kan geen 7 volt aan.
    Micro bec is de goedkoopste oplossing, er bestaan ook mks 6100 HV servo's maar dat is 120 euro bij 3 servos.
    GJ
  14. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    D47 kan juist wel 2S aan. Ze doen het op 1S ook goed maar zijn dan wat sloom maar daar merk je alleen op de grond wat van als je met de knuppels speelt.
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Oh?
    Dan heb ik ze verkeerd verkocht..
    Prima servootjes, helaas niet meer te koop als Dymond.
    GJ
  16. RJA
    RJA
    24 dec 2006
    Wassenaar
    De misschien wel meest gebruikte servo voor DLG vliegen is de KST X08 V5. Deze servos werken prima op 1s. Ik vlieg met platte Turnigy 1s lipos van 600 MAh en ronde van 650 MAh en heb mijn alarm op 3.7 volt staan. Ik vlieg zeker een uur of 4 tot dat het alarm af gaat.
  17. Rick NL
    Rick NL The First Aviators
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik heb zowel de HV6100 als de DS6100. De laatste mag maximaal 5.5 V hebben en werkt tot ongeveer 3.6 volt. Daaronder wordt het onbetrouwbaar.
    De HV6100 kan gewoon 2S aan.
    De D-47 met haar klonen is een heel bijzondere servo hij werkt vanaf 2.5 Volt t/m 9 Volt.
    Servootjes digitaal voor DLGs
  18. Jordan27
    Jordan27
    27 mrt 2017
    Enschede
    Nog even een newbie vraag. Die microbec van mks kan die tussen de ontvanger accu en de ontvanger? Of moet die tussen elke servo? Leek mij logisch de de stroom bij de accu verlaagt wordt en dat de ontvanger vervolgens reguleert naar de servos.
    dat lijkt me dan voor nu de snelste en goedkoopste oplossing zoals jullie aangeven.
    wat is de kans dat zon bec er mod air mee ophoudt? Heb geen ervaringen.
    3 opties dus
    1. Geen lipo gebruiken
    2. Andere servos
    3. Microbec
    bedankt voor alle tips ga ermee aan de slag!
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De microbec kan bij jouw model gewoon tussen accu en ontvanger.
    De Mateksys lijkt mij wat degelijker.
    Tja.. alles wat je tussen accu en ontvanger en servo's hangt kan er mee ophouden.
    De kans is vrij klein maar daarom zou ik zelf voor de Mateksys kiezen.
    GJ
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg
    Ik kan de degelijkheid van die apparaten absoluut niet beoordelen. Is mateksys een beter / betrouwbaardere merk GJ?
    Mits de specs van die hobbyking BEC kloppen lijkt me dat een veiliger keuze (kan meer leveren).
    Hoewel ze allebei voldoende zullen zijn.
