speeljacht 1:10
Dat zal wel genoeg zijn, als je dat wil vergroten de hefboom aan je roer verkleinen, zou het voorlopig niet doen roer is niet gebalanseerd en servo moet dan nogal veel kracht zetten .
hmm ik heb een probleempje met de fokke mast.
ik heb hem al veranderd na deze foto maar het wil nog altijt niet goed lukken.
ik heb hem nu tegen de mast evenhoog gehangen als het grote zeil wat er al een stuk beter uit ziet maar het lusje rond de fokkeboom weet ik geen blijf mee :( als het zeil gewoon, recht hangt is het touwtje veel te lang en het komt pas strak te hangen als ik heel het zeil naar voor beweeg. of moet dat zo :confused: hier kan ik niet goed aanuit
nu ziet het er zo ongeveer uit.
maar het rode streepje kan ik dus niet aan uit
als ik het strak span zoals het zeil nu staat dan kan het zeil niet meer bewegen. maak ik het langer dan hangt het altijt slap en met langer bedoel ik dus een 6 a 10 cm
Even je tekening geleend, je boom onder je fok mag alleen met het rode lijntje met je dek je dek verbonden zijn, je stag word in RC los gemaakt van de boeg (gele cirkel) en op de voorkant van je fokeboom gezet, met het rode lijntje alles strak zetten en op je boom verschuiven tot deze vrijblijfd van de mast. Je fok + boom kan nu vrij SB BB bewegen en word aan het achtereind gecontroleerd met 1 schoot vanuit een oogje midden voor je mast :)
hoi rene als ik het dus goed begrijp heb ik de fout gemaakt om het ook nog eens vast te maken aan het gele cirkeltje ?
damn dat ik daar zelv niet op kom :onweer: ik ga het eerst eens ff proberen .
heb vandaag ook de loden bulb gegoten deze woog 2.300 kg
2.3 KG dat moet voldoende zijn, als alles gemonteerd is je boot op zijn kant leggen en kijken of ze terug recht komt 8)
juist de test gedaan en ze komt heel makelijk terug. top van de mast tegen het water
het probleem is nu dat ik ze dan wel halv onderwater moet trekken en ze water maakt. zellvs het bovenste dek ligt dan onder water.
het moet al 6 bofore zijn eer ze zo gaat liggen denk ik ook want ik moest ze seriues onder duwen.
ik denk wel dat het goed zit maar dat zal de toekomst dus wel uitwijzen.
ik had de waterlijn op 8 cm getrokken maar ze ligt 9 cm diep.
er stont ongeveer 50 cl water in de romp na de kantel test.
als er sugesties zijn hoor ik het graag natuurlijk maar elke boot die je zo onder water trekt moet tog water maken ?
Om water buiten te houden met zwaar weer de naden van je kajuit en luiken met tape afplakken :) , het voornaamste is dat ze snel rechtkomt en je tijd hebt om de schoten te lossen hetzelfde gebeurt op een 1/1 zeilyacht ;)
P.S. Wat is het totaal gewicht met ballast ?
zal ik morgen eens wegen rene ik kon het tog niet laten om ff naar de waterkant te rijden . er was wel geen wind maar dat kon de pret niet drukken 8)
denk wel dat ik de zwaarden nog ga maken dit lijkt me mooier
ja die wil ik er nog wel aan hangen. het zijn maar 3 mm dikke latjes dus voor het gewicht gaat het niet veel uitmaken.
het is meer voor de sier wand de zijkant is een beetje kaal zoals ze nu is ;)
Hoi Dirk,
amai wat jij allemaal niet in een week voor elkaar boxt, niet normaal!!!:thumbsup::thumbsup:
Ik zie dat je al heel ver bent. En dat je door veel te vragen en natuurlijk veel van andere zeilbootje te bekijken, een prachtige zeiler aan het bouwen bent!!!:cool:
Die roer kwam me bekend voor.;)
Leuk dat dat een paar aktie foto's bij hebt geplaatst.:p
Maar ik ben razend benieuwd naar de foto's van je spiegel, na het zien van je beeldhouwwerk!!!:-):-)
Veel bouwplazier nog en tot later maatje.
Grtjs John
8) er zal wel niets meer bijkomen buiten mischien een paar 100 gr .
ik zag wel dat 1 van de 4 uitwaterings gaten dicht zat met de boot te kantelen die moet ik nog wel terug open boren. waarschijnlijk wat veel vernis ingelopen met het dek te vernissen .
wou er eerst ook kousen aan maken maar als ik naar de oude foto s en schilderwerkjes kijk werd dit niet echt gedaan op een speeljacht dus dat ga ik maar niet doen.
;) lol jan maar of dit nu een echt voor of nadeel is weet ik niet.
maar je mag er ook bij zeggen dat ik heel de dag thuis zit en dat voordeel hebben de meeste bouwers niet .
en nu ik kan gaan zeilen heb ik wat minder tijt om te bouwen :D
maar weer meer tijt om na te denken :cool:
het blijft toch een leuke hobby :D:D
