Spektrum DX6i
ik heb een dx6i en ik heb sindskort ook een mono kabel, me spp + staat op jr pcm maar hij doet het niet, volgens mij staat me ppjoy niet goed. weten jullie mischien hoe je ppjoy in moet stellen?
op die ar6200 heb je het kanaal batt/bind he, kan je daar een stekkertje opdoen die naar een aantal ledjes loopt? geeft dat kanaal eigenlijk wel stroom?
Ja, dat gaat lukken. De + en - van alle aansluitingen zijn respektievelijk met elkaar verbonden door dikke sporen op het printplaatje. Dus alle middelste pennen zitten aan elkaar (plus) en de buitenste (dichts bij het randje, min).
Denk er wel aan dat je niet teveel stroom trekt, dan fik je de prinsporen weg. Meer dan 200mA zou ik niet doen. Zo dit zijn die sporen nu ook weer niet. ;) Dan kun je beter een Y-kabeltje nemen vanaf de ontvangeraccu/motorregelaar.
ok bedankt, ik ga mischien 2-3 ledjes erop doen(20ma per stuk), en ff kijken of ik er een printje ofzo tussen doe die ervoor zorgt dat er 1 knippert ofzo
maar weet je ook het antwoord op mijn vorige vraag? met ppjoy?
Ik heb heel veel problemen gehad met PPJoy (vastlopen van de PC, telkens moeten herstarten om PPJoy weer werkend te krijgen, onnauwkeurige plaatsbepaling van de sticks etc.). Uiteindelijk was ik al dat geknoei en gedoe een beetje zat en heb toen Phoenix Sim gekocht. USB Interface in de PC geprikt, werkte direct. Zender aangesloten, in de sim even gecalibreerd en vliegen maar. ;) Ook de vreselijk goedkope USB Interface voor FMS werkt met AFPD uitstekend zonder dat nare PPJoy. 8)
Tja, ik heb ook heel even zitten prutsen met PPjoy maar toen voor een paar tientjes zo'n nepzender gekocht.
met me oude zender ded hij het maar met deze snap ik het niet echt.
en ik wil deze zender gebruiken omdat aan deze vrom gewend ben en dat zo wil houden
hehey
Als ik mijn zender aan zet en daarna mijn ontvanger reageerd de ontvanger niet, en er brand ook geen ligje.
Het lampje brand alleen heel ff als de accu contact maakt met de regelaar. Voor de rest doet hij niks.
Weet iemand wat het probleem is?
ik heb geprobeert opnieuw te binden maar als ik die bindplug er in steek dan doet hij ook niks.
Licht het aan mij of is dat ding niet helemaal lkkr meer.
gr raymond
...maar als ik dat bint plug dingetje der in steek dat doet hij ook niks.
Nou, als je de bindplug er alleen maar insteekt zal hij nog niks doen... heb je ook nog wat anders gedaan, zoals het binden aktiveren of zo?
Misschien lullig om te vragen... maar ik dacht, iemand die 18 fouten maakt in een berichtje van 85 woorden heeft misschien de gebruiksaanwijzing niet zo zorgvuldig gelezen... :rolleyes:
he gaan we lullig doen over me typ foute
Ik weet niet wat het was maar net toen ik alles aan zette deet alles het weer.
Punten en hoofdletters zouden ook niet verkeerd staan! Ik heb zelf dyslexie maar ik zie toch duidelijk heel veel fouten en het leest ook nog eens vreselijk dus pas het voortaan een beetje aan.
:offtopic:
Hoei, gezien alle berichten van je in de diverse topics mag ik je zeker complimenteren. :thumbsup: ;)
Het laat zich raden wat het gemiddelde cijfer voor Nederlands gaat wordt bij sommige. :teacher: :? :D
:ontopic:
- zender aan
- juiste model kiezen (en zeker weten dat allen neutraal staat, desnoods eerst model wissen)
- ontvanger uit
- zender uit
- bind plug in ontvanger
- ontvanger inschakelen (LED gaat nerveus knipperen)
- trainerschakelaar (lange hevel links voor) omhoog houden en zender inschakelen terwijl de schakelaar omhoog gehouden wordt
- zender piept lang ten teken dat het bindproces begint (hou de schakelaar nog omhoog)
- wacht tot de ontvanger gewoon aan gaat (LED stopt met knipperen)
- zender piept en komt in zijn normale programma
- ontvanger uitschakelen en bindplug verwijderen
- ontvanger inschakelen et voilà... ;)
Veel meer is er niet. Kwestie van goed lezen (en dus de tijd nemen om handleidingen te lezen). Het probleem zit echt niet in de apparatuur maar in de gebruiker. ;)
Een paar aanvullingen:
Ik weet het niet zeker maar ik geloof dat als je een mode 1 zender hebt, de trainerschakelaar rechtsvoor zit.
BEIDE led's moeten aan zijn, op de ontvanger én op de satelliet-ontvanger.
Je hoeft de ontvanger niet uit te schakelen op dit punt; gewoon de bindplug eruit trekken is voldoende.
Mits je zender dan Mode 1 is. De meeste Nederlanders hebben Mode 2. ;)
Mits je een AR6200/AR7000/AR9000 ontvanger gebruikt. De AR6000/AR6100/AR6300 is een enkele ontvanger.
Verder is het zo dat als de LED(s) op een dubbele receiver langzaam knippert, er een fout is opgetreden met spanningsvoorziening, antennewissel (wissel tussen hoofd- en extra ontvanger) of wegvallen van het ontvangstsignaal.
Daarmee kun je het risico lopen dat je de ingang van de microprocessor beschadigd. Natuurlijk werkt het maar in het geval en een piekspanning optreedt.... :? Doe het gewoon zoals het hoort bij dit soort delicate elektronica. :D
Juist, precies wat ik zei dus.
Savage etc. heeft een DX6i gekocht, tien tegen één dat daar de standaard AR6200 ontvanger bij zat. Mét satellietontvanger dus.
DX6i manual pagina 19:
"5. Remove the bind plug from the charge jack before turning off the receiver and store it in a convenient place."
Sorry hoor... ;)
Sorry, geen idee. Maar Sleurhutje heeft vast wel een antwoord... :rolleyes:
Hehe, nee. ;) Ik moet ook bekennen dat ik heel die handleiding niet heb gelezen. Dit soort technische gadgets heb ik altijd snel door. ;) Ook voor de DX3R voor de autootjes, de Graupner Ultra Duo Plus 50 en dergelijke high-end apparaten heb ik nooit de handleiding gelezen. :oops: :D
Zoals eerder aangegeven heb ik ook vanalles geprobeerd om zowel de DX6 als DX6i aan de praat te krijgen met PPJoy, PropoJoy, iets via de geluidskaart, vreemde DHZ-makelij seriële adapters etc. Die werkten allemaal voor geen meter. Dat was ik zat en toen heb ik Phoenix Sim gekocht. Software installeren, USB-adapter inprikken, even de zender calibratie uitgevoerd in Phoenix Sim en vliegen maar. 8)
-edit-
En toch werkt het ook om eerst de ontvanger uit te schakelen en dan de bind-plug te verwijderen. :p ;)
Zo sinds afgelopen weekend gevlogen met mn dx6i-tje... Wat vliegt dat geweldig goed zeg!
Alles superstrak! Geen storing of iest te bekennen.
Rijkwijdte formidabel. ff wennen aan het uitzicht dat je geen antenne meer voor je snufferd hebt. Zender is enorm eenvoudig te programmeren met het scrollwiel. En dat alles voor nog geen 145 euro inclusief 6200 ontvanger.
