Wat bedoel je precies met de gain instelling? De yaw stand?
Uitslagen verlagen van de roeren bedoel je dan endpoints verminderen in de zender naar die 50%
Ik heb V4.5 in mijn HK board.
Ton
Bedankt!
Ik begrijp uit een eerdere post van jou dat je die endpoints dus gehalveerd hebt naar 50%.
Wordt hij dan minder gevoelig op de uitslagen?
Kun je dat dan niet beter met de expo doen?
Heb je nog een idee wat dat schokken zou kunnen zijn.
Heb jij ook nog die slappe HK props er op zitten?
Zou het helpen om betere props te nemen?
Wat een vragen het het helpt mij wel verder.
We vliegen nu een accu leeg met geschommel en het frame leeft nog dankzij mijn verende wielen.
Ik hoor het wel.
Alvast bedankt
Ton
Bedankt!
Ik hoor het wel.
Alvast bedankt
Ton
Jaccies,
nog bedankt voor je bericht.
Ik heb de spullen besteld maar heb ook nog wat gevogeld met het bordje.
Misschien kan jij mij hiermee nog helpen want ik kom er niet uit.
Ik heb de ESCs op het bordje voor motor 1,2,3 en 4 goed aangesloten. De stekkertjes van ontvanger naar bordje op de juiste manier Rud,Tro,Ele en Elev aangesloten.
Potmeter als beschrijving 100, 50 , 50 %.
Als ik de zender en bordje aan zet kan ik alleen maar met Tro gas geven en blijven alle 4 motoren gelijk draaien.
Ik heb dus geen reactie op Rud,Ele of Elev.
Doe ik iets verkeerd of moet het bordje anders geprogrameerd worden????
Groet Jacques
Ton
Ik heb die HK borden hier ook, zelfs aangepast met een grote processor zodat er andere firmware in kan. Het enige wat eigenlijk anders is, is de draairichting van de potmeters. Als je echter de KK firmware laadt, dan is hij 100% identiek aan de KK bordjes. De handleiding kan je gewoon gebruiken, ik weet niet waar je dan het verschil ziet bij de instellingen.
John
John,
Volgens mij blijven ze dezelfde snelheid houden maar ga het nog eens proberen.
Bedankt.
Precies John je zegt het zelf al.
Als je de KK firmware er op zet en dat heb ik er dus (nog) niet op.
Dus voor mijn V4.5 zijn er nog wel verschillen.
draairichting pots, reverse standen Futabe, stick centering, instellen esc per stuk.
Eerst maar eens kijken of het met die V4.5 ook lukt.
Wees gerust ondertussen kijk ik ook naar die omschrijving hoor.
Ton
Heb je niet de mogelijkheid te herprogrammeren? Of gewoon nog niet gedaan? Persoonlijk zou ik de HK firmware er direct af gooien en over gaan op KK firmware
John
