Spektrum DX8
Ik denk dat de reactie van Corien de beste oplossing geeft. Bedankt voor alle reacties. Zal ook eens kijken naar de afslag van de ESC's.
Jos
op deze site: https://community.spektrumrc.com/ kun je je zender registreren en daarna kun je de updates van de software downloaden en met behulp van je SD kaart op de zender zetten. Succes
Hoe kan ik weten welke softwareversie op mijn DX8 staat? Heb hem een maand geleden gekocht. Ook had ik deze zender al geregistreerd en daar staat wel een serienummer bij maar geen softwareversie.
Ik moet wel vaststellen dat de manual zeer beknopt is: amper 40 bladzijden.
Jos
Jos
-Roller knop ingedrukt houden en vervolgens zender aanschakelen (terwijl je de knop ingedrukt houdt).
-Vervolgens met de roller knop "system settings" selecteren.
-Op "NEXT" klikken totdat je helemaal onderaan in het scherm de software versie ziet staan.
Welke versie er op staat speelt geen rol en is niet van belang om de nieuwe 2.05 erop te zetten. Gewoon op je PC naar de site van Spektrum gaan inloggen en de 2.05 downloaden op je SD-kaartje, deze in je zender steken en de zender aanzetten je zal zien de rest zal vanzelf gebeuren.;)
Groetjes ReneDL.
Bedankt voor jullie tips. Ik heb versie 2.05 gedownload zonder enig probleem.
Maar.... ik kan de chronometer wel starten met de gasstick en hij telt af maar hij stopt niet als ik de gas sluit. Dit onderbreken van de chrono is nodig bij een motorzwever waar je niet altijd met motor vliegt. Kan ik die timer automatisch laten stoppen als ik gas "af" doe (= stick naar boven bij mij)?
Jos
jazeker stopt die timer wel bij gas < X % !
De timer start bij >x% en stop bij <x%.
Dat percentage moet je dus instellen.
(ik begrijp je probleem en wat je wil). Zonder twijfel is dit mogelijk.
Ik trek voor gas en dan werkt dat niet. Je moet eens de gas ompolen en dan merkt je dat wel! Laat me dat eens weten.
Groetjes,
Jos
Met getrokken gas werkt de timer alleen correct als je in de software de gasfunctie (niet de gasservo) kunt reversen. Als die voorziening er niet is geef je 'verkeerdom' gas en functioneert elke functie, die met het gas te maken heeft ook verkeerdom., dus ook de timer.
Bij zenders spreken we altijd over mode 1 t/m 4, maar in werkelijkheid bestaan ook de modi 5 t/m 8. Dit zijn dezelfde als 1 t/m 4, maar dan met getrokken gas (vol gas is trekken en dus niet duwen). In de zendersoftware moet er dan een apart menu-item zijn, waarmee je de gasfunctie kunt reversen. Dit is wat anders dan servo reverse, waarmee je de draairichting van de gasservo bepaalt.
airware 2.05 heeft voorziening voor reversed gas.
Als je je vraag concreet formuleert, kan je deze ook hier deponeren, en heb je binnen enkele minuten een antwoord:
Spektrum DX8 & DX10 - Page 1259 - RC Groups
Jij hebt waarschijnlijk een DX8! Draai eens de gas om in een proefmodel (trekken voor gas), geef een teller die aftelt in en kijk dan eens of teller start bij het trekken (bv op 25%) en dat de teller stopt als je de gas toetrekt (dus naar boven plaatst) en weer start na gas geven (dat is wat je doet met een electrozwever). Laat eens weten of dat lukt met jouw versie (ik heb nu versie 2.05)
Bedankt en groetjes,
Jos
Dit hele topic doorgelezen... Ik heb een Futaba T10CG (is even richting Corrien momenteel.....) en nu ook een Spektrum DX8. Direct in het oog springende dingen die ik mis of niet handig vind t.o.v. de Futaba:
  • Throttle Hold switch is toe te wijzen (Top!!) echter bij een 3 standen schakelaar is *alleen* de onderste stand TH er af, en de bovenste 2 standen zijn TH er op. Ik wil graag net als bij Futaba kunnen kiezen op welke v.d. 3 posities v.d. schakelaar de TH er op, danwel er af moet.
  • Logic functies. Ik mis het enorm. Als switch 1 = center of up, EN switch 2 is down, dan.... (dat soort dingen). Toewijsbaarheid switches en programmeerbaarheid gaan mij niet ver genoeg.
  • Timer kan je aan de throttle stick toewijzen, of aan de trainer knop, prachtig. Maar NIET aan de Throttle Hold! Waarom niet gewoon ALLE switches aanbieden bij het F-MODE en Timer menu? Ik wil graag TH er af, timer loopt, TH er op, timer stopt. Dat kan niet, terwijl het voor e-heli's wel logisch is.
  • 1 Timer. Ik baal dat er maar 1 timer is. Ik wil er 2 in het hoofdscherm.
  • Ik mis elke minuut een piepje. Zo weet ik dat de timer loopt, en weet ik dat een minuut verstreken is (net als bij Futaba!)
  • De timer loopt af, de vibrator trilt mijn vullingen los (niet te missen) prachtig! Maar daarna blijft het stil. Liever zou ik (instelbaar) daarna om de x seconden nog een reminder hebben dat de timer toch ECHT is afgegaan en je moet landen! (heeft Futaba ook niet trouwens)
  • Instelbare helderheid LCD schermpje en een instelbare tijd dat de backlight blijft branden.
  • Het Zender-Aan alarm kun je instellen, na 5, 20 of 30 minuten meen ik uit mijn hoofd. Dat is te beperkt.
  • De IDIOTE plek van de Trainer knop. Echt, dit is een grote misser. Dat verzin je niet. Hij moet veel meer naar links, je vingers moeten op de knuppels kunnen terwijl je de knop ingedrukt houdt.
  • De standaard (druppel)lader doet er 20-30 uur over om de 4000mAh lipo zenderaccu te laden. Dat is bespottelijk lang.
  • De sticks hebben weinig grip aan de bovenzijde, als ik met mijn duimen op de knuppels vlieg glijden ze er te makkelijk af (op te lossen door stick upgrade, dat ga ik dan ook doen).
Veel van deze dingen kan je prima aanvullen in de software zou ik denken.
Verder echt zeer veel dingen die me enorm aanspreken, modelmatch, eindelijk een alarm dat je WEL hoort (bij Futaba is het echt veel te zacht, en waarom ze geen trilmotortje ingebouwd hebben kan ik niet snappen, zelfs bij e-heli's mis je het alarm soms), goede ergonomie, gebruiksvriendelijk, telemetrie, enz.
De trainer / rem knop is inderdaad belachelijk en onbruikbaar. Soldeerbout doet wonderen. De DX18 heeft dat netzo, onbegrijpelijk. Prachtige knop voor motor uit maar verder echt onbruikbaar als trainer. Futaba en de rest van de merken snapt dat. Schakelaar rechts boven / achter omsolderen met de knop en schakelaar vervangen voor een veer versie en opgelost :)
