springer Tug
Of "het uitlijnen van de schroefaskoker" en "het uitlijnen van de motor ten opzichte van de schroefaskoker" worden door elkaar gehaald ;)
dat er met zo'n eenvoudige boot zoveel kan misgaan en dat al 55 pagina's lang.
Thijs wordt het geen tijd dat je je topic een beetje opschoont, het wordt steeds onduidelijker.
groetjes piet
groetjes piet
Komt ook deels doordat gegeven tips pas 2 pagina's later worden opgepakt, en dan soms een paar pagina's verder toch weer net niet helemaal. ;)
Wat betreft uitlijnen, je wil normaal gesproken dat de schroefas van bovenaf gezien recht staat, anders wordt je boot iets opzij geduwd.
Voor minimaal lawaai en minimaal stroomverbruik moeten schroefas en motor-as in 1 lijn staan, dat is een 2e betekenis van uitlijnen. Het is niet het één of het ander, beide moeten in orde zijn.
Indoorvlieger, in je zin wat je schrijft heb je helemaal gelijk maar Thijs zou ook eens wat meer foto's moeten plaatsen en dan verder heel selectief reacties moeten verwijderen welke er niet toe doen.
dit komt z'n topic ten goede en kan hij ook beter worden geholpen worden als het niet helemaal goed gaat.
groetjes piet
Proficiat Thijs , mooi vaarbeeld , zeker voor een eerst project, laat zodag eens iemand met ervaring naar de motor kijken.michien is het wel mogelijk met weinig werk de motor stiller te laten lopen.Dan kan je ook varen bij een visser in de buurt.
Proficiat dat je vol gehouden hebt, en ik vermoed dat je heel wat geleerd hebt om een volgend project sneller en beter voor mekaar te krijgen. VEEL vaarplezier nog met je Tug.
Vgr Marc
Ik heb het filmpje gezien en heb er van genoten.
Je hebt de Tug iin ieder geval in het water gekregen, hij is niet gezonken en hij ging nog vooruit ook. Neem aan dat hij ook achteruit kan.
Moet die van mij nog maar het water in zien te krijgen en dan ook nog kunnen varen.
Gezien jouw leeftijd vind ik het een prestatie om a: zoiets te bouwen en b: om het ook nog te laten varen.
Het beloofd wat voor de toekomst en is een aansporing voor de jeugd om ook weer eens wat met de handen te gaan doen i.p.v. te spelen, appen of wat dan ook met een telefoon, laptop of tablet.
Modelbouw krijgt zo weer een toekomst :thumbsup:
hoi Tom en Marc
heel erg bedankt :D ik ga nu eerst varen en daarna weer beginnen met een ander project (moet zoiezo sparen haha)
het is zeker iets om veder mee te gaan (modelbouw)
ook wil ik dat kleine grut achter me laten ;-) ik bouw toch liever een boot van 40 cm inplaats
de kuldipsingh van 24 cm (deze laat ik denk ook staan) veel te klein om rc te maken en om mooi veel details te kunnen maken
Heel mooi Thijs! Weer een jongere die niet alleen maar achter de pc zit. Ik ben het helemaal met Tom eens. Probeer goed te luisteren naar de mensen hier op het forum want ik denk dat je dan vaak sneller tot een oplossing zult komen. Verder, blijf vooral lekker door gaan met de modelbouw. Plezier is alles
Voor de mensen die commentaar leveren: Houd in gedachten dat het gaat om een 15-jarige! Hoe zou je je eigen kind te woord staan als je hem/haar iets wilt leren?
zo terug van de vaardag
ik heb besloten om toch 2 dingen te veranderen!
ik ga een 2,4 ghz 6 ch zender kopen. de vorige zender stoorde ongelofelijk op de vaardag
en ik ga een andere regelaar kopen, deze wil meteen volgas. licht ook niet aan de trim want die staat op de 0 stand. sam had dit probleem volgens mij ook met zijn springer
ook is alle elektronica 2e hands.
nee. 9 kanalen is mij te veel. ik zit al te denken wat ik allemaal werkend kan maken met een 6 ch haha
ik ga dan nog een led lichtje in bouwen. en misschien een werkend blauw bord
Is dit niet wat voor je?
De extra kanalen kunnen altijd nog van past komen!
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Ziet er goed uit, gelijk 3 ontvangers erbij, en niet eens zo heel duur.
Denk dat je daar niet snel zon uitgebreide 6 kanaals zender voor vind.
Die zender kan je helemaal niks aan instellen, met geluk kan je net je kanalen reversen.
En bij zulke grote dozen heb je vaak kans op nog extra douanekosten, wat het prijsverschil ineens een heel stuk kleiner maakt.
De 9x kan je van voor tot achter programmeren naar je eigen smaak.
Dan zou ik zeer zeker voor die Turnigy gaan.
Die zender die jij linkt heeft haast geen instelmogelijkheden, en de Turnigy is digitaal, modelgeheugen, goedkope ontvangers.
Plus dat die in die link van jou geen CE keurmerk heeft, en als hij dus wel gepakt word door de douane ben je hem hoogstwaarschijnlijk kwijt.
