still on patrol (help mijn Seawolf is kwijt)
Discussie in 'Duikboten' gestart door Kippetje75, 16 jun 2013.
  1. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    Home sweet home
    De Seawolf is veilig thuishaven binnen gevaren ...nouja gevaren met wat hulp van een golf.(VW)
    De Seawolf heeft wat schade opgelopen maar dat valt wel mee zoals Raf al schreef .
    Een een nieuwe accu en een nieuwe regelaar en hij kan weer op patrouille.
    Wel heeft hij een wasbeurt en eventueel een paintjob nodig maar dat komt wel goed!
    Voor de volgende vaarmeeting zal de Seawolf wel klaar zijn.
    Voor het redingsteam wordt nog iets georganiseerd (het zal wel iets met eten en drinken te maken krijgen)
    Tevens wil ik Raf nog bedanken voor het halen van mijn boot en het controleren er van.
  2. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Nu kun je eindelijk weer lekker slapen René, nu ze weer thuis is.
    Groetjes,
    Jan
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Daarom houd ik ook zeker 1 van dit soort "simpele" laders achter de hand. Computergestuurd is leuk, maar om een accu te reanimeren geeft zo'n moderne lader vaak niet thuis, of snapt het even niet.
  4. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    een nieuw begin.
    Hoi heren
    Ik ben gisteravond/nacht begonnen met het schoonmaken van de Seawolf.
    De nieuwe regelaar heb ik vandaag binnen gekregen en een accu had ik nog.
    bij het uit elkaar draaien heb ik besloten om de Seawolf ook een nieuw kleurtje te geven, ik weet nog niet wat maar dat komt wel goed.
    Toen ik hem bouwde had ik de perisscoop fuctioneel gemaakt maar de servo kon ondanks ik hem zo goed mogelijk waterdicht had gemaakt niet zo goed tegen water. en aangezien dat dit nu wel kan zit ik te denken om dit weer te herstellen.;)
    @Raf : welke servo zit er in marc2 zijn boot?(ik weet het merk niet meer)
    Ik hoor wel van jou.
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    traxxas servo rene.
    alleen het type weet ik zo niet
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo rené
    een traxxas servo
    zo een blauwe waterdichte
    zeker als je hem op de kop monteert is hij garantie waterdicht
    je kan kiezen voor de 2065 die is ongeveer een standaard servo kost 34 euro
    of de 2056 das een mini en die kost 32 euro
    als je de kabels soldeert en je kan wachten dan breng ik speciaal spul mee om hem waterdicht te sealen
    ca lijm in de uiteinden van de kabels laten lopen en dan de boel sealen met tec7 werkt ook
    je kan er ook een bolletje stabilit rond leggen
    vooral NIET eerst plakband er rond doen want da komt niet goed
    gr raf
  7. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    hebben jullie goede ervaringen met die traxxas waterdichte servo's ?
    er zit wel erg veel loze lucht in die dingen. ik wil ze vullen met olie.
    dan is er geen drukverschil.
    hoe maken jullie een waterdichte stekker voor de servo ? draadjes
    massief messing door de wtc heen ? of giet je de kabel vast in een gat in de wtc ?
    en de servo die ik testte werd gek. kan aan de ESC of ontvanger liggen, maar het was wel eng. het ding begon opeens spontaan een kant op te draaien, tegen de blokkade aan en hield niet meer op.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo ronald
    voorlopig 1 jaar in service en nog geen problemen mee gehad
    ik knip de kabel door want meestal heb je toch een verleng kabel nodig
    dan neem ik een drie aderige kabel
    dan soldeer ik de draden aan elkaar en doe aan elke kant ook een druppel ca lijm
    de kabel draai ik op de doorvoer plaats uitelkaar en smeer alles goed in met stabilit
    de kabel doorvoer die doe ik doorvoeren door een messing buisje dat ik vol laat lopen met stabilitexpress en zo is de boel waterdicht
    langs binnen kan je met krimpkous na het solderen de kabel verder afwerken
    gr raf
  9. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ik knip ze in het middendoor, soldeer er een 3 aderige kabel aan, en de eerste 2 verbindingen heb ik met krimpkous afgedicht, de derde hangt gewoon in het water, geen problemen mee gehad en werkt zeker zo goed! dan heb je al die shit niet nodig om dat 'waterdicht' te krijgen
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    brecht wij gaan wel ietsje dieper dan jij onder water
    en je hebt die shit wel nodig maar daar kom je wel achter na een tijdje
    maar het kost je weer leer geld dus bestel nu reeds maar een nieuwe servo
    gr raf
  11. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Maar, waarvoor gebruiken jullie die traxxas servo's als ik vragen mag? Ik neem niet aan dat jullie de servos van de roeren buiten het wtc hebben zitten?
    in ieder geval practig wat hier voor elkaar gedaan word. :worship: dat kom je nog maar zelden tegen helaas.
  12. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    toch wel.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    met die waterdichte servo's kun je plaats sparen
    in de wtc zelf is de plaats soms beperkt
    het is die ruimte die je hebt en meer buis krijg je soms niet in een boot
    door nu de stuur servo's buiten de wtc te plaatsen krijg je dus enorm veel voordelen
    je hebt minder doorvoeren naar buiten
    er lopen ook geen stuur stangen meer door de waterdichte schotten
    zo heb je ook geen problemen met uitlijning van de stuur stangen naar de roeren toe
    er gaan gewoon een koppel draden naar binnen en met een stekker sluit je deze aan op het boord cirquit en je bent klaar
    het tweede voordeel is dat je ook een 5 volt aansluiting buiten de boot hebt
    zo kan je meteen je verlichting mee functioneel maken
    dus ja als deze servo's enkele jaren zo mee gaan dan is het inderdaad voor sommige toepassingen best te doen om deze buiten de wtc te houden
    gr raf
  14. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    super! dan weet ik iig al hoe de achterkant van mijn wtc uit gaat zien. :D even een paar traxxas servo's bestellen. Had niet verwacht dat die servos heel zouden blijven om eerlijk te zijn.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik ben die zelf nu 1 jaar aan het testen in het nat zonder problemen
    als je gaat kijken dan zie je op verschillende fora dat er problemen zijn met die servo's
    dat ze over verhit geraken en dies meer
    maar nog nooit gelezen dat er water is binnen gekomen
    ik monteer ze wel onderste boven om dat je nooit weet hoelang de O ring gaat mee gaan die rond de uitgaande as zit
    maar tot op heden gaat het goed zelfs met de kleintjes
    wat ik nu getest heb is het volgende
    een messing buisje rond de uitgaande as gelijmd met stabilit
    in de wtc een gat gemaakt en daar het buisje in vast gelijmd samen met de servo
    de uitgaande as draait dus in dat buisje
    langs binnen de servo gesteund met een laagje polyester plamuur
    in de uitgaande as waar normaal een schroefje in gaat een asje in geschroefd
    en aan dit asje is dan een diepte roer gemonteerd
    en zo zit alles netjes droog en met minimaal gebruik van ruimte waterdicht vast
    foto kan ik er helaas niet van maken
    gr raf
  16. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    Hoi Heren
    Na even nouja even poetsen, repareren en spuiten is de Seawolf weer klaar voor gebruik.
    Tevens de schroefafdichting voor de WTC aangepast en hij is weer waterdicht.
    Alleen is de sensor voor de BTS kapot, dus even naar Norbert een nieuwe halen
  17. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    nog 2 foto,s
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hahaha lone wolf er op gespoten
    bedoel je de druksensor rene???
    voor de rest is ze weer klaar voor het grote werk
    alleen niet meer van je boot weg kijken aub LOL
    gr raf
  19. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    Hoi Raf
    ik laat hem nu NIET meer uit het oog.
    Ik vind een keer een boot kwijt raken meer als genoeg.
  20. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ga je nou je naam veranderen in wolf 75 ? hahahahahaha
