still on patrol (help mijn Seawolf is kwijt)
Home sweet home
De Seawolf is veilig thuishaven binnen gevaren ...nouja gevaren met wat hulp van een golf.(VW)
De Seawolf heeft wat schade opgelopen maar dat valt wel mee zoals Raf al schreef .
Een een nieuwe accu en een nieuwe regelaar en hij kan weer op patrouille.
Wel heeft hij een wasbeurt en eventueel een paintjob nodig maar dat komt wel goed!
Voor de volgende vaarmeeting zal de Seawolf wel klaar zijn.
Voor het redingsteam wordt nog iets georganiseerd (het zal wel iets met eten en drinken te maken krijgen)
Tevens wil ik Raf nog bedanken voor het halen van mijn boot en het controleren er van.
hallo
weg met die ellende hahaha
die neemt plaats in van projecten die nu stil liggen
ben nu de accu aan het opladen
ik denk dat die ook een ferme opdoffer gehad heeft
de graupner lader wil er niet van weten en zegt dat hij vol is
der zit nog 2 volt op dus hij denkt dat het maar een 2 volt cel is
nu met een oude lader aan het laden die niet weet wat er aan hangt en er ook geen behoefte aan heeft LOL
je moet zelf maar zien wanneer hij vol is voor de rest doet hij alleen laden
straks eens kijken hoeveel hij er in geladen heeft en of de spanning terug boven de 6 volt uit komt
dan kan de graupner lader er wel weer mee over weg
gr raf
Daarom houd ik ook zeker 1 van dit soort "simpele" laders achter de hand. Computergestuurd is leuk, maar om een accu te reanimeren geeft zo'n moderne lader vaak niet thuis, of snapt het even niet.
een nieuw begin.
Hoi heren
Ik ben gisteravond/nacht begonnen met het schoonmaken van de Seawolf.
De nieuwe regelaar heb ik vandaag binnen gekregen en een accu had ik nog.
bij het uit elkaar draaien heb ik besloten om de Seawolf ook een nieuw kleurtje te geven, ik weet nog niet wat maar dat komt wel goed.
Toen ik hem bouwde had ik de perisscoop fuctioneel gemaakt maar de servo kon ondanks ik hem zo goed mogelijk waterdicht had gemaakt niet zo goed tegen water. en aangezien dat dit nu wel kan zit ik te denken om dit weer te herstellen.;)
@Raf : welke servo zit er in marc2 zijn boot?(ik weet het merk niet meer)
Ik hoor wel van jou.
hallo rené
een traxxas servo
zo een blauwe waterdichte
zeker als je hem op de kop monteert is hij garantie waterdicht
je kan kiezen voor de 2065 die is ongeveer een standaard servo kost 34 euro
of de 2056 das een mini en die kost 32 euro
als je de kabels soldeert en je kan wachten dan breng ik speciaal spul mee om hem waterdicht te sealen
ca lijm in de uiteinden van de kabels laten lopen en dan de boel sealen met tec7 werkt ook
je kan er ook een bolletje stabilit rond leggen
vooral NIET eerst plakband er rond doen want da komt niet goed
gr raf
hebben jullie goede ervaringen met die traxxas waterdichte servo's ?
er zit wel erg veel loze lucht in die dingen. ik wil ze vullen met olie.
dan is er geen drukverschil.
hoe maken jullie een waterdichte stekker voor de servo ? draadjes
massief messing door de wtc heen ? of giet je de kabel vast in een gat in de wtc ?
en de servo die ik testte werd gek. kan aan de ESC of ontvanger liggen, maar het was wel eng. het ding begon opeens spontaan een kant op te draaien, tegen de blokkade aan en hield niet meer op.
hallo ronald
voorlopig 1 jaar in service en nog geen problemen mee gehad
ik knip de kabel door want meestal heb je toch een verleng kabel nodig
dan neem ik een drie aderige kabel
dan soldeer ik de draden aan elkaar en doe aan elke kant ook een druppel ca lijm
de kabel draai ik op de doorvoer plaats uitelkaar en smeer alles goed in met stabilit
de kabel doorvoer die doe ik doorvoeren door een messing buisje dat ik vol laat lopen met stabilitexpress en zo is de boel waterdicht
langs binnen kan je met krimpkous na het solderen de kabel verder afwerken
gr raf
ik knip ze in het middendoor, soldeer er een 3 aderige kabel aan, en de eerste 2 verbindingen heb ik met krimpkous afgedicht, de derde hangt gewoon in het water, geen problemen mee gehad en werkt zeker zo goed! dan heb je al die shit niet nodig om dat 'waterdicht' te krijgen
brecht wij gaan wel ietsje dieper dan jij onder water
en je hebt die shit wel nodig maar daar kom je wel achter na een tijdje
maar het kost je weer leer geld dus bestel nu reeds maar een nieuwe servo
gr raf
Maar, waarvoor gebruiken jullie die traxxas servo's als ik vragen mag? Ik neem niet aan dat jullie de servos van de roeren buiten het wtc hebben zitten?
in ieder geval practig wat hier voor elkaar gedaan word. :worship: dat kom je nog maar zelden tegen helaas.
hallo
met die waterdichte servo's kun je plaats sparen
in de wtc zelf is de plaats soms beperkt
het is die ruimte die je hebt en meer buis krijg je soms niet in een boot
door nu de stuur servo's buiten de wtc te plaatsen krijg je dus enorm veel voordelen
je hebt minder doorvoeren naar buiten
er lopen ook geen stuur stangen meer door de waterdichte schotten
zo heb je ook geen problemen met uitlijning van de stuur stangen naar de roeren toe
er gaan gewoon een koppel draden naar binnen en met een stekker sluit je deze aan op het boord cirquit en je bent klaar
het tweede voordeel is dat je ook een 5 volt aansluiting buiten de boot hebt
zo kan je meteen je verlichting mee functioneel maken
dus ja als deze servo's enkele jaren zo mee gaan dan is het inderdaad voor sommige toepassingen best te doen om deze buiten de wtc te houden
gr raf
super! dan weet ik iig al hoe de achterkant van mijn wtc uit gaat zien. :mrgreen: even een paar traxxas servo's bestellen. Had niet verwacht dat die servos heel zouden blijven om eerlijk te zijn.
hallo
ik ben die zelf nu 1 jaar aan het testen in het nat zonder problemen
als je gaat kijken dan zie je op verschillende fora dat er problemen zijn met die servo's
dat ze over verhit geraken en dies meer
maar nog nooit gelezen dat er water is binnen gekomen
ik monteer ze wel onderste boven om dat je nooit weet hoelang de O ring gaat mee gaan die rond de uitgaande as zit
maar tot op heden gaat het goed zelfs met de kleintjes
wat ik nu getest heb is het volgende
een messing buisje rond de uitgaande as gelijmd met stabilit
in de wtc een gat gemaakt en daar het buisje in vast gelijmd samen met de servo
de uitgaande as draait dus in dat buisje
langs binnen de servo gesteund met een laagje polyester plamuur
in de uitgaande as waar normaal een schroefje in gaat een asje in geschroefd
en aan dit asje is dan een diepte roer gemonteerd
en zo zit alles netjes droog en met minimaal gebruik van ruimte waterdicht vast
foto kan ik er helaas niet van maken
gr raf
Hoi Heren
Na even nouja even poetsen, repareren en spuiten is de Seawolf weer klaar voor gebruik.
Tevens de schroefafdichting voor de WTC aangepast en hij is weer waterdicht.
Alleen is de sensor voor de BTS kapot, dus even naar Norbert een nieuwe halen
hallo
hahaha lone wolf er op gespoten
bedoel je de druksensor rene???
voor de rest is ze weer klaar voor het grote werk
alleen niet meer van je boot weg kijken aub LOL
gr raf
