Sukhoi met Roto 25V, tips?
Ik heb de glanzend zwarte membraan gebruikt. Niet de doffe rubberen. Er zit ook nog een membraan bij het setje met een soort weefselpatroon er in. Is dat de bruine?
Dat diafragma was een beetje stugger dan de nieuwe.
Vandaag eindelijk gelegenheid om de Roto weer op de bok in de tuin uit te proberen. Helaas merk ik geen verbetering in het oppakken vanuit stationair. Voor de revisie kon ik door de aanslagschroef van het gas helemaal in te draaien in combinatie met een baggervet stationair mengsel voorkomen dat hij afslaat. Dat lukt me nu niet meer. Ik merk dat hij stationair met de LS naald 1,5 a 2 slagen open prachtig stationair loopt. Echter zodra ik dan ook maar iets aan het gas zit slaat hij af.
Ik heb toen eerst volgas afgesteld met de HS naald, waarbij ik hem zo rijk mogelijk heb afgesteld (verder opendraaien en de piek rpm zakt iets in).
Vervolgens weer met de LS naald aan de gang gegaan, door deze verder open te draaien tot een punt, waarbij hij niet afslaat als ik het gas opentrek.
Ik kan draaien wat ik wil, maar zelfs bij 5 slagen open van de LS naald, slaat hij nog af. Het stationair toerental zakt dan wel zover in, dat ik de gasklep stationair verder open moet zetten om stationair afslaan te voorkomen.
Ik zou een behoorlijke gasvertraging in mijn zender moeten zetten (0,5 seconden minstens) om er mee te kunnen vliegen.
Ik doe dus iets verkeerd, maar zit even zonder idee, wat nu te doen.
Vreemd...
Staat de "pop-off druk" goed? (weet geen waarde, maar google maar even op Walbro Pop off pressure...
Je zou eventueel de afstelling kunnen controleren van het middengebied (toerental).
Motor op verhoogd stationair toerental laten lopen, hierna met HS open/dicht draaien bepalen of hij te arm of te rijk loopt in het midden gebied.
Hans
Hij start werkelijk fantastisch. Het is elke keer na een of twee duwtjes met de hand lopen. Als hij afslaat doordat ik het gas opentrek en openhoudt, merk ik dat er geen brandstof meer aanwezig is, want dan moet ik soms twee of drie keer een slinger aan de prop geven. Als ik hem af laat slaan door de ontsteking te onderbreken, dan is het letterlijk na een duwtje weer lopen.
Ik heb de LS en de HS zo rijk als maar kan gehad en dan slaat hij nog af. Ik vermoed dus dat er iets in de carburateur met het "metering systeem" aan de hand is. Ik haal de carburateur maar weer uit elkaar en ga dan met de compressor wat dingen uitblazen. Wie weet zit er ergens een vuiltje. Zijn er er ook gaatjes waar ik perse niet met de compressor in moet blazen?
Dat klinkt alsof het armpje te laag staat waardoor de naald niet ver genoeg open gaat
Probeer het eens met de “metering lever” iets hoger en kijk eens of dat verbetering geeft
en uiteraard de interne kanaaltjes goed doorblazen
Ook die kleintjes achter de gasklep
Ow, en de popoff moet rond de 1,3-1,4 bar zitten
Kans is groot dat jouwe daar flink boven zit
Dan krijg je ook het effect van een te arme stationairloop en slecht opakken
Hans, stel de carburateur eens af volgens de procedure die walbro voorschrijft.
Kun je vinden bij bigplanes.
Zoek hier de roto 25V
Klik het vakje Meer aan.
Scroll naar beneden.
In het blauw: Walbro wt series manual.
Groet Hans
Als je goed naar tekening kijkt zie je dat er 3 brandstof openingen zijn voor Idle.
Met afstellen idle mag er maar 1 gaatje open zijn.
De andere twee openingen zijn om extra brandstof te geven voor het oppakken, dat is nou net wat er bij jou niet gebeurd.
Groet. Hans
Als je naar www.walbro.com/service-manuals/ gaat kan je daar de handleidingen van alle walbro carburateurs downloaden. Ook de WT serie vindt je daar.
In die handleiding staat heel goed uitgelegd, met tekeningen en tekst, hoe zo'n carburateur werkt hoe je hem moet servicen en hoe je hem af moet stellen. Als je weet hoe iets werkt kan je ook (beter) bepalen wat er fout gaat als het niet werkt zoals het hoort. Hopelijk kan je hier verder mee komen.
Bedankt voor het meedenken. De handleiding was inderdaad mijn vertrekpunt en heb hem zo afgesteld. In feite hetzelfde zoals ik mijn NGH GT17 tweetakt en Stihl bladblazer en heggenschaar heb afgesteld. Daar zit een soortgelijke Walbro carburateur op. Bij de NGH een Chinese imitatie Walbro, maar ondanks de imitatie loopt die als een zonnetje en pakt probleemloos op.
Wat ik uit jouw post #24 begrijp is dat jij juist het tegenovergestelde doet als wat er in de walbro manual staat.
Je schrijft:
Voor de revisie kon ik door de aanslagschroef van het gas helemaal in te draaien incombinatie met een baggervet stationair mengsel voorkomen dat hij afslaat.
Als de aanslagschroef helemaal ingedraaid is staan alle kanaaltjes v.h. stationaire mengsel open.
Deze schroef moet je juist zover mogelijk “uit” draaien. Gasklep zover mogelijk dicht zodat er maar een kanaaltje open staat.
En eerst LS afstellen, hierna HS.
Groet Hans
Dat heb ik inderdaad gedaan, nadat de procedure volgens de manual mij weliswaar een goed stationair en goed volgas lopende motor opleverde, die in het middengebied wat te rijk liep. Maar met die afstelling was er niet mee te vliegen omdat je alleen tergend langzaam het gas kon opentrekken. Dat kreeg ik voor de revisie uiteindelijk enigszins weggedraaid door die stationair aanslag helemaal in te draaien in combinatie met een baggervette LS naald instelling. Ik hoopte dat de revisie er voor zou zorgen dat ik die kunstgreep niet meer zou hoeven toepassen en dat het volgens de manual goed zou werken. Maar dat blijkt nu niet het geval.
Ik ben na de revisie ook weer eerst begonnen met de afstelprocedure volgens de manual, waarbij beide naalden 1 3/4 slag open staan.. Dan loopt hij ook nu eigenlijk best goed stationair (klep helemaal dicht) en ook volgas, maar oppakken is mogelijk nog slechter dan voorheen.
Ik ga nu binnenkort de carburateur weer uit elkaar halen en alles goed schoonmaken en doorblazen. Opnieuw proberen en als het dan weer niet werkt, de metering naald anders afstellen en kijken wat dat voor verandering brengt.
Ben trouwens wel nieuwsgierig wat er in die spuitbus carburateurreiniger in dat YouTube filmpje zit, want de brave man droeg geen handschoenen. Toch vermoed ik dat er geen groene thee in zat.
Dat viel mij dus ook op, is geen lekker spul dat carburettor clean, net zo iets als remreiniger.:eek:
