Super Alulah
hi van af gsm
Snelheids meter van 1 cent
Dun sprietje dat steeds hoger komt
Als je sneller gaat
2 vliegen in 1 klap dus
Rob
Motortje bij Rctechnics
Hey mannen,
Ik was een beetje aan het rond neuzen welk motortje ik op de Super Alula zal doen. Ben ook met de Passive 50% bezig, Daar moet ook een motortje op. iemand Suggesties?? anders bestel ik er 2 dezelfde voor de planes.
Ik kwam op dit motor model...
RCtechnics
Met natuurlijk een 12 amp regelaar voor 3s lipo 800mah.
Is dit wat mannen?? kosten van het motortje is maar 9,95euro pers tuk
Laat maar even jullie reactie weten...
groeten Raymond
Ray, ik denk dat die motor prima zal werken! Hij is alleen wel wat zwaar. Maakt opzich allemaal niet uit, maar let op het gewicht. Ik heb bij de Alulah juist gekozen voor een lichte setup. Zo heb je straks nog wat speling met je FPV setupje, en komt het de vliegeigenschappen direct ten goede. Hij zweeft wat beter, je kunt wat korte bochtjes nemen en zo door.
De motor van Eric lijkt mij ook prima:), mooi aan gewicht, wss voldoende power.
Mooier was het als jullie beide een motortje konden pakken van om en nabij de 1100kv. Dan kun je erg efficient vliegen met een 9x5 GWS propje.
( je kunt er volgens mij elke setup opgooien die je wilt:), je kunt hem loeisnel maken, of juist erg rustig) Een mooi voorbeeld waren de Nemo's. Ik heb er 3 gehad. één erg lichte, 2 een wat zwaardere, en 3 een behoorlijk zware. Met de eerste nemo heb ik verreweg het meeste schik gehad. Gewicht voor stabiliteit? Mwa valt mee, mijn kleine Diu van nog geen 200gram(zonder FPV toen) deed het perfect met windkracht 5!
Ik zet er volgende maand wel een plus minus 1100KV op.
De beurs is redelijk leeg geraakt :D
Zal in het begin toch enkel op en rond het lokale veldje vliegen om zowel het vliegtuig als de fpv te leren kennen.
OSD - patch antenne zijn ook bijna besteld :D
motor voor de alula
Hey Reem,
BEdankt voor de tip. gaan we doen man.
JA ik denk ik ook hoe lichter hoe beter, dus als je me een suggestie motor linkje kan sturen...???
Misschien van HK of misschien wel andere sites?? die wij nog niet weten.
ENnuh, wat voor een Regelaar?? 12 amp? en vlieg je dan ook met een 3cellen 800mah?? of wah?
gr ray
Robert bedankt voor het snijden en prachtig inpakken en versturen van de Super Aluha kit. Een paar uur geleden het pakketje in ontvangst mogen nemen van Remy.
Bedankt!
Heb ook de SA van Remy zien vliegen. Wat een prachtig vlieg gedrag. Het overtrof mijn verwachtingen. Klasse wat een kist.
Happy Flying
Eric
Superrrr Alula fans
HEy Robert,
Idd, ook ik ga je bedanken voor het gave modelletje....:p
We hebben nog wel wat instructies nodig om hem te bouwen, maar dat gaat wel lukken...ik zag dat we nog van alles moesten snijden. HAd het niet verwacht, maar volgens de tekening moet het wel lukken. en met raad van Remy helemaal.
We zijn helemaal fan van de Super Alula!
Ik hem een filmpje gemaakt met mijn HD cam, ik zal hem snel uploaden.
Remy scheerde rake langs ons op, superr cool haha.
groeten Ray:)
Ha leuk, de OzoParkflyers ook in the house! :D
Eric vloog 2e paasdag met de Hype Wow en Ray is die met de LED-Delta waarschijnlijk?
2e paasdag
Hey, Klaas,
Bijna goed, die van mij is een "Swift II " van EPP met idd led's.
Heb dankzij goeie tip van Hugo een andere prop opgezet.Die is steviger: een APC 7x6. En gaat stukke beter. thx.
Vandaag ook weer lekker gevlogen met de
- Funbat
- Depdart
- SwiftII
- Easystar
En natuurlijk de super Alula in aantocht!
groet Ray
:cool:
filmpje
Hey klaas,
Ja, is altijd lastig. daarom film ik met mijn Kodak playsport zx3 op 720x1080. 60frames.
En met de playsport kun je toch bijna niet inzoomen om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.
Maar was gister een top avond!
heb jij je alulah al gebouwd??
groet ray
Nee, materiaal nog onderweg.
Ben wel benieuwd naar jouw bouwverslag ;-)
Jij was een echte Bob de Bouwer heb ik gehoord... :lol:
Bob de Bouwer
Ja, idd, het aller leuks om te doen, lekker knutselen, maar alleen als je maar weet wat je aan het doen bent Kan soms handig zijn.
Met goede intructies kom je vaak verder.
Vandaar...de Alulah is wel een beetje tricky, kwa bouwen, als je verkeerd snijdt dan ben je al gouw het haasje.
1e stap:
vandaag ff de vleugels bekeken en de zij randen eraf gesneden. Was Easy.
Daarna ff de staart bekeken, ook vrij makkelijk, ff uitsnijden uit het kleine stuk EPP. de twee witte staart stukjes passen ook goed op elkaar. en waarschijnlijk ook op het zwarte staart stuk.
Maar moet nog UHU Por ergens kopen. IEmand suggesties??
Hoe lijmen jullie alles aanelkaar? met 5min Expoxy, of constructielijm?
ik hoor het wel...to be contue...
groeten Ray
Ray, gewoon voor gaan. Gaat het fout dan even terug plakken met uhupor of secondenlijm.
( ik heb het rompje met secondenlijm op de vleugels geplakt) Om het rompje netjes te laten passen moet je even het sjabloontje uitknippen en deze over de vleugel schuiven. Dat is dan meteen je malletje. Heb je dan dus één zeikant, dan de ander ook zo maken. De boven en onderkant zijn hetzelfde. Je lijmt het hele doosrompje in ene keer in mekaar met Uhupor. Later snij je het "dekseltje" eruit.
Lijmen met lijmpistool kan ook, alleen is het zo zonde van je gewicht. Tenzei je erg zuinig omgaat met die lijm, maar alsnog, het blijft zwaarder.
Uhupor haal je tegenwoordig wel op iedere webwinkel. RC Hobby parts of rctechnics bijv.
op beide delen even een drupje lijm, even uitsmeren (Goed uitsmeren), 10 minuutjes laten drogen, en op mekaar plakken maar. Doe het wel in ene keer goed, want het kan behoorlijk vast zitten.
Good luck! Plaats anders wat foto's. Kan ik je gaandeweg helpen:)
Vandaag weer lekker gevlogen met de alulah. Wat een heerlijke kist is het toch.
Hij is snel, langzaam, wendbaar en vliegt erg strak. Geheim: 2 goede ideeën en een lichte kist.
Alle eigenschappen in een video:
