Super Alulah
Voor enige tijd terug heb ik samen met Remy gevlogen, ik met de sportwing en Remy met de Diu. De Diu is een afgeleide van het model de Alula een DLG. Het idee was om de 2 beste eigenschappen van deze modellen samen te brengen. De goede zweefeigenschappen van de sportwing met zijn s-profiel en de stabiliteit van de Diu. Het werd de grotere broer: Super Alulah. Een EPP model van 1,2m spanwijdte, perfect voor FPV. Omdat er best wel interesse blijkt te zijn heb ik van het model een tekening gemaakt, voor een ieder toegankelijk. Ook heb ik setjes vleugels en de rompdelen voor de liefhebbers tegen de materiaalprijs van 35 euro. Het lijkt me geweldig om straks nog eens wat van dit geweldige model tijdens vliegmeetingen e.d. weer tegen te komen.
Tekeningen:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3973858
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3973859
MVG. Robert.
Eerste klant heb je robbert. Ik wil er een. Stuur maar een pbtje met hoe en wat. Kan je het ook verzenden? En wat is een geadviseerd setupje.
Man wat snel, wat zijn je tekeningen mooi geworden! Je verhaaltje kon ik niet beter typen.
Inmiddels heb ik vele kistjes gehad, van klein tot groot, van langzaam tot snel, maar van alle kistjes beviel mij de Nemo, en de Diu/Alula het meest. De Nemo is helaas nergens meer verkrijgbaar, en dus ben ik flink zoekende geweest naar een alternatief. Robert en ik waren flink enthousiast over onze beide kistjes, alleen miste ik de zweef eigenschappen van de Diu, en Robert was minder enthousiast over de winglets op zijn sportwing.
Oplossing? Om de tafel, plannen maken, alle goede eigenschappen van verschillende kistjes op een hoop, en het e.a. uit gewerkt waardoor hij ook FPV geschikt is.
Denk hierbij aan een iets dikkere vleugel om het wegwerken van de cam te vergemakkelijken, een rompje, en ditmaal een bredere romp om al je FPV gear in weg te werken zonder een teveel aan nutteloze ruimte. Een profiel van de sportwing om de zweefeigenschappen ten goede te komen, een enkel kielvlakje om het geschommel tegen te gaan, een formaat die je makkelijk in de auto kwijt kan, EPP voor de crash bestendigheid, nouja en zo door.
Het grappige is dat het qua vlieg eigenschappen precies is geworden waar we op hadden gehoopt. Hij kan snel maar ook heel langzaam gevlogen worden, kan voorzien worden van vele verschillende setups, zweeft lekker door, maar is vooral zeer nauwkeurig te sturen, en vliegt erg strak!
Het is inmiddels een kistje geworden die ik altijd bij me heb, en mij telkens weer het hart sneller doet laten kloppen als ik op de winderige dagen toch lekker wil funnen.
Robert, bedankt!
Een video van de kleine Diu, maar zeer verglijkbaar:
Pushing FPV to the limit on Vimeo
Robert, op het filmpjes vloog ik ongeveer 916 meter, kan dat kloppen?
66seconden gevlogen met ongeveer 50km/u.
Snelheid kon minder zijn, er zat een knik in de weg..Nouja, laten we zeggen zo'n 750 meter, ander halve meter boven de grond, 200mW volledig door de bosjes heen. Ik ben er trots op:mrgreen:
Ja, stuur maar op! :D
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
berichten quoten met foto's doen we niet he sander:rolleyes:
Hoor je toch wel te weten met zo veel ervaring.
Maar wordt wel leuk als veel mensen dit kistje nemen. Remy weet nog een leuk spelletje Knöp vliegen :p
lijkt me een zeer intressant kistje eerst maar even met easystar beginnen en daarna lijkt me dit een perfect.
@Hugo wat is Knöp vliegen ?
Ik ben lui vandaag ... :D
Sander Sassen
Hele lange sliert achter je kist, dan een paar hele kleine rondjes vliegen en dan in een keer erdoorheen met je kist en proberen een knoop in je sliert te krijgen.
de perfe cte kist na de easystar:), hij is minder zelfstabiliserend als een Easystar but that's all. CG komt niet zo nauw. Ik vlieg hem de ene keer met 800mAh, en dan met 1300mAh:). Overtrek is een hopje, dat is alles!
Na wat overleg met remy.
Motor 1404
Regelaar: 10-12a
Prop 9x5 gws
servo hxt900
accu +/- 1500mah 3cell
Edit: Setupje bestelt totaal gaat dit vliegtuig vliegen voor 100 euro :)
@Hugo:
Setup:
Motor: 80-100W
Lipo:1000-1600mAh, 3s.
Regelaar: min. 10A.
2 x Servo's: 1,6 kg/cm.
@Bernie:
Is zeker ook een beginnerskistje. Grote voordeel t.o.v. de easy star is dat de Super Alulah niet schommeld. Ik heb de CG wel op de tekening staan, is niet zo kritisch.
MVG. Robert.
Hugo, die komodo motor wel met 0,4mm wikkeldraad en 15 windingen per spoel wikkelen, in Wye aansluiten, 16 magneten gebruiken. Prop van 9x5 met propadapter....en motor mount.
Zeer goede keuze!
MVG. Robert.
Yep, ook interesse. Heb je eventueel een levertijd? Wanneer kan ik komen halen ;) .
Zeer goede keuze!
MVG. Robert.
Motor mount was ik vergeten te bestellen, heb ze even gemaild en ze doen hem erbij, goed dat je het zei. Ik ging ervanuit dat deze er wel bij zou zitten.
