even zitten zien voor de motormontage:
de motor komt op zijn kop, maar voor het gemak op deze fotos PLAT zodat het voor iedereen duidelijk is.
het motorschot word nog 6mm dikker naar voor toe( de dikte van die 2 plaatjes die er nu op liggen) en past dan in die 2 zijwaartse gleuven.
nu heb ik een probleem.
met de bijhorende motorsteunen kan de motor niet ver genoeg naar voor.
de motor kan "schuiven op de bijhorende steun. waardoor ik wat speling heb in het plaatsen.
nu zou ik als oplossing 2 "verlengblokken" achteraan die motorsteunen plaatsen. die kan ik uit alu maken maar ook uit kunststof(ik weet niet of dit meer dempt?)
die blok zou dus een 30tal mm zijn, dan heb ik in het rode ovaal nog 10mm speling naar voren om motor passend te maken...
mijn vraag is dus:
1) goede oplossing?
2) zoja uit welk materiaal best(cncmaken is geen probleem)
3) zijn die motorsteunen wel goed(ik denk aan het naar vorenschuiven v/d motor )
en 4) moet ik eens uitmeten welke demper ik ga gebruiken.
