Supercat V2 BOUW FASE *begint ergens op te lijken 17-5-06
update 2998122422 ofzow :P
de wing is done maybe some perfection nog,,
eej,
ja, dat lijkt al mooi op een cat! die spoiler is ook wel strak achter op de boot, ben benieuwd hoe het lijkt met het kapje straks!
groet jurriaan 8)
ik ben inmiddels beland bij de as / roer fase van de boot,,
as flexas,,
roer,, moet +/- 7cm hoog zijn en nog achter de prop komen,,
maar hoever moet de prop achter de spiegel beginnen en hoe zit dit bij mijn zeg maar geknikste spiegel?
en heeft iemand toevallig nog een as + roer liggen :wink:
momenteel ff druk bezig met een *piep* verslag,, wel wat kleine aanpassing op advies van 2 brothers aan het doorvoeren, waaronder aan de achterkant onder gewoon recht te houden en 2 glijstripjes te montere op de drijvers
ah, die sprayrails zijn inderdaad geen overbodige luxe, scheelt echt een hoop! Maar wat bedoel je met achterkant rechthouden? dat die twee uitstekende delen achter de drijvers eraf gaan??
grtz jurriaan
de onderkant deraf ja wat je bij de meeste cats ziet ;)
en ik heb ook alle onderdelen al liggen inmiddels,,
motor is de 480 bb race geworden op 7 cellen *nicd 800 mAh. Sanyo's.
prop moet nog komen, eerst maar is afbouwen,, voor de rest heb ik alles,, dus ga binnekort af monteren ;)
en bij deze een nieuw fototje met enkele wijzigingen rara wie ziet ze ;) komen ook nog spraylines op,, helaas ben ik niet tevreden over het schuuren,, iemand enig idee of ze 5mm brede driehoek profieltjes verkopen van balsa?
en weer updatje aan het hobbyen geweest op de zaak :P
alleen nog scharniertje ofzowiets zien te verzinnen ervoor en een stuur armpje deraan zien te maken,,
de bladen zijn het zelfde en kunnen dus in beiden geplaatst worden ;) had nu toevallig ff de alu in de abs houder zitten en de abs in de alu houder
moet nog wel gepolijst worden ;) is scherp genoeg iig alu roer,, vinger aan opengehaald,,
bij deze nieuwe fotos en updateje hoe ver het is ;)
ook heeft de boot PER ONGELUK een zware botsproef gehad,, klap van een 2kg gewicht van 1m hoog viel op het bootje :cry: maar enige schade is een deukje in het hout :D :P ownage dit voor balsa,,
hmzzz vaag probleem met de epoxy,,
de cockpit is goed gegaan *zelfde epoxy als de boot,,
maar de boot plakt nog steeds na 23,5 uur :S
iemand enig idee hoe dit komt?
Je zegt met dezelfde epoxy.............kan je op 2manieren op vatten. 1.uit dezelfde potjes 2. uit dezelfde mix.
Maar goed ik probeer maar te helpen hoor! Zo'n bijdehandte opmerking zit ik niet op te wachten. Dat doe je maar tegen je vriendjes (als je die hebt :roll: ).
sorry was niet als bijdehand bedoelt,, als het zo overkwam mijn excuses hiervoor,,
beetje slecht humeur nu de plamuur ook nog los te krabben is :S en wateraanzuigt,,
de doping Razz alles ging goed geen lekkage de eerste doping was een slipper,, 2de doping toppie,, wel wat rare witte aanslag maar bleek dat mijn broertje zeep in de kruiwagen had gegooid dit sloeg dus wit aan op de boot,, was er met doekje zo af te vegen
1,1kg vind ik tog netjes zonder over zijn punten heen te gaan,, *heeft zelfs al 3,5 voor zijn kiezen gehad trok die ook nog Wink *vorige doping
maar 1,1 is meer dan zat uitgaande dat de hardware maar 600 gram max weegt
eej,
je schiet inderdaad al lekker op zo, en dat gewicht, das inderdaad heel wat. Hoop dat die van mij dat ook zal kunnen dragen, maarja, we gaan voor een zo laag mogelijk gewicht, dus hoop dat er nooit zoveel gewicht in komt
Maar wel vet dat ie het houd.
Nu nog het leukste werkje, schuren.... bleech :lol:
grtz jurriaan
