Supershot??
Bedankt,
Hee Jan,
leuk je weer eens te zien op het forum.
Hoe gaat het met het gooien, kom je al weer wat hoger?;)
Frans
ey frans, hoe heb je nou dat pylonnetje gemaakt? Balsa of schuim en dan gewoon een lange strook in de vacuumzak met carbon? Of in een negatief malletje?
Sietse,
De pylon heeft een balsa kern met één laag 93 grams carbon aan de buitenkant.
Ik heb eerst een kern van 5 cm lang gemaakt. (meer dan genoeg voor twee stuks)
De kern in opgebouw uit hard en zachter balsa.
Het harde balsa zit daar waar de schroef moet komen.
Dit is in vorm geschuurd.
Hierover met een dunne mylar het Carbon gelamineerd met behulp van vacuum.
Het stukje rond hout dat je ziet zitten is beuken.
Dit heb ik er in gelijmd als reparatie, had het gat fout geboord.
Frans
netjes hoor. misschien ook eens zoiets proberen. Hoeveel weegt jouw pylonnetje?
Drela gebruikt ook zoiets, maar dan met 85 grams carbon onder 20° ipv 45°. daar wil ik ook nog wel wat mee gaan klooien.:)
Bedankt,
Hee Jan,
Frans
Weinig smijten, ik wacht nog op een rompje, de pook heb ik al een jaartje liggen. Maar als die romp er is ben ik er ook bij.
Leuk om te zien wat jij zo bij elkaar fröbelt. Knap hoor.
Jan
Schiet nu lekker op, de staart is klaar.
Nu nog een paar kleine dingen en dan kunnen we vliegen, nou ja als het weer beter wordt dan.
Frans
strak frans!
Watvoor draad gebruik jij trouwens voor de single pull?
en hoe dik is het staal voor de veertjes eigenlijk?
Pfiiieew, dat ziet er erg strak uit :thumbsup:
Goeie handleiding voor mijn eigen DLG.
Hoi Sietse,
Het draad is van berkley
De veertjes zijn uit 0.3 mm verenstaal.
De lengte van het rechte stuk is ca. 27 mm de pootjes ca. 12 mm.
Je moet wel rekening houden met het scharniertape.
Na het afhangen van het roer was de veerwerking wat weg door de stugheid van het tape.
Bij het richtingsroer moest ik er een veertje bij plaatsen.
Om dit te voorkomen bij het hoogte roer heb ik alleen in het midden en aan de uiteinden ook aan de onderkant een strip plakband geplakt.
Hee Wouter,
Binnenkort toch ook maar beginnen?
Frans
oki, ik heb exact dezelfde lijn. rek jij hem nog voor? ik heb een paar een stuk een weekje aan een paar kilo laten hangen. weet niet zeker of het scheelt. maar goed.
En hoe knoop jij het? ik had namelijk wel een paar keer dat een knoopje los schoot...
0.3mm is wel echt dun idd zeg! Ik had vorige keer wel wat dikker dacht ik. maar goed. nog maar es met 0.3 proberen dan.
Hoezo dun ?
Ik gebruik ik de zgnd. Powerline, een broertje van deze. 9 Kg treksterkte bij een diam van 0.08 mm :)
Voorrekken is niet nodig, normaal knopen, fixeren met cyano...................
Arno
Theo,
Klink goed die leukoflex, daar ga ik eens een rolletje van kopen.
Waar koop je dat, kantoorboekhandel?
Arno,
Klopt de vislijn is echt dun, het veertje was 0.3 mm dik.
Frans
Hoezo dun ?
Arno
Volgens mij heeft Sietse het over het veertje.
Ik heb zelf ook het probleem dat 0,3 mm het niet trekt. sommige kisten heb ik 2 of zelfs 3 veertjes inzitten. Op mijn nieuwe kist heb ik een veertje gemaakt van 0,5 mm. Deze is ongeveer 5 cm lang en de pootjes staan haaks opelkaar dus max 90gr om. Is lekker stevig en veert goed.
Sietse,
Ik rek hem niet voor.
Ik weet wel dat deze lijn een ietsje rekt.
Hoewel de verkoper vertelde dat deze het echt niet deed, ja ja.
Ach, na een tijdje het lijntje wat korter maken.
Als je de lijn vastzet met het schroefje in servoarm is dit zo gedaan.
Frans
Ik bedoelde idd het veertje met die 0.3mm...
Fijn om te horen dat jij hetzelfde probleem had Alex :).
ik heb eergister wat 0.5mm staal gekocht. eens kijken wat dat doet.
De Vislijn is idd erg dun, supermooi spul, maar rekte wel. merkte ik een keer met pull-pull.
fixeren met CA heb ik ook wel gedaan bij 1, maar probleem is dan dat je het niet meer kan verstellen.
Goeie tip Frans! Gewoon tussen het schroefje klemmen! Snel ff omhoog gescrolled en ja hoor, het staat netjes op je foto :D. Thnx
Houd dat goed genoeg? of is het een probeersel?
misschien ook maar es op zoek naar leukoflex
ff iets principieels:
Alles wat je verstelbaar maakt kan zich dus ook vèrstellen.......................................
Ik ga ervoor om het in één keer goed te maken!
Arno
