Sven heeft FPV gevlogen! [Video]
Het is dat je niet dichtbij woont anders kwam ik langs met bloemen en een fles champagne om morgen dit heugelijke feit te vieren :D
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Het visuele deel van het beest. ;)
Even erin prutten samen met de GPS, dan is de romp iig klaar.
Naaaaaajs, nog effe je cammetje monteren, en je bent bijna zo ver :D
snel door, dan heb je vanavond nog tijd om je cg goed te krijgen!!! :D
Nog eentje dan, voor de leuk.
Hier is overigens alles al aangesloten hoor. ;)
Alles kwam lekker uit kwa draden, je ziet er geen barst van aan de buitenkant.
goed bezig!! Heb je zo goed beeld met je cammetje op die positie? geen kapje in beeld?
Vergeet je zender niet vast te zetten ;)
Zender heb ik net vast gezet met een beetje por, zit wel goed zo. ;)
En het beeld is perfect zo, de lens zit net een paar milimeter binnen de bak,
genoeg om een beetje te beschermen, maar niet genoeg om in beeld te komen.
Heb hem zo al getest voordat ik et vast plakte, ben nie gek. :p
Hey Sven
Goed bezig!
Veel succes morgen!!!
Jammerdat we er niet bij zijn.
Heb je al een camera man voor een filmpje ?? :-)
Frank
cameraman komt goed, mensen zat :) (maar denk dat als ik niet te veel waakhond hoef te spelen, ik wel zal filmen :) )
De maiden op zicht film ik zowiezo, maiden op fpv zicht misschien wel iemand anders ;)
Vraagje.
Van achter gezien, hoe moeten de antennes uit de ontvanger staan?
Ik meende 1 recht omhoog, en eentje haaks opzij, klopt dat?
zo is het mij idd altijd uitgelegd ja :)
En ziet er goed uit kerel!!!
Vleugel ook al af??
En btw, vergeet je recorder niet ;) je fpv beelden willen we natuurlijk ook opnemen!
Heb Sander zijn visie gehoord laatst.. ( als ik het allemaal goed begrepen heb)
Bunny ears dus in een V stelling.
Gaat het in de bocht nl ook lekker... Punt van de V omhoog...
ohja, mijn recorder! die ga ik zometeen even op mijn station monteren en testen. ;)
Hij is nog niet af, maar ik weet inmiddels al wel het vlieg gewicht.
Houd je vast, want het is slechts... 640 gram!
Met de gemeten motor prestaties van samen 675 gram thrust zit ik denk ik mooi in de pik. :yes:
En met 13A volgas zuipen ze samen ook nog niet zo veel ook,
dat blijft lang hangen met de 1500mAh pack die ik ga gebruiken.
Cg komt niet zo nauw bij een Nemo:P
Idd ikke ook weer aan de Nemo:yes: Alhoewel ik nu erg veel schik heb met de alulah. Iig word de Nemo mijn volgende fun kist.
'k mis hem:rolleyes:
Goed bezig Sven! Laat je morgen niet direct door het e.a. het veld uit slaan, gewoon gaan met de banaan:).
Good luck!
Ik heb net even een motortest gedaan.
Nou, power zat hoor, echt wel. Alleen ben ik niet zo blij met de trillingen.
Maar de props zijn nog nieuw, een stukje tape kan al een wereld van verschil worden.
Zodra alles in de vleugel is verwerkt ga ik de bladen even balanceren.
CG, zolang et maar ergens op 1/3e is, toch Remy?
De vleugel is 21cm, en mijn carbon spar zit wel heel toevallig op 7cm van de LE.
Volgens mij heeft die andere nemo'erd daar stiekem al op gelet. ;)
jes dat heeft deze nemo'erd zeker al gedaan :P hahahahah :D
trillingen heb ik ook wel sven... balanceer je props effe, dan zou het een stuk beter moeten gaan!
we hebben morgen nog wel effe contact voor we naar de club gaan :)
Tsja.. :p
Alleen de antennes moeten nog op een goed plek (weet er zo gauw geen blijf mee). Propellers moeten ook nog gebalanceerd, en eigenlijk is de plek van de accu ook nog niet 100% lekker. Hij past wel, maar zit nu zonder klitteband onder het buik luikje. Ik weet niet of dat veilig genoeg zit.
Probleem is alleen dat ik et nu een beetje beu ben. Ik heb al vanaf vanmorgen lopen klooien met dat apparaat, heb het nu wel een beetje gehad met die lijmlucht. Ik denk dat ik die paar kleinigheden morgen nog maar even doe, dan kom ik wel een uurtje later naar de club ofzo.
