Sven heeft FPV gevlogen! [Video]
Al mijn 5 volt meuk sluit ik meestal aan op vrije poorten op mijn ontvanger.
Mijn ontvanger en servo's zitten meestal op een 5A turnigy UBEC.
Kan een BEC zomaar? Switched voedingen op een VSN505 sony cam was toch taboe ivm lijntjes en dat soort ellende? Heel misschien heb ik nog een hobbyking BEC van 5v 5A. als ik hem kan vinden in mijn puinbak vol HK spul, zou dat dan misschien nog kunnen? Is wel anders dan de regelaar die ik had overigens. Die had enkel Vin, Vout en ground. Een BEC heeft toch Vin, Vout, en 2x ground? Hoe moet dat dan precies? Gewoon beide polen "inline" met de camera dan?
EDIT
Gevonden. Dit is em: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16663
Kan dat ermee door?
En ik heb liefst geen motorische dingen aan mijn FPV circuit, dat stoort al gauw geloof ik.
Daarom heb ik mijn FPV set via de balans stekker met sander zijn filter ertussen.
Toch vraag ik me af, waarom is die regelaar geploft.
Dat ding hoort 10 watt te kunnen boeren.
Zoiets beschadigt toch niet zomaar verpakt in schuim van 10 meter hoog?
Een of andere feedback van 12v over ground kan ook niet?
Aha dus dat lijntjes verhaal is dus niet per definitie et resultaat als je een UBEC gebruikt. Vanmiddag nog even snel die bec ertussen in et clubgebouw, en dan gaan met die banaan.
Mijn recorder doet het als et goed is, en die gaat uitteraard zoveel mogenlijk mee draaien, dus jullie gaan et zien, lachen of huilen. ;)
Nou, vandaag was dus een dag van drie keer k**...
Het begon al toen mijn videozender ermee stopte,
toen vloog ik nog een accu kwijt van een ander model,
en op de terugweg in de auto ook nog et richtingroer van de nemo doormidden..
Pieter zijn nemo lag ook nog 300 meter verderop in een kolenveld te spartelen..
Echt weer "zo een dag"...
Oorzaak van zender is waarschijnlijk een slecht ge-aarde antenne mount.
Dat schijnt vaker voor te komen meen ik gelezen te hebben.
De klap met de easy zal dan wel et een en ander gesloopt hebben.
Maargoed, nieuwe 400mW 1.3ghz zender is al onderweg,
dus dat is een kwestie van vervangen als deze niet te redden valt.
Wel heb ik gewoon de nemo ingevlogen, wat een veertje. ;)
De motoren vallen iets tegen want vol verticaal gaat net niet,
maar op 70% rond tutten kan die prima.
Misschien de propellers nog opkrikken naar 5x4 tweeblads,
maar dan moet ik eerst even het verbruik meten.
Er is een filmpje, maar dat moet ik nog even knutselen, komt eraan. ;)
Sven,
Moet toegeven dat het niet allemaal vanzelf gaat bij jou...
Ik heb het verhaal 3 keer doorgelezen maar kan er niet uit opmaken of je nu FPV gevlogen hebt??
Kunnen we het draadje sluiten ? :-)
Veel success bij het restaureren van het e.e.a en volgend weekend word het WEER mooi WEER !!!!
groeten
Frank
Helaas niet kunnen FPV vliegen.
We hadden even beeld na het installeren van de UBEC (werkte overigens prima maar werd wel behoorlijk warm), maar na 3 minuten was het beeld weer verdwenen. Met een hoop gefriemel af en toe weer even beeld. Ik denk dat de zender zich niet goed voelde.
Er is een nieuwe onderweg. Of dat de problemen verhelpt zullen we zien.
Sven heb jij mijn record verbeterd?
Vertel het !!!!!!!!
Hoeveel KM ?
5, 6, 7, meer?
Zit mij helemaal op te vreten hierzo!
vliegen doet ie iig prima!!!
de zender ligt het volgens mij echt aan... heeft ok al een klap gehad natuurlijk.
nog effe wachten op de nieuwe, en die erin, end an weer proberen :D
(Maar niet op de club.... klote storing)
Ja op de club is et behoorlijk raak met storing.
Een of andere idioot met een hele foute WiFi booster/extender volgens mij.
Ik weet iig wel dat ik eerst een grond test van een kilometer wil doen voor ik met mijn nemo ga FPV vliegen.
Sven,
Tegenslagen komen er nog zooveel. Je bent al direct van slag als je spannings regelaartje het begeeft. Kom op! nieuwe derin en gaan met de banaan.
Alhoewel, dat heb je vandaag gedaan. Helaas was je tx kapot. Kan gebeuren..die ellendige kl*terige k*t Bevrc meuk. Het is net een loterij. Ik vlieg alleen maar met het bevrc spul, maar zodra Sander met de Immersion komt, en ik het geld ervoor heb stap ik over. No doubt. Ondanks het goede presteren als er een goede tussen zit.
Ik heb hier 3 200mW txjes liggen. Alle nieuw, alle kapot:(
