Swift 2 bouwen en vliegen
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door steven1987, 21 nov 2007.
  1. Modelairplane
    Modelairplane
    31 mei 2004
    Hei-en Boeicop
  2. thibaultvdb
    thibaultvdb
    4 feb 2008
    Neerijse, België
    Ik heb ook een swift 2 als eerste vliegtuig met rolroeren en het gaat echt perfect. Het is wel een kleine lipo met 610 mah en ik moet nog 20gr extra in de neus steken dus ik ga eens zoeken naar een grotere batterij. Hier een paar filmpjes ;)
  3. MeX101
    MeX101 Guest
    Leuk zo met die ledjes aan het strand,
    Hier een filmpje van een vertical takeoff die na 3x pas lukt :p
  4. thibaultvdb
    thibaultvdb
    4 feb 2008
    Neerijse, België
    Ik heb hem nu ongeveer een week denk ik, en er zijn echt al zeer veel mensen informatie komen vragen. Als ik s'nachts vlieg staat vaak een hele bende op de dijk te kijken.
  5. SilentScope
    SilentScope
    22 apr 2007
    Leiderdorp ZH
    dit is mijn swiftje, [​IMG]
    met deze setup :
    lipos binnen 10min vol en hij gaat kneiterhard :D
    alleen heb ik na zo vaak in bomen gehangen te hebben wel me elevons een soort van gesloopt op 4 plekken, weet iemand een goede oplossing hiervoor?
  6. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    ik heb ook met ongeveer de zelfde setup gevlogen maar ik raad je aan om het iets anders te doen:
    de proppellor:
    RCtechnics Speed 400 Electric
    en die regelaar die je hebt gekozen die je hebt gekozen is te groot de motor is max 15 ampere en ik heb die regelaar ook gehad maar hij stoorde :(
    ik weet niet op welke ferqentie je vliegt 2.4 kan volgens mij wel maar met 35mhz raad ik je toch een iets duurdere aan die waarschijnlijk niet stoort
    iets zoals deze:
    RCtechnics
    mijn zagi die vloog dan een tijdje moi rechtdoor en sloeg toen met volle uitslag naar links rechts boven of onder :(
    veel plezier met je zagi!
  7. SilentScope
    SilentScope
    22 apr 2007
    Leiderdorp ZH
    ik heb em al een tijdje hoor, ik vlieg inderdaad op 2,4 dus hij stoort niet en oh trouwens ik zie net dat dit t verkeerde lijstje is, ik heb idd die himodel regelaar van 25A.
    maar wat is het verschil met die prop dan?
  8. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    je haalt er meer efficiëntie uit op een 6x4 hij hoord normaal op een 7x3 dus dan kun je hem op een 7x3 6x4 5x5 vliegen. hoe meer spoed je de propeller geeft hoe sneller hij zal vliegen maar hoe minder snel hij excellerend dus is die 5x5 de snelste maar het opgooien is het moeilijkst die 7x4 is niet verkeerd maar je kan wel langer en sneller vliegen met een 6x4.
  9. SilentScope
    SilentScope
    22 apr 2007
    Leiderdorp ZH
    ik heb ook een 6x5 xd dat hele lijstje klopt niet zie ik nu xD
  10. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Ook ik heb de Swift II ontdekt, leuk toestel. (beter laat dan nooit)
    Echter ik heb een 2600 kV met 30 A regelaar, 5 X 5 prop en 3S 1000mhA gemonteerd.
    Dit levert geen enorme snelheid, niet ongelimiteerd vertikaal maar wel een stinkende en hete regelaar op. Wat doe ik niet goed?
  11. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    probeer eens een 6*4 propje
    wat bedoel je met "heet" . Kan ook zijn dat je timing van de regelaar niet klopt (zet die eens op high) waardoor de regelaar te warm wordt.
  12. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Kan deze regelaar ingesteld worden?? Het is de standaard 30 A regelaar van RCTechnics.
  13. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
  14. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    deze regelaars die slaan bij een te hoge temperatuur gewoon af dus veel problemen kan het niet geven.
    je kan ook even op de grond vol gas geven tot de regelaar afslaat en dan kijken hoe lang het heeft geduurd dan weet je hoe lang je gas kan geven
    verder kun je er ook een koelblok op monteren zodat hij kouder blijft en in het ergste geval:40amp regelaar kost 20 euro ;)
  15. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    swift
    lijm jij een swift met uhu por?
  16. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Kun je zo'n swiftje eigenlijk snijden uit schuim ? Zijn daar bepaalde mallen voor gemaakt die je kunt afdrukken ?
  17. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    swift 2
    stoele maakt ze in isolatie platen en verkoopt ze ook als je interesse hebt
    ik heb ook zo'een swift kost je €15 en vliegt super zelfs veel sneller dan de epp versie
  18. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    dan denk ik dat hij er wel een ander profiel in heeft omdat hij er niet sneller van word door gewoon isolatieschuim te gebruiken.
  19. SilentScope
    SilentScope
    22 apr 2007
    Leiderdorp ZH
    nee dat lijstje klopt voor geen knar:p
    waarmee hoor je t eigenlijk te lijmen? ik had zap -goo gebruikt ofzo
  20. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Ga eens een berichtje naar hem sturen, ik maak ze liever zelf dan eigenlijk te kopen. Misschien dat er bij ons geïteresseerde zijn...
