T Rex 700e V2 3GX
T Rex 700e test na storing (mini-crash):
überhaupt geen probleem,
alle kabels incl. lipo aansluitingen gecheckt,
hek assemblee gecheckt,
alles o.k.
dus blijkt het toch
dat in N-mode de regelaar op soft start geschakeld heeft,
iemand anders schreef ook, dat hij geen n-mode gebruikt,
opstarten dus met throttle hold ...
...ik blijf bij mijn instellingen,
ik kan de heli rustig in N-mode optouren
en voor vliegen omschakelen in een van de idles.
Mooi heli, alleen geen benzine, ha ha
groetjes van Heli-Uwe
Is de softstart van je regelaar niet soft genoeg om in 1 keer naar een idle up te gaan?
ja wel, Laurens, dat was niet het probleem,
het gebeurte vlak voor het landen van omschakelen idle1 naar N,
van de andere pitchkurve gaat de heli eerst iets omhoog,
dus ik de throttle omlaag, en dan denk ik gebeurte het.
mijn oitchcurves zijn linear,
maar idle 2 van -12 tot +12,
idle 1 van -7 tot +12
en N van -2 tot +12
Dus elke curve heeft op midstik een andere pitch,
Voordeel, rustig hoveren in N en Idle1
Nadeel, heli zakt door of gaat omhoog bif schakelen van de idles
bedankt Laurens,
moet nu even verder,
tot vanavond, Uwe
Bij -2 graden zakt de heli inderdaad niet zo hard wat kan verklaren dat je gevoelsmatig het gas helemaal dicht hebt gedrukt.
Ik zou bij idle alleen je toeren veranderen en de pitch gelijk houden. Dan voorkom je het springen van de heli tijdens omschakelen. Alleen wel voorzichtig zijn dat je niet teveel pitch vraagt in normal en idle 1. Dan kakt je toerental in en overtrek je de bladen.
Een groot voordeel is dat je in noodgevallen toch nog voldoende pitch kan geven.
je hebt helemaal gelijk,
En hoezo doe ik dat..
ik vlieg niet veel met de 700er en ga hem voorzichtig opbouwen,
wat de instellingen aan gaat:
Eindproduct zou zijn pitch in N en all idles -12 ...0... +12
en dan de throttle aanpassen,
mijn instellingen zijn min of meer instellingen voor schaal vliegen,
dat zou ook mijn nieuwe project worden:
Bv : EC135 met 2m rotor en een 25 cc 4-takt-motor
Maar goed bekeken, wat bij mijn mini-crash gebeurtenis, bedankt
Groetjes van Uwe
ha ha , een kleine,
en die moet ook, anders kan je niet schaal vliegen,
dan woord het weer een gerommel,
groetjes van Uwe
Upgrade 4.0
Hallo,
het thema is T Rex 700e V2 3GX
vandaag upgrade van 2.1 na 4.0
jongens , ik ben gevlogen,
en de T Rex doet het zo als een mCPX in de woonkamer,
en bij throttle gaat die als een raket,
ik probeer morgen eens te filmen,
het is wel koud, maar het moet kunnen !!
:worship:
Groet
Uwe
Heli vliegt als een zonetje,
inverted hoveren, draien,
maar plotseling draait de heli van zelf,
wat is dat ....
throttle hold, krijg ik een wankelnde heli, niet te controlleren,
weer normaal throttle en omhoog, om te zien wat is dat,
en plotseling draait die als een gek,
weer throttle hold, en het was net te doen,
tot plotseling de heli van richting veranderde
en zo naar mij toe vloog, ... nose naar beneden, draigend,
ik moest hem aan de grond zetten, omdat het hek was niet te sturen ...
fout was een losse schroef aan de servo arm van de heckservo !
niet te geloven ....................................................................
ik kon hem net nog het graas in gooien, bladen zijn heel,
maar ik denk dat de schade groter is als het lijkt.
Groet
Uwe
Onderdelen bestelt voor de T Rex 700:
rond 170 €,
ik hoop dat niet meer kapot is,
donderdag zou ik misschien beginnen aan reparatie.
Groet
Uwe
Dank je Kristof,
alles 2 keer controleren en goed checken,
ik denk, dat ik alles thuis heb voor de reparatie (donderdag)
en dan hopelijk weekend testen en weer vliegen,
zo leuk weer wat nieuws geleerd te hebben (inverted vliegen met een 700er)
Groet
Uwe
Heli is gerepareerd,
het enige wat extra vernieuwd is:
lagerblock onder aan de motor (allen het lager),
dat is nu de derde keer bij 10 loop-uren,
Schade was ronde 150 €,
omdat hofdrotorbladen, featheringshaft en hoofdas niet verwisselt zijn,
duur waren een nieuwe servo en een nieuwe canopy,
verder nieuw landindsstel en wat lagers,
die kabels nog wat weg gewerkt,
en hij moet het eigentlijk weer doen !
hier in zijn nieuwe kleed:
Groetjes
Heli-Uwe
