zo weer even bezig geweest.
ik heb het stuur systeem aangepast.
wat verder terug in het verslag kun je zien dat de kogelkwikling ook op wielhub zit met een vulbusje.
hierdoor kwam hij net tegen de shock aan en had ik dus minder stuur uitslag.
ik heb nu de standaart kwikling gebruikt omdat deze op een tonnetje draait en geen kogel.
dat heb ik gedaan omdat dit nieuwe systeem anders zou gaan draaien tijdens het sturen.
alleen moest ik de as 2mm inkorten omdat de standaart kwiklinks 1 mm langer zijn.
nu gaat hij net overal langs en heb nu vol stuur uitslag.
ook heb ik de verbinder tussen de hub's er boven gedaan omdat deze best veel tegen opstakels komt.
ik heb ook meteen het randje van de diff gehaald, deze bleef ook veel achter of tegen opstakens hangen.
de kleur is nu leger groen en nu blijft hij zo.
ik ben er nu wel tevreden mee, ook al moet er nog veel zwart gemaakt worden, en groen.
hier wat foto's.
gr Sander.
