The Lazy Bee
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door RCEFlyer, 10 mrt 2009.
  1. Luppie
    Luppie verslagschrijvers
    16 jun 2009
    Double-u monkeyfield
    Ik heb vandaag mijn eerste lazy bee ook grotendeels afgerond.
    Ik wacht alleen nog op de bestelling elektronica die pas na volgende week komt. Span is 75 cm en het gewicht nu is 100 gram er komt nog 111 gram bij aan besturing etc dus straks ruim 200 gram vliegewicht.
    hier een paar foto's:
    ik heb hem extra breed gemaakt zodat de motor er straks een beetje in valt. Ik moet daar nog een gat voor maken.
    ik heb de wielen uit 6mm depron gesneden maar ik vind het niet erg mooi staan en sterk is het ook zeker niet. Hier passen beter dikke wielen onder.
    Ik heb de rode tape gebruikt om af te plakken voor het schilderen maar ik vond de tape zelf ook wel geinig staan dus ik heb het gewoon laten zitten.
    de neus is massief.
  2. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    @R2D2
    Ziet er mooi strak uit ik vind je moet wel erg opletten met dat relatief zachte spul.
    Wat een aparte neus je hebt in ieder geval voldoende ruimte voor de motor en accu.
    Waar haal je dit model vandaan? Welke tekening.
    Ik denk dat jij geen last zult krijgen met je zwaartepunt zoals ik.
    Ik ben benieuwd of jou vleugel enkel of dubbel is.
    @Luppie
    Ziet er ook mooi strak uit de strepen maken het nog leuker.
    Ik heb daar geen aandacht aan besteed omdat hij toch wel een buiteling gaat maken.
    Jij hebt weer een ander model met een holle vleugel en lange vleugeltips.
    Een tip voor beide: (moet je mij horen net of ik er verstand van heb met mijn 1e zelfbouw)
    Alvorens alle electronica te monteren probeer eerst met passen en meten het zwaartepunt een beetje in de goede richting te krijgen.
    Dus even provesorisch vastplakken en testen.
    Ik heb daar toch wel problemen mee gehad waardoor de vleugel naar achter moest. (klopt dus niet!)
    Er moest bij mij veel gewicht in de relatief korte neus.
    Daar zal @R2D2 minder last van hebben denk ik.
    Ik had ook ergens gelezen dat als je de accu bovenin houd hij makkelijker een rol kan maken.
    Wacht op de vervolgpost.
  3. Luppie
    16 jun 2009
    ja ik was eigenlijk ook te snel met bouwen want het is veel makkelijker om vantevoren uitsparingen te maken voor accu en motor maar zoveel gedult had ik niet.
    ik zal dat eens proberen met die accu bovenin.
    Hij vliegt trouwens nu al goed!!! heb hem in een veldje achter het huis gegooid en dan maakt hij een mooie zweefvlucht.
  4. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Dat is in ieder geval hoopvol.
    Toch even schuiven met de spullen en dan pas een vaste plaats.
    De mijne is ook weer opgelapt.
    Vleugel naar achteren en motorkapje gemaakt.
    Half koolstofbuisje op de vleugel tegen het indrukken van de elastieken.
    Staartwieltje naar voren aan de romp gemaakt.
    Bij minder wind en sneeuw (in de lucht) weer even proberen.
    Laatst bewerkt: 10 jan 2010
  5. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    @R2D2, kennen wij elkaar?
  6. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Als je lid bent van de veendammer luchtvaartclub misschien wel
  7. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    De vleugels was in het origineel ontwerp enkel, alleen ik heb hem dubbel gemaakt,
    het ontwerp komt van een geleend toestel, bij ons op de club vliegen er diverse
    hij kan zo langzaam vliegen dat je soms even moet stoppen met lopen als je met het toestel mee loopt.
    Het depron wat ik gebruik koop je in pakken van 10 platen van geloof ik 120x60 cm
    deze kosten ongeveer 0,70 cent per plaat ( MAKRO ) excl. BTW
    ik heb ook de "gewone" witte depron platen, deze vindt ik niet steviger dan de
    groene platen.
  8. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    trainer-bee
    Ik heb twee neefjes van 10 en 14 jaar die zeer geinteresseerd zijn in het modelvliegen. Die van 10 heeft een oude zender van mij te leen om daarmee te simmen, die van 14 heeft een eigen zender.
    Wat ze nog zoeken is een leuk toestelletje, en eigenlijk mag het bijna niks kosten. Ook willen ze graag zelf bouwen, en je raadt het al: in mijn hobbyhok!
    Dus als aardige oom heb ik het plan opgevat om een knutseldaagje te organiseren wat ergens rond koninginnedag gaat plaatsvinden. Ik wil ze een Bee laten maken van zo'n 75cm span uit depron met een uiterst lichte setup. Mijn 50cm Lazy Bee is nogal overpowered met een Turnigy 1811 motortje, dus zo'n motortje moet er op de 75cm versie komen. Het toestel zal dus echt door de lucht kunnen kruipen. Ik wil alle depron delen zelf alvast snijden zodat ze alleen hoeven te decoreren en lijmen. Zal al genoeg werk voor ze zijn, er moet ook nog gevlogen worden!
    Het setupje komt bij HC vandaan, gaat zo'n 60 gram wegen en kost omgerekend maar 21 euro. Dat is dan wel zonder ontvanger, lader en dergelijke, maar ze kunnen voor heel weinig geld een hoop fun beleven.
    Ik moet me nog verdiepen in de tekening: een 50cm versie vergroten of een 100cm versie verkleinen? Mijn voorkeur gaat uit naar een vergrote 50cm versie uit 3mm depron. Is super licht en met wat aanpassingen licht genoeg. Bovendien: het past op 2 A3tjes, ideaal!
    Totaal verwacht ik op zo'n 130 gram uit te komen vliegklaar, moet heeeel rustig te vliegen zijn!
    Het idee is nog maar enkele uurtjes oud, dus er moet nog wat meer over nagedacht worden. Ik hoop jullie op de hoogte te houden van het avontuur :p
  9. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    daar ben ik inderdaad lid, je hebt een pb :D
  10. Luppie
    16 jun 2009
    hey Jitze ik heb mijn tekening van rcgroups HIER
    als je de Blazy Bee Part Patterns Tiled[1] uit print en de 30 inch neemt word hij 70 cm. dus iets minder dan 30 inch. Kost je wel 10 A 4tjes
    dan heb je wel een erg licht setupje denk ik. Hij kan dan prima vliegen denk ik maar met totaal 130 gram mag er geen zuchtje wind staan. (niet dat ik ervaring heb ofzo :D )
    Maar als je s'ochtens begint met bouwen moet je aan het eind van de middag wel iets kunnen vliegen.
  11. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dag Luppie, bedankt voor je link! Qua maatvoering en vleugelprofiel lijkt hij exact op de 50cm versie die ik heb, dus kan ik hem gewoon zo gebruiken. Scheelt mij weer knoeien.
    Het setupje is inderdaad erg licht, maar ik wil het toestel ook uit 3mm depron bouwen zodat het geheel echt stapvoets kan vliegen.
    Wellicht onderschat ik mn neefjes en kunnen we hem beter wat zwaarder bouwen zodat ze iets minder afhankelijk van het weer zijn. De snelheid zijn ze waarschijnlijk zo aan gewend...
  12. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    in de 50 cm versie die ik gebouwd heb heb ik gemerkt dat er een zwakke plek zit ...
    als je een versteviging in de romp maakt om de krachten van een harde landing op te vangen, scheelt je dat een hoop reparaties.
    laagje dubbel 3mm zal al een heel verschil maken om de krachten een beetje te verdelen denk ik!
    ben benieuwd hoe het gaat lopen straks... ik heb ook neefjes bijna in die maat :) ;)
  13. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    de tekening wilde ik toch al gaan wijzigen zodat hij wat steviger word. misschien digitaal, dan zie je hem hier vanzelf verschijnen. ik bouw hem in ieder geval niet volgens de blazy tekening.
  14. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    mijne was uit de fmt, dat duitse modelvlieg tijdschrift. (oftewel gedownload van hun site! ;) )
  15. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Richard, ik heb de FMT tekening ook. Het model is hier en daar toch wel verschillend van de Blazy Bee.
    Ik heb beide tekeningen gecombineerd voor mijn Trainer-Bee :p
    Alle patronen staan inmiddels in CAD, hier en daar nog even nakijken en dan over een poosje maar eens een voorbeeldje gaan maken.
    Qua setup heb ik inmiddels ook het lijstje wel aardig klaar:
    HXT2211-2300kv motortje
    Turnigy 10Amp regelaar
    Rhino 2S610 accu
    2x HXT500 servo
    GWS 7x3,5 prop
    Setupje zou inclusief ontvanger rond de 90 gram moeten wegen. Hoeveel wegen jullie depronnetjes van 75cm span?
  16. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    R2D2
    Je hebt een PB tje met een vraagje.
    Ton
  17. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    hoe grote uitslagen gebruiken jullie? dan kan ik dat op de tekening van de 75cm trainer-bee zetten.
  18. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    hij kan de boom in!
    De prop is binnen dus gelijk vanochtend naar het veldje, windstil!
    Zwaartepunt wat verschoven en ze vloog als een zonnetje.
    Een aantal rondjes gedraaid tot er een boom in de weg stond.
    Helaas vette pech hij hing in de boom.
    Met een lange telescoop stang heb ik hem er uit kunnen halen.
    De vleugel is doormidden maar de rest is gelukkig nog allemaal heel.
    Dus financieel weinig schade niet meer dan een stuk depron.
    Valt dus mee maar het is niet leuk net nu het wel zo lekker ging.
    Effin mijn eerste depron ervaring is gelukt en ik heb het model kunnen beproeven.
    Waarschijnlijk maak ik hem helemaal overnieuw maar dan met een lichter staartstuk.
    We gaan weer stug door met deze leuke hobby.
    Ik heb trouwens de tekening van de meeuw Lara ook binnen en dat ziet er ook wel heeeel erg leuk uit!!
    Jullie meer geluk.
    groet
    Ton
  19. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    weer een beetje vliegervaring rijker! ;)
    ik ben vorige week vrijdag op mijn werk maar wat rondjes gaan vliegen (sporthal 2 tennisbanen groot...)
    het was er veel te rustig en meestal vlieg ik na werktijd maar nadat er een groep afgezegd had was er een uur over!
    en binnen vliegen met een 50 cm bee is heerlijk, volledige rondjes met één wiel aan de grond en vooral lekker laag en langzaam :)
    @ jitze
    de uitslagen van het hoogte roer zijn voor mijn gevoel normaal (ik meet ze eigenlijk nooit, straks anders eens kijken...) ik gok 1 cm ofzo
    voor het richtings roer kun je het beste de helft nemen da's een hele lap waar je mee stuurt en die heeft erg veel effect, na mijn eerste (per ongeluk kunst)vlieg ervaring had ik met de helft van de normale uitslag ruim genoeg!
  20. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
