Om de slede onder hoek te zetten hoef je niet precies aan het begin van de as beginnen ,
we moeten immers gewoon de gewenste hoek kunnen bepalen ,
zet de meetklok in de beitelhouder ergens tegen "een rechte as" met de schuine slede ongeveer op 10°,
draai met de dwarsslede ongeveer 2 mm in , omdat je bij het vb. van 10°/10mm een verplaatsing hebt van 1,74 mm ,
klok op nul zetten en dan kan je gaan regelen , schuine slede 10 mm uitdraaien en kijken hoeveel de klok verdraaid ,
en de schuine slede zo verdraaien tot je de gewenste afmeting hebt , best slede heel lichtjes vastzetten zodat ze niet bij het minste tikje verdraaid ,
in dit voorbeeld dus 1,74 / 10 mm voor 10° (gedraaide hoek is dan 20°)
Voor het houdertje best zoeken op " houder zwenktaster"
https://www.google.be/search?q=houd..._0hYrPAhXHnBoKHVrQDxQQsAQIMg&biw=1920&bih=947
Groeten Jef
