Topic voor : 3 D printen/3 D printers
Ik heb mijzelf een Flashforge finder cadeau gedaan, kan hem morgen ophalen. Het is een gebruikte, eerst maar eens kijken of ik er mee over weg kan.
Met welke software maken jullie je ontwerpen?
Als je nog nooit 3D getekend hebt, dan zou je kunnen beginnen met Tinkercad.com
en voor bestaande ontwerpen die je kunt aanpassen bv.: Thingiverse.com
De meest gebruikte software voor beginners, om te printen is Ultimaker Cura
Tinkercad is wel idd basis met best wel wat mogelijkheden. je kan iets aanpassen in een bestaand model of zelf tekenen in simpele vormen.
wil je wat luxer zit je toch al snel naar fusion360 te kijken of andere software.
gisteren ben ik toevallig op martercontrol gestuit wat een soort van tegenhanger is van cura.
alleen daar zit ook een tekenmodule gelijk in.
Niet helemaal te vergelijken, maar ik heb destijds via de NVM 5 avonden kennis gemaakt met Autodesk Inventor. En na wat eerste stapjes later nog een cursusje gedaan. Ben maar een leek, maar tot nu toe kan ik hier voor mijn doel uitstekend mee ontwerpen. Denk dat ik maar 10% van de mogelijkheden gebruik.
Ik heb een students version op mijn pc draaien.
fusion heeft ook een gratis versie. ik zit op een mac en als je dan iets wil is het toch wel dan betalen voor de 3d software en dat is niet een klein beetje.
Printer staat inmiddels hier bij mij op de kamer, echter het printen lukt nog niet. Ik heb het printbed geleveld en zou goed moeten zijn. Als ik nu een printopdracht geef komt het printbed zo hoog dat de nozzle zowat over het glasplaatje krast, en laat dus geen filament achter op de glasplaat.
Iemand een suggestie?
heeft die een bl touch of een eind schakelaar?
en de volgende vraag heb je al een off set toegevoegd?
Ik gebruik sketchup 3D . Kun je ook converteren naar 3d print files..
Duurde voor mij ongeveer 40 uur voordat ik sneller was dan met pen en geo driehoek
Voordeel is dat je ook met compenten kan tekenen en van 1 tekening naar een andere componenten kan overnemen
Sorry, die printer ken ik niet, dus durf je ook geen advies te geven, maar..... komt er wel filament uit als je hem opstart. Heb je al een test print gemaakt, bed iets lageer zetten en kijken wat dan het resultaat is. Afstellen van je printbed luistert heel nauw voor het mooiste resultaat
Geen idee wat je bedoelt met bl touch of eind schakelaar
Het afstellen van het printbed heb gedaan volgens de instructies die op het display zijn aangegeven, hij geeft dan zelf aan als de afstelling goed is.
Ik heb vanmiddag op het werk de handleiding even uitgeprint, ga die nu maar eens goed doornemen....
Haha, leuk filmpje.
Eerste printje is een feit.
Gisteren vertelde de verkoper mij dat ik de glasplaat in moest smeren met pritstift. Dit ivm met hechting.
Toen ik gisteren ging printen werd door de jozzle het pritstift weggeschraapt.
Zojuist heb ik het printbed opnieuw gesteld en ben ik gaan printen zonder gebruik van de pritstift. Nu werd er wel geprint maar trok het iets krom doordat de hechting ontbrak.
Straks op 123-3d maar wat hechtspray bestellen, dan zal het hoop ik beter gaan
Hallo allen, zoals eerder bericht heb inderdaad afgelopen maandag mijn Ender 5 plus 3D printer binnen gekregen. Na enig zoek werk begonnen met het gevaarte in elkaar te schroeven en aan te sluiten. Vindt het een hele summiere handleiding voor zo'n type printer. Na enige uren prutsen, proberen, kijken en schroeven toch gelukt en geprobeerd een en ander volgens de handleiding te installeren. Het leek allemaal goed te gaan maar op een gegeven moment blijkt het levelen van het BED niet goed te lopen, zowel handmatig als automatisch. Het Bed gaat alleen maar naar beneden en de Z-as stelt zich als 0 punt 10 mm onder de nozzle. Bij het starten van een print gaat het BED alleen maar naar beneden. Na enig speurwerk op internet gevonden dat het hoogstwaarschijnlijk aan slecht contact van BLTouch kan liggen. Na weer wat gepriegel en gepruts geen oplossing. BLTouch blijft ROOD knipperen en de plastic voeler komt er NIET uit. Afijn na 3 dagen ben ik er wel even klaar mee, leverancier 123 3D print email gestuurd en nu wachten op hun reactie. Ben redelijk teleurgesteld dat bij dit prijs niveau dergelijke apparatuur zo worden afgeleverd. Creality staat bij mij even niet meer op plek 1.
Groetjes Alex
Ok. Bij mij ook ender 5 was de draad volgens het papiertje ook goed. Alleen na wat meer zoeken en omdraaien werkt de bl touch wel.
OK fijn voor je dat het opgelost is. Vindt alleen dat voor dat bedrag het gewoon probleemloos moet werken. Als ik zelf wil zoeken en draadjes om wil steken, koop ik wel een bouwdoos. 123 3D lost het maar op en anders terug en geld terug.
