Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
in bouwen in een volvo fh12
hallo truckers.
ik heb een vraagje ben nu bezig met de inbouw van de mfu van taimya.
nu zitten er drie soorten bij. waar het regel kastje in weg gewerkt kan worden. welke moet ik gebruiken voor de volvo.
want de kinghauler is die groote tank. en voor mercedes is die viekante tank met vlake stuk er naast.. welke moet ik gebruiken dan?
hoe mfc bedienen?
beste,
ik ben me truck aan het perfectioneren maar nu heb ik begrepen dat ik een extra servo kan bedienen via de mfc-01 die normaal bedoelt is om een trailer aan/af te koppelen maar hoe bedien ik dit kanaal?
ik hoor grag van jullie.
gr martijn
tijne
welke zender gebruikt u dan?
je groene kabel gaat naar de mfu van af de schotel. en volgens mij kan je hem dan met de zender open en dicht trekken.
zelf ben ik ook nog niet zo ver. maar het gaat via de zender.
gr willem
tijne
gr willem
ik heb een f14 zender en de servo zit aangesloten op de mfc-01 middelste servo poort.
alleen nu hoe bedien ik hem van af me zender daar kan ik maar niet achter komen of gaat dat niet en moet ik er een kanaal met schakelaar voor gebruiken?
gr martijn
Vraagje:
ik heb een King Hauler met MFU maar ik vind de Speaker zo lomp groot, hij vult de hele cabine
nu wil ik hem vervangen door een kleiner exemplaar en een andere plaats in de truck geven
de orginele is 5W 4 ohm
kan ik hier een 8 ohms speaker voor nemen of gaat dit niet werken
alvast bedankt voor de antwoorden
:newbie:
Ik meen dat je op een 4ohm uitgang wel 8ohm speaker kan plaatsen maar een 8ohm uitgang geen 4ohm speaker.
Maar met zo'n kleine watt maakt dit geloof ik niet uit.
Verbeter me als ik het mis heb
Heeft iemand een paraat antwoord op de volgende vraag (anders kom ik er wel achter als ik straks de USM compleet heb aangesloten. :cool:) Maar dan kan ik er al vast rekening mee houden bij het aansluiten.:
Ik heb de IR-aansluiting (nr 4. als ik het goed heb) geactiveerd zodat mijn oplegger aangestuurd kan worden. Blijft deze uitgang nu ook actief voor de achteruitrijverlichting op de truck zelf?
grt,
Erik
Wanneer je de ir-functie op uitgang 4 hebt geactiveerd, kan hier geen andere lichtfunctie meer overheen komen.
Je zult de achteruit rij verlichting dus op een andere uitgang moeten zetten.
In de software van beier moet je de ir-functie ook aanzetten.
Je zult dan zien dat je op uitgang 4 nix meer kunt selecteren.
Succes er mee
Mvg jordi
Succes er mee
Mvg jordi
Bedankt voor het antwoord. Kan ik hier tijdens het aansluiten van de module rekening mee houden.
Neen dat gaat niet ;) je kan wel instellen dat de M20+ van zichzelf gaat vertragen zodat als je geen gas bijgeeft hij na een tijd ook tot stilstand komt ;)
Ah oke.. Als het goed is heb ik hem over morgen in huis.. Was benieuwd of dat mogelijk was... Iig bedankt voor de reactie!
Nog een vraagje / dubbelpost..
Kan ik ook zwaailampen op de servonaut aansluiten? Zojaa.. Hoe?
Bedankt,
Ja dat gaat maar dan zal je ze moeten koppelen op de uitgang van de standlichten en zullen ze enkel branden wanneer de standlichten branden, dit is dus niet echt aan te raden ;)
De M20+ bevat ook nog een servo-uitgang die ofwel volledig links ofwel volledig rechts is (bv voor trailerpoten ofzo) misschien kan je daar iets mee.
