Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Oke, ik ga een 31 pinion en 76 spur halen en een weg zoeken die voldoet. Kunnen de badlands die snelheid aan of kan ik de standaard banden gebruiken? (ik heb ze opnieuw gelijmd omdat ze los gingen)
Ik vindt het eigenlijk een beetje zonde van de badlands dus misschien ergens wat onroad bandjes kopen.
Welke banden zijn goed bestand tegen deze snelheid en niet te duur?
Ik ga ze toch niet veel gebruiken.
Probeer het eens bij de Awacs ;)
Ik stel voor dat je zoekt naar "belted" banden of anders foam.
Mijn proline trenchers konden die snelheid aan maar werden serieus groter.
Ik denk niet dat het veel harder moest voordat ze me om de oren vlogen :)
Zijn natuurlijk ook geen geschikte banden voor zoiets maar had toen niets anders meer om te gebruiken en om het toch spannend te houden... ;)
De rustler was verder wel ook gewoon stock qua veren afstelling enz.
Als je hem laag tegen de grond drukt haal je er nog iets meer uit,als je een rpm bumper hebt kan je deze ook ondersteboven monteren.
Zijn maar enkele dingen die je toch dat ietsje meer snelheid zullen geven.
Dan ga ik binnenkort eens kijken voor mooie onroads. Tot die tijd rij ik onroad wel met de stock banden (ik rij niet veel onroad).
Ik ben nu even aan het kijken naar upgrades voor de shocks. Bij Liquidrc.com hebben ze 3 lengtes voor de shock shafts. Welke moet ik nu hebben voor voor en achter?
Ze hebben Long, XLong en XXLong. Ik denk dat ik ook alu shock caps mee bestel, want ik ben 1x heel verkeerd geland waardoor een shock cap eraf sprong.
Mijn rustler is veel zwaarder dan een stock rustler ;)
Gelukkig was ik al bekend met het probleem en had ik al shock oil en die rubbertjes op voorraad, net als een reserve spur en castorblocks.
Nee, snap ik. Ik bedoelde dat ik eerder een shock cap verlies omdat mijn rustler veel zwaarder is, waardoor er meer kracht op komt te staan.
Mijn zoon rijdt de shock shafts krom van de stock shocks.
Maar die Rustler is soms net een vliegtuig als je ziet hoe hij tekeer gaat op de offroad baan van Duiven.
Ik zag in een ander topic dat er al betere onderweg zijn. Hopen dat het dan is opgelost ;)
Ik spring ook erg hoog op de offroad baan, maar op asfalt hou ik me nog een beetje in. Anders krijg je echt harde klappen.
Ik denk dat ik nog even wacht en dan koop ik volgende maand meteen in 1x een hoop spullen bij Liquidrc. Ik wil die draagarmen en shocktowers van proline ook eens proberen. Die zien er echt vet uit :)
Ik kan na 2 jaar bashen ook nog eens wat bestellen, achterste bearing houder stuk, gelijk een nieuw chassis misschien want deze is gescheurd.Bearing houder wordt rpm of alu, chassis wil ik misschien ook eens kijken om zelf 1 te maken, al kosten ze bij dollarhobbyz geen drol :D
Wat betreft het baloonen van banden, heb ik laatst een trucje geleerd.
Doe wat visdraad, wat je normaal aan een vishengel doet, en knoop dat om de banden, tussen de noppen of het profiel in zodat het niet op het loopvlak van de band komt en wel slijt
En dan het knoopje met een drupje seconden lijm fixeren, en te voorkomen dan het knoopje los komt.
Dan hoef je de banden niet te tapen, en ze helemaal los te halen.
@ Jarno : Tip, verdeel een grote bestelling in een paar kleinere bestellingen, voor de verzenkosten hoef je het bij LiquidRC niet te laten.
Als er dan een pakje onderschept word hoef je minder te betalen dan bij een grote bestelling.
@ Anthem : Als je bij DollarHobbyz een chassis besteld, kun je die toch mooi als template gebruiken? :)
@ruudxd
Bedankt voor de tip bij het bestellen :)
Over die tip met de visdraad...
Er is een klein probleempje...
Tussen welk profiel [emoji16]
Geen speedrun doen met deze banden he :D Enkel nog goed voor een dikke burn out :P :evilbat:
Dat trucje met de visdraad, super gewoon, nooit eerder gehoord of gezien maar lijkt mij wel zeer effectief! Wil ik zeker eens proberen!
Ik ga het zo eens proberen met de badlands. Ik heb net met de stock banden 78 kmh gehaald. (Op de offroad gearing) Het was wel net geen vol gas, daar was het te klein voor...
EDIT:
OOPS....
