Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 8 mei 2011.
  1. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Met je huidige motoset zou je alleen 2s kunnen proberen. Je accelereert hierdoor alleen sneller. Topsnelheid ligt niet hoger. Maar omdat hij sneller accelereert is de motor zo kapot. Daarom zou ik upgraden naar brushless voordat deze motor kapot gaat en je een nieuwe koopt. Je bent dan al gauw meer kwijt aan slechte motoren van traxxas vervangen dan als je een brushless set koopt.
    3s is te veel voor je motor en regelaar.
  2. Jelmer 8erberg
    Jelmer 8erberg
    12 apr 2016
    Nederland
  3. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ja dat is de brushless set van traxxas. Maar er zijn veel goedkopere opties.
  4. Jelmer 8erberg
    Jelmer 8erberg
    12 apr 2016
    Nederland
    Oke, zou je mij een link kunnen sturen van een brushless set.
    En volgensmij zit er al een kogellager in mijn auto.
  5. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ik zou een hobbyking x car 120a regelaar en een SCT 550 kopen. Dan kan je best een heel eind komen
  6. Jelmer 8erberg
    Jelmer 8erberg
    12 apr 2016
    Nederland
    Regelaar
    Hoe kan ik weten welke schaal ik nodig heb?
    Wat betekent het aantal A? je hebt bijv 60A en 120A. Wat is beter? meer of minder A
    SCT Motor
    wat betekent T bijv. 4T, 4.5T, 5T of 5.5T en wat is beter? meer of minder T?
    Wat betekent Kv bijv 5120Kv of 3750Kv? en wat is beter? meer of minder Kv?
    De size is 550 toch?
    als ik nou een waterdichte koop, kan ik er dan zulke zulke sneeuw skis onder zetten?
    en nog iets, bij de motor die nu in de auto zit staat 12T maar bij die motors op de site staat 5,5T. Is dat niet veel minder toeren?
    Laatst bewerkt: 4 mei 2016
  7. sander21
    sander21
    12 mei 2015
  8. Jelmer 8erberg
    Jelmer 8erberg
    12 apr 2016
    Nederland
  9. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Waarom niet... Soms is iets niet de koop met de plug die jijwilt, dus zul je moeten solderen.
  10. Jelmer 8erberg
    Jelmer 8erberg
    12 apr 2016
    Nederland
    die links die je stuurde daar zaten ook fotos bij.
    bij de regelaar zien je 5 draden, maar bij de moter pasen er maar 2 in? hoe werk t met de draden.
  11. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Bij de motor gaan er 3 in, dat is namelijk brushless. De andere 2 zijn dan waarschijnlijk de + en - ingang voor de accu.
  12. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Nee motor heeft 3 draden, en 2 draden gaan naar accu
  13. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    VERPLICHT LEESVOER
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/basis-kennis-electrisch-aangedreven-model-autos.21778/
    en gebruikt eens Google , gooi er een muntje in en ga eens zoeken , wordt je hoop wijzer van .....
    Beetje verdiepen in de materie kan geen kwaad....
    Turn's en Kv slaat op de motor en daarin heb je weer motoren met borstels en zonder borstels ,
    A= Amperage > googlen voor uitleg
    Hoe hoger de A's des te meer kan de regelaar A's leveren aan de motor , maar is weer afhankelijk of de accu de A's kan leveren , denk aan de gearratio(google) en de banden ....
    Hoeveel A's de esc kan leveren is afhankelijk van de motor , die bepaald de A's ....
    soldeertips :
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/solderen-dos-and-donts.152358/
    uitleg over lipo's
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/wat-is-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die.123782/
  14. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    Jelmer, had je een pb gestuurd ivm een vxl set die ik nog heb en je mag over nemen. Blijkbaar heb je deze nog niet gezien?
  15. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    he ja , verkoop hem maar een brushless set , denk dat Jelmer eerst zich moet gaan verdiepen in brushless setjes en de mogelijkheid om met Lipo te gaan rijden.....En wat er nog meer bij komt kijken bv lipo lader, mogelijk upgrade's voor de rustler , ect ect ....
  16. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    En hij moet eerst weten wat je wel en niet kan met een lipo, en waar je op moet letten. Anders kan het niet alleen veel geld gaan kosten, maar ook nog eens gevaarlijk zijn ;)
  17. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Wees blij dat ik hem een vxl aanbied :D kan hij niet teveel verkeerd doen. Anders koopt hij toch 1 van hobbyking... En loopt het helemaal mis met instellen enz...Heb ik teminste mijn centen en hij is ook tevreden.Ben al lang afgeleerd met me druk te maken in wat de mensen wel of niet doen/zeggen/denken/geloven.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  18. Jelmer 8erberg
    Jelmer 8erberg
    12 apr 2016
    Nederland
    Laat het ook maar
  19. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Het instellen zal het probleem niet zijn omdat het out of the box ook wel loopt, maar een VXL set is qua kwaliteit misschien wat beter. Bovendien is het ook wel leuk om een "echte" Rustler VXL te hebben ;)
    En waarschijnlijk zit er inderdaad al de goede connector aan.
  20. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Toch lijkt het me wel een mooi begin om beetje te kunnen leren solderen... Dat zal je nog eens nodig hebben in deze hobby
