Traxxas Slash 4x4 VXL Topic.
Discussie in 'Electro offroad' gestart door diver, 10 okt 2009.
Topicstatus:
  1. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    drunen, noord-brabant
    Ik ben niet zo lenig man ;) Vandaag eens even testen die hap...
  2. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    Ik kan het nu wel vertellen, aangezien het niet werkt en ik het zaterdag dus niet kan gebruiken. Ik ben dankzij slashbasher in het bezit gekomen van een robitronic 6,5T 550 sensor motor. Helaas werkt het ding niet op de vxl esc, terwijl al wel op internet is bewezen dat deze esc een aantal "big blocks" kan runnen in de sensored mode. Jammer dus, maar nu rij ik zaterdag gewoon met de vxl motor. En daarna maar eens sparen voor een nieuwe esc :)
    Laatst bewerkt: 21 sep 2011
  3. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Je zou voor het weekend nog aan een MMP kunnen komen....
    Wel gek dat het niet werkt, die VXL3S blijft een wazig ding.
  4. slashbasher
    slashbasher
    18 feb 2010
    brabant,omgeving oss
    je mag me mmp met 6.5t speedpassion ook zo lenen,doe ik er bij mezelf wel die 4.5t erwel in:wink:
    echt jammer dat het niet werkt,maar ik bedenk me nu iets en dat vraag ik je morgen wel.
  5. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    Wat ik niet begrijp is dat de motor 3400kV is en dus in elk geval onbelast nagenoeg net zo hard zou moeten draaien als de vxl motor (op 2S dan). Zowel sensorloos als met sensor draait hij echter veel langzamer op volgas. Met sensorkabel aangesloten wil de motor soms niet eens gaan draaien. Dat is vooral als je 2 keer snel achter elkaar gas geeft. Dan doet hij de 2de keer niets. Het is alsof die vxl esc absoluut niet weet wat hij moet doen.
    Ik heb gezocht of je dan nog iets in moet stellen op de vxl esc om hem duidelijk te maken dat hij nog een extra kabel aan moet sturen, maar ik kan daar niks over vinden.
    Iemand nog ideetjes?
  6. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Heb je goed op de ABC aansluitingen gelet?
  7. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
  8. mijn schroeven van men linker voor veer komt altijd los weet iemand wat ik hier aan kan doen ?
  9. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    vrij weinig. Je kan loctite gebruiken maar het is een plastic shocktower dus dan kan ie nooit meer los zonder stuk te draaien. Je kan een alu shocktower kopen maar da's prijzig, je kan dan wel loctite gebruiken met losdraaien gaat de alu tower natuurlijk niet kapot.
  10. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    shocktower of draagarm?
    shocktower==> Langere schroeven gebruiken, en een borgmoer aan de achterzijde plaatsen.
    draagarm ==> gaatje uitboren (2,5 mm) en langere boutjes monteren.
    Ik boor altijd de gaatjes in mijn draagarmen door, zodat ik zeker weet dat de schroef niet vastloopt, waardoor het plastic gaat strippen. Door het door te boren, pers je eventueel zand/modder er weer uit.
  11. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Drupje CA (secondelijm) op alleen de kop van de schroef doet het prima, niet op de schroefdraad !
  12. SamP
    SamP
    5 jan 2010
    De Kempen
    Hoi, ik wil graag mijn slash 4x4 voorzien van een castle creations mamba max pro met een motor van castle creations. nu weet ik alleen nog niet goed welke motor ik zal nemen. er zit nu een standaard VXL setje in en ik ben op zoek naar meer trekkracht maar ook meer sneheid. wat raden jullie aan?
    alvast bedankt
  13. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Ik heb er nu de sidewinder sct combo in zitten (van castle) en die heeft aardig wat trekkracht, alleen de topsnelheid is niet hoger geworden ten opzichte van de vxl...
  14. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Had zelf in m'n 4x4 de standaard VXL combo vervangen voor een Mamba Max Pro met een Novak HV-Pro 5.5T motor.
    Met die motor had ik veel meer trekkracht. (de kv waarde van die motoren zijn hetzelfde, dus draaiden evenveel toeren. heb de vertanding toen dus hetzelfde gelaten.) Maar grappig genoeg lag de eindsnelheid ook hoger. (denk omdat de trekkracht zoveel meer was, dat die makkelijker nog hoger in de toeren kon komen.
    Ik zou persoonlijk iig voor een 550 sized motor gaan. die qua toeren vergelijkbaar is met de VXL motor (rond die 3500). dan blijft die qua vertanding in hetzelfde bereik, en heb je nog steeds net zoveel gearing mogelijkheden als met de originele motor.
  15. dopestuff
    dopestuff
    13 jul 2011
    ik zou voor de caste 1410 motor gaan en dan op 3s gaan rijden
    ik heb deze motor ook in mijn slash 4x4 en trekt heel goed en op 2s gaat hij al redelijk hard (mijn controller kan maar 2s handelen dus op 3s gaat hij helemaal als een getikte)
  16. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    Word die motor en/of ESC nog noemenswaardig warm in de slash 4x4 ? :)
  17. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Ik rij met de Asso SC10 4x4 met de 1410 3800kV motor en MMp en die gaat toch harder als mijne slash ultimate deed met pinion 15 erop.
    Voordeel van de motor is dat die niet heet wordt, de MMP ook niet, die kan zelfs 6S aan :).
  18. wil iemand mijn traxxas slash 4x4 kopen? ik verkoop hem omdat ik over wil schakelen naar nitro. het is een rtr versie met alles bij + big bore shoks en een fan.
  19. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Maak u eens een mooi topic in de te koop sectie :)
  20. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Chuckworks heeft z'n prototype chassis af... Ik zie nog niks te koop staan maar je kan 'm vast wel mailen.
    Chuck001 Website
Topicstatus:
