Traxxas SLASH topic
wel zonder banden dan...
De MM set weegt 545 gram, samen de servo en de motormount zit je dan misschien rond de 600 gram. Een 5S lipo weegt ongeveer 700 gram. Denk dat het dan net nog in balans is. Een 6S lipo weeg al snel 900 gram, dat wordt te zwaar denk ik.
Een 6s lipo is niet per definitie zwaarder dan een 5s lipo. Als je omhoog gaat in voltage kun je met een aangepaste vertanding (kleinere pinion op 6s) meestal omlaag in capaciteit, met behoud van rijtijd. 5s5000mah is ongeveer gelijkwaardig aan een 6s4200mah. Het gewicht van beide accu's zal nagenoeg gelijk zijn.
Dan is qua rpm de 2200kv(omdat je die al gekocht hebt en je de pinion niet wilt verwisselen) op 5s een goede keuze. Maar wel erg veel vermogen voor zo'n licht autootje. Wat zal die straks wegen RTR, <3kg?
Ja.. maar je gaat toch ook geen 1000 pk v8 motor in een fiat panda stoppen?
En als je toch perse die 1000 pk v8 er in wil hebben dan is de oplossing niet een extra ton op de motorkap te leggen.
Ach 1 keer vol gas en de aandrijflijn blijft netjes liggen op de plek waar je "poogde" te starten goed voor de handel :)
Als je met dit soort speeltjes aan de gang gaat met een 1:10 kan je toch echt beter een 1:8 of alla revo overwegen en geen Slash gebakkie.
De slash heeft wel revo diffs ;)
Revo heeft ook plastic aandrijfassen...
De slash heeft een simpelere aandrijving vergeleken met de revo
Dus ik denk dat hij de power op zich wel aankan, tenslotte weegt dat ding zo weinig dat hij niet eens al het vermogen op de grond kan zetten -> minder zware belasting voor aandrijving.
aan de andere kant, de aandrijflijn van de slash 4x4 en de e-revo zijn nagenoeg gelijk. de diffs zijn hetzelfde en je kunt er een revo mod 1 spur op zetten. daarnaast zijn de bandjes en de hele auto een stuk lichter dan de e-revo, dus zo zwaar heeft die aandrijflijn het niet te verduren
edit: xyz was me voor....
Hallo, ik wil op internet voor 30 euro aluminium shocks kopen (op een nederlandse site). Is dat genoeg voor voor en achter? Als het niet genoeg is voor voor en achter alleen achter.
Gewoon kijken bij Nederlandse shops lijkt mij? Bij Rc-central is het 27 euro voor een setje big bores.. dus rondom gaat niet lukken denk ik, of je moet kijken of ze het bij liquid rc hebben.
oja meteen even een vraagje over die bigbores: Kunnen daar de standaard veren op? Er zijn ook pro series shocks. Zijn die pro series dan even groot als de plastic dempers of zij de big bores even groot als de plastic dempers?
De traxxas bigbores zijn even groot als de standaard shocks alleen van alu. De alu's die ik van Yeah racing heb zijn ook even groot. Dus de standaard veren passen, maar je krijgt ze er ook bij. Traxxas bb's ga je niet vinden voor 30 euro. Zelfs in de VS zijn ze al 55-60 dollar meestal.
Als je voor 30 euro klaar wil zijn zou ik voor dat yeah racing setje gaan (uit HongKong dus)
de baan ziet er goed uit ries.
ik heb helaas niet meer kunnen komen na de eertse keer, omdat ik met de kinderen zat.
als het zondag een beetje weer is, is er dan iemand aanwezig?
ken die gozer ook ff rijden met zijn nieuwe kado.
gr.marc
