Het contrast van het display kan je instellen met een spanning op de pen VO van het display. Op de print van de lader zal ergens een potmetertje moeten zitten waarmee je dat contrast kan instellen. Sommige fabrikanten zetten er (helaas) geen potmeter in maar twee vaste weerstandjes. Dat is makkelijker fabriceren en je hoeft niets in te stellen. Het probleem is alleen dat de waarde van de weerstanden niet de juiste zal zijn voor elk display. De fabrikant kiest een "gemiddelde" wat voor de meerderheid van de displays (vrij) goed werkt. Helaas verouderd alles in de loop van de tijd, ook elektronica. Het is dus goed mogelijk dat de spanning nu niet meer klopt en je dus geen goed contrast hebt.
Als je mazzel hebt zit er dus een potmeter in en kan je het contrast afstellen. Zo niet dan moet je gaan experimenteren met die weerstanden. Als je een beetje handig bent en iets van de elektronica af weet kan je de weerstanden ook door een potmetertje vervangen en de zaak zo instelbaar maken.
Succes.
