Van het gas af?
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Baggeraar, 30 jan 2018.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Nee.
    Komt hij misschien wel eerder met z'n graafmachine
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Vannacht trok mijn warmtepomp het niet meer en is de ketel bij gesprongen.
    Vannacht zet ik de tweede warmtepomp er bij om dat te voorkomen.
    Als die het niet red kan nummer 3 boven nog meehelpen.
    Dan moet het toch wel lukken denk ik.
    Ik vermoed dat hij buiten vol met ijs zit dat hij daarom hulp nodig had.
    Ik denk als het buiten droger is dat hij het langer volhoudt.
    Hij heeft namelijk niet continu voluit gedraaid.
  3. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Hmmm, lastig.
    Zo'n 'warmtepomp' oftewel een 'achteruit' airco vreet stroom.
    En de aanschaf prijs van 6 á 7 mille zorgt er dan voor dat het maar 20 jaar duurt voordat ik de aanschaf eruit heb. (trek daar dan de subsidie nog van af)
    Gaat zo'n ding eigenlijk wel 20 jaar mee??? Onderhoud???
    Neuuu, aangesloten op Slochteren blijft nu het meest gunstig in mijn situatie.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Het is maar net hoe je reken en hoe groot je huis is.
    Wij wonen in een hoek van een rijtjes huis.
    Een hybride warmtepomp incl subsidie kost 2700 euro.
    Een airco die ik zelf het aangesloten kost 330 euro.
    Het is maar net wat je wil.
    Ik zit nu tussen de 10 a 15 euro per maand aan gas en licht.
    Zonder warmtepomp en zonnepanelen zou dat rond de 130 euro zijn.
    Ik had al vloerverwarming dus de warmtepomp kon zo naast de huidige cv ketel.
    Laatst bewerkt: 15 dec 2018
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    1 Belgisch biertje en dan zulke wartaal lezen................
    Ligt dat aan de software in de "smart" foons?
    Proost, ik neem er nog maar eentje.
    Zit hier bij 24˚ in de kamer naast de pelletkachel-cv.
    Niets te klagen, heerlijk zonder geluid van de warmtepomp........
    Nog 4 en 1/2 maand kou (buiten) en dan kan ik de balans opmaken.
    Dan ben ik een jaar zonder gas.
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Haha schrijf foutje is aangepast.
    Zeg jij hebt het heel de tijd over herrie/geluid.
    Ik hoor niets van mijn warmtepomp.
    Wat moet ik dan binnen horen?
    Ik ben al diverse keren door heel mijn huis gelopen maar hoor niets.
    Het enige wat ik als ik heel goed luister hoor is het waterpompje van de vloerverwarming.
    Maar dan moet ik er wel bij gaan liggen.
  7. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    De enige verwarming om een ruimte vlug op te warmen is een warmeluchtblazer .
    Die heb je in verschillende vermogens en verbruiken echt niet zoveel als de ruimte niet al te groot is .
    Groetjes
    Ronny
  8. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Slag groter waarschijnlijk niet nodig, er zijn ook warmtepompen die tot min 15 graden hun volle vermogen blijven leveren. Meeste warmtepompen brengen bij min 10 nog maar 70% van hun vermogen op, bij lager dan min 15 is het einde oefening.
    Mistsubishi electric heeft in zijn modellen reeks ook de buitenunit zubadan die tot min 25 doorgaat en tot min15 nog 100% vermogen levert. Buitenunit leverbaar zowel voor lucht/lucht als lucht/water.
    Helaas kwam ik hier pas achter na een Daikin FTXM gekocht te hebben, waar ik na 1,5 jaar nog steeds niet geheel tevreden mee ben.
    Verder vraag ik me af of jouw lucht/lucht warmtepompen niet zuiniger zijn dan je lucht/water. Over het algemeen ligt de SCOP waarde van de lucht/lucht warmtepompen hoger dan die van lucht/water. (afhankelijk van wat je hebt hangen).
    Groet. Hans
    Laatst bewerkt: 18 dec 2018
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dat hij het niet redde had te maken met de vochtige lucht buiten.
    Het vocht bevroor aan de buiten unit.
    Dit ontdooit hij door warmte van binnen te ontrekken.
    Het schijnt als het buiten droog is dat hij het langer vol houd.
    Gemiddeld had hij ook maar 400 watt gebruikt.
    Mijn lucht / lucht warmtepompen kostte maar 330 euro.
    Dat zijn geen hoogvliegers;)
    Overigens gisteren een 1000 watt infrarood paneel gekocht.
    Heb er nu al spijt van.
    Dit is niet wat ik er van verwachtte had.
    Leuk geprobeerd.
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik heb een splitunit airco,
    binnen op de slaapkamer en buiten aan de muur.
    Wanneer die buitenunit werkt geeft dat een hoop lawaai!
    Ik ben benieuwd wat voor ding je hebt en waarom je dat niet zou horen. . .
    Zelfs binnen kan je pech hebben
  11. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Dat de buitenunit eerder invriest bij vochtige lucht is niet helemaal mijn ervaring.
    Hangt ook weer af van buiten temperatuur. Vochtige lucht bevat meer energie dan droge lucht.
    Infraroodpaneel hier dezelfde ervaring.
    Kom echter wel regelmatig in Tsjechië, daar bij iemand thuis geweest die verwarmd met zowel warmtepomp als infraroodpanelen (hybride). Was wel in een huis wat ontworpen was om energie neutraal te zijn.
    Hans
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik had verwacht dat een ir paneel meer stralingswarmte zou geven.
    Dan had ik een kortegolf moeten kopen.
    Alleen voelt het dan maar aan 1 kant lekker.
    Hij krijgt het wel warm maar het duurt enorm lang.
    Overigens ben ik ook aardig energie neutraal.
    Hou ergens rond de 800 kWh over.
    En verbruik rond de 200 m3 gas.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat een gezeik! Aan boord slaap ik in twee tot drie keer zo hoge geluidsnivveaus (en niet ik alleen, iedereen aan boord) en daar hoor je nooit iemand over....
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Buiten hoor ik idd wel wat maar binnen niets.
    Aangezien ik niet buiten zit met deze temperaturen hoor ik niets.
    Je moet er trouwens buiten ook echt op letten hoor.
    Hij hangt aan de buitengevel in het midden boven mijn garage.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat mag je vinden, het is een vrij land.
    Aan boord werd ik ook wakker toen de 800 pk Lister Blackstone werd uitgezet.
    Maar als je in een stille straat woont en de airco van de buurman springt om de haverklap aan, is dat gewoon zwaar waardeloos wanneer je er vlak naast ligt te slapen.
    Wanneer je lichaam zo afgestompt is dat het wanneer je gaat liggen alles uitschakelt zodat je kan slapen, omdat je anders gaat uitvallen, kan ik me voorstellen dat je geklaag van normale mensen "gezeik" vindt.
    Het gaat niet om de hoeveelheid lawaai, maar om het steeds wisselen.
    Je kan best in slaap vallen als er naast je kussen een stofzuiger staat te loeien, maar je wordt echt wel wakker als het stil is en ze zetten hem aan.
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik snap wat je bedoel.
    Bij mij zit zowel mijn als de garage van de buren er tussen.
    Dan moet het geluid ook nog om een hoek.
    Ik ben bij de buren wezen luisteren je hoort echt niets binnen.
    In de zomer (als de buren met de ramen open slapen) heb ik met de buren afgesproken dat ik tussen 23.00 uur en 01.00 uur de airco uit zet.
    Overigens maken de bomen die 400 meter weg staan dan meer geluid als het maar ietsje waait.
    Het aan en uit gaan is dan inderdaad wat ze dan hoorden.
    Nogmaals als hun de ramen open hebben en je heel goed luistert.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Proef ik hier een beetje een "wraakzinnetje" vanwege dat ik je tegenspreek of zo? Wat een NONSENS, harm….
    Mensen kunnen slapen naast een spoorweg (heb 12 jaar naast het spoor gewoond) mensen kunnen slapen aan boord van een boot, en dan word je ook niet wakker van ieder wissewasje wat uit of aan gezet wordt, en mensen kunnen PRIMA wennen aan een airconditioning die met enige regelmaat bij of af springt (doe ik in Indonesië binnen een dag). En dat weet ik allemaal uit ervaring, heeft NIKS te maken met "afgestompte lichamen" of "omdat je anders gaat uitvallen".
    Mensen worden meestal ook niet wakker van de buurman die om 5 uur naar zijn werk gaat, of wat dan ook, zolang het maar bekende geluiden zijn.
    Zo werkt het menselijk brein nu eenmaal: Ik word niet wakker van de AC die bij of af schakelt, niet van de hoofdmotor die gestart of gestopt word, niet van de trein die voorbij komt, maar wel van de deurbel, een alarmpiepertje wat gaat, mijn wekker, of anderszins dingen waar ik wakker van MOET worden.
    En jij ook niet!
    Het is geen mening, het IS gewoon gezeik! Tienduizenden mensen die GEEN last hebben van de AC of warmtepomp van zichzelf of van de buren, die géén last hebben van die spoorwegovergang vlak bij huis, die geen last hebben van de snelweg verderop of wat dan ook, bewijzen dat dagelijks.... En ze worden allemaal wél wakker van een wekker of een deurbel, of wat dan ook. Geen van die mensen is "afgestompt" of loopt rond in een lichaam op punt van uitvallen.
  18. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    1m3 komt ongeveer overeen met 10 kWh. Dus ga je toch nog 1200kWh in de min. ;)
  19. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Nee bij scop van 4 is die 200 m3 geen 2000 maar 500 kWh, is er nog steeds een overschot van 300 kwh.
    Hans
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Zo is dat.
    Ik vind dat ik al aardig mijn best doe.;)
    En zo veel kost dat nu ook weer niet.
    Over geluid moeten we voorzichtig zijn.
    Iedereen ervaart geluid anders.
    Ik zou ook niet aan de warmtepomp begonnen zijn, als ik de buiten unit te dicht bij buren zou moeten plaatsen.
    Laatst bewerkt: 19 dec 2018
