Verdikkie, heb ik tóch nog een bootje te bekijken gemist he...
Gelukkig hebben we de foto's nog. Ziet er zeer fraai uit, zo.
Vraagje:
Wat krijg je, als je door een 6 volt motor die maximaal 7 amp mag hebben 11 ampere heen jaagt?
Nou, dit:
Je verhaal klopt niet
Een 6 volt motor vraagt nooit meer als wat hij nodig heeft bij normaal gebruik dus max 7 ampere
Dus moet de voltage omhoog
Om 11 ampere te krijgen
En dan gaat het mis
mvg
Frederik
In dit geval heeft Henk gelijk,en is de motor te zwaar belast.
Ik heb wel regelmatig gecontroleerd in het begin,en toen leek te mee te vallen.
Ik heb het stroomverbruik gemeten bij volgas en tegengehouden boot, en deze was toen ongeveer 11 ampere, (gemetwn met mijn Gamma® multimeter.
Kan ik nu zonder problemen een 12 volt motor plaatsen op een 6 volt systeem zonder weer een motor op te stoken?
Gr, Mark
Het mooiste is meten als je vaart, het zou best kunnen dat je dan net onder die 3.5 A zit. Kun je geen klein multimetertje erin zetten zodat je die nog kan aflezen, dus varend zonder opbouw? Desnoods neem je een paar foto's, dan kun je op die foto's zien wat er op het display stond. Misschien ligt het verbruik een stuk lager, maar je wilt vast niet het risico nemen nog een Decaperm te slopen...
