Ik heb mijn E-Sky Honey Bee CP maar eens grondig aangepakt en verzien van wat extra elektronica.
:arrow: Wat heb ik veranderd:
-Onbekende Brushless+regelaar van een bekende E-Sky webwinkel (doet het prima)
-Als Gyro de GY240
-Phoenix 10 voor de tail
-Feigao Brushless 1208436: 4100KV op de tail
-2 maal 1800 mah noname 3 cells lipo's
Wat is standaard gebleven:
-De standaard ontvanger en zender
-De servo's
-De kop is verder ook (nog) niks aan getuned
:arrow: De foto's
Grote afbeelding
Tussen de motor en gyro zit de ontvanger, onderop zit de regelaar voor de mainmotor. De regelaar geeft geen storing daar, de bec blijft het prima doen en ook geen last van glitches.
Grote afbeelding
De Feigao brushless op de staart.
Grote afbeelding
De Phoenix 10 zit met een stukje dubbelzijdig tape achterop de servo's.
Grote afbeelding
Grote afbeelding
Het totaal plaatje.
:arrow: Hoe is het zo gekomen?
Ik ben net zoals iedereen begonnen met de standaard setup. Na het tweede staartmotortje te hebben doorgebrand ben ik al snel overgestapt op de dd hat motor voor de tail. Dit werkte prima ism de standaard electronica van de E-sky. Na ook de tweede hoofdmotor te hebben doorgebrand heb ik direct gekozen voor een brushless, bij een bekende webwinkel zag ik een mooie set inclusief regelaar en heb deze direct besteld. Nadat ik rook zag komen uit het standaard mixerboardje heb ik besloten de boel grondig aan te pakken en alleen maar goede componenten te gaan aanschaffen.
:arrow: De brushless hoofdmotor en regelaar
Omdat ik begonnen ben met de standaard electronica was deze in eerste instantie lastig aan te sluiten. Kanaal 3 en 4 zitten aan de achterzijde van de ontvanger waar het standaard mixerboard zit opgeklikt. Ik heb toen op de voorzijde van de ontvanger, waar een klein stukje van de pennetjes van kanaal 3 uitsteken 3 draden opgesoldeerd. Hier kon probleemloos de regelaar op aangesloten worden. Feit was omdat ik alles had aangesloten ik met een dubbele BEC zat, dit gaf totaal geen problemen. Naderhand is natuurlijk het standaard mixerboard verdwenen waarna ik de regelaars probleemloos aan de achterzijde van de ontvanger kon aansluiten.
Hier vind je een filmpje van 1 van de eerste testen met de brushless hoofdmotor, dit is nog met het standaard mixerboard en dd hat. In dit filmpje kan je zien hoe de E-Sky met dezelfde setup een digicam van 140 gram mee de lucht in scheurt.
:arrow: Feigao Brushless Tail
Na een week gewacht te hebben kwam eindelijk de motor en regelaar binnen. Na het openen van het pakketje viel me direct op dat ik de 22 mm geleverd had gekregen terwijl ik toch echt de 30 mm had besteld. Dat was onwijs balen want ergens in mijn achterhoofd zei mij al iets dat dit niet goed kon gaan.
Uiteindelijk ben ik er toch mee gaan testen. Na wat korte tests en vluchtjes kwam ik erachter dat de motor echt veel te warm werd. Ik heb dit proberen te compenseren door de motor om te draaien zodat de prop over het motortje heen blaast. Dit hielp wel iets maar uiteindelijk werd de boel toch veel warmer dan dat de bedoeling is. Hierna weer even contact opgezocht met de winkel en deze zou mij alsnog de 30 mm uitvoering leveren, de 22 mm maakte gewoon teveel toeren. De specificaties van beide motortjes kan je hier terug vinden. Op dit moment met de 30 mm uitvoering blaast de prop niet eens meer over de motor (zoals je op de laatste foto kan zien) en blijft handwarm, ik schat dat hij ongeveer niet warmer wordt dan 50 graden, een prima temperatuur dus.
:arrow: De Phoenix 10
Ik heb er voor gekozen om de BEC van de Phoenix 10 af te sluiten en de BEC van de regelaar van de mainmotor te gebruiken. Dit lijkt allemaal probleemloos te gaan. De Phoenix 10 is zeer gebruiksvriendelijk en zeer gemakkelijk in te stellen via de usb programming cable.
De instellingen:
:arrow: De Futaba GY240
Deze gyro is in principe erg makkelijk in te stellen. De avcs switch zet je op off, dan heb je een normale gyro zonder HH. Als je dan je trim goed zet en vervolgens de stroom eraf, avcs on, trim precies op 0, dan vlieg je al met HH. Daarna is het een kwestie van de gain goed afstellen.
Het enigste probleem waar ik eigenlijk tegenaan loop is dat als ik bijvoorbeeld vanaf 75% pitch in 1 keer naar 0% ga de staart een behoorlijke uitslag maakt. Dit gebeurt ook als ik bijvoorbeeld van 30% pitch ineens naar 90% pitch ga. De staart kan dan soms wel 90 graden omslaan. Ik heb zelf het vermoeden dat dit komt omdat ik met de standaard zender vlieg, misschien dat hier nog iemand suggesties over heeft?
:arrow: Wat gaan we nog meer veranderen?
De planning is nog om de gyro achter op de tailboom te monteren, direct achter de servo's. De phoenix 10 zal dan voorop komen samen met de ontvanger en de andere regelaar. Ook wil ik de damping van de kop wat strakker maken, hier moet ik nog een goede manier voor vinden. Ik heb al eens een extra o-ring ertussen gedaan maar dat werd weer net iets te straks en resulteerde in een ontzettende traag sturende heli.
:arrow: De conclusie
Eigenlijk is het gekkenwerk om zoveel dure electronica op een heli als deze te proppen. Maar geloof me dat je dat al snel weer bent vergeten als hij eenmaal in de lucht hangt. Gister was ik nog even aan het vliegen in een aardig windje, zeg maar ongeveer windkracht 4. Als je hem dan gewoon recht tegen deze wind in smijt en de staart blijft ook nog een gewoon strak staan dan hou je er wel een enorme kick aan over, dat kan ik jullie wel vertellen. Ook is het erg indrukwekkend om die staart te horen blazen en hij gewoon strak blijft staan ondanks de hevige wind.
Ik hoop dat degene die zijn E-Sky ook wil gaan upgraden iets aan dit verslag hebben.
