marcelsiggery
Forum veteraan
Heb er zin in..... tot zometeen![]()
He Nick, heb jij nog een 7x6 wide voor me ?
Goehhhdemorgen ...
Pootje al beter Phil?
In het vliegen wel ja... Ernaartoe rijden wat minderHeb er zin in..... tot zometeen![]()
Hebben ze deze keer teruggeschoten dan? :?In het vliegen wel ja... Ernaartoe rijden wat minder1 uur en 23 min rijden (moet om via Utrecht ivm A1!!)
Tot straks!
toevallig was de timing precies goed uit de duikvlucht zodat we op de zelfde plek uitkwamen.
dus volgende keer afspreken bij zo'n zelfde situatie dat het onderste vliegtuig iets daalt en de bovenste iets gaat stijgen , dan is er niets aan het handje .
dus ..
- A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knp. Diemen en knp. Watergraafsmeer dicht, wegens wegwerkzaamheden. duur: 11.03.2011 21:59 uur tot 14.03.2011 05:00 uur
Heb ik al gezegd dat ik er zin in heb vandaag![]()
Uh, nee.. doe s..
*Crêpepapier inladen gaat*
Ik heb er zin in!
Crêpepapier? Linten maken ofzo?
Alsof dat gaat lukken. Ik heb menig kist verspeeld tijdens een midair samen met m'n pa. Omdat we voortijdig afspraken dat hij laag zou gaan en ik ietsjes hoger.. Kom aan zeg!! Hij laag? Ikke laag. (klaboem!)
En daarnaast, wat is de definitie van iets lager of iets hoger![]()
Vraagje voor de elektronerds onder ons:
Kan ik een 4000 mah 3S lipo als voeding gebruiken voor mijn lader? Voltage cutt-off op de lader is 10 volt, dus 3,33 volt per cel. Het is alleen voor het laden van de indooraccu's. Mij lijkt het te kunnen maar ben er niet zeker van.
Ik denk ook wel dat t kan, maar is 4 amp niet wat weinig? Ik bedoel.. 4x een 1000mah accu laden en je bent leeg
Yep, gaat prima. Ik heb in mijn laadkoffer toch ook drie van die dikke bommen zitten. In totaal een 3S6P pakket (enkel pakket is 3S2P), goed voor 12000mAh. 8O (zal een beste vlam geven bij kortsluitingVraagje voor de elektronerds onder ons:
Yep, gaat prima. Ik heb in mijn laadkoffer toch ook drie van die dikke bommen zitten. In totaal een 3S6P pakket (enkel pakket is 3S2P), goed voor 12000mAh. 8O (zal een beste vlam geven bij kortsluiting) Zelf het laden van een 6S 3300mAh lukt prima hiermee. 8)
Ten eerste heeeeeeeeeeeel veeeeeeeeel vlieguren maken. Ten tweede oefenen met precisievluchten (telkens op dezelfde plek uitkomen en langskomen, oefenen met markeringen). Ten derde een maatje vinden die ook zijn gemak houdt. Ten vierde communiceren tijdens het vliegen. Ten vijfde rustig beginnen met lagere snelheden. Ten zesde....tja , ik weet niet hoe die formatie vlieg gasten dat doen , maar daar moet toch een regeltje voor zijn .
Precies, gewoon wat "dieper" vliegen en niet boven het veld zelf. Daarmee maak je je veiligheidsmarge aanmerkelijk groter en als er wat gebeurt dan heb je een beter overzicht om te corrigeren (in plaats van boven je hoofd en achter je).maargoed , gewoon ter hoogte v/d pits elkaar niet teveel opzoeken , als je elkaar geheel links of recht bij het inzetten van de duikvlucht raakt is dat voor het publiek niet onveilig .
En ook recht op het hek afvliegen en dan vol omhoog. Ook daarvan staat in het reglement dat het niet mag. :teacher:gisteren ging ik ook dicht bij het hek staan , omdat een oncontroleerbare funjet geen ontvangst meer had ,en best met vaart raar ging doen :???:
Maar de meeste allemaal in de klei ver buiten het veld en dat betreft incidenten. Niet stoer vliegen en de veiligheidsregels negerend.en we hebben ook zoiets als crash v/h jaar , dat waren er ook best veel , ook een aantal neergestort in de pits , ook allemaal met een duidelijke of onduidelijke reden .
Lariekoek. Als iedereen zich nou eens een keer een beetje meer aan de regels ging houden, verandert dat niets aan het vliegen en de gezelligheid maar verbetert wel de veiligheid. Regels zijn er niet om te pesten maar in het belang van iedereen.dan kunnen we beter een klaverjas club oprichten ,veel veiliger![]()
