Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Bedankt voor de link en uitleg
Dacht dat er een veel lichtere rond de 20 gram in moest
Ga effe bij rc technics kijken
Als je sneller wilt, is meer gewicht wenselijk. Anders dwarrel je alle kanten op met een prop piepschuim. Standaard setup met 3S voldoet uitstekend. Anders Siggy vragen. Die gaat best vlot. Veel meer ga je niet willen. :nooo:
sleur : er zitten best goede servo's in de cap21 , op de hoogte roeren en richting zitten de robbe RS 250 , wel vintage , maar trekken wel 5 kg , en spellingvrij zijn gewoon nieuw , zijn wel 15 a 20 gram zwaarder ddan moderne servo's .
kan er verder weinig over vinden , maar zouden die wel 6 V aankunnen ?
ik neem aan dat de 5kg gebaseerd is op 5 V .
Op zich is 5V toch geen probleem. Een lekker BEC erin en die op 5V zetten. Geen enkle probleem voor servo's en ontvanger. Mooie stabiele spanning en klaar. 3S LiPo als voeding (2S kan ook maar ik hou graag wat marge op een BEC).
Sleur is mijn bak al klaar??????????? ;)
Nee want ik mag niet bij je likken. Wel een grote mond maar geen blote kont. :showass:
waarom dan niet 6V ? , iets meer power op de servo's , de ontvanger kan meer dan 6V hebben , niet dat ik dat doe , maar marge is er .
ik kan wel een hoop gewicht besparen als ik moderne servo's plaats , al gauw 20 gram per servo x 6 .
gebruik van lipo met ubec scheelt ook weer
In die tijd hadden ze nog geen 6 volt... met andere woorden, de kans is groot dat ze dan gaan roken :yes:
doe is niet zo schraal Junkie en haal wat knappe servo's;)
als je dit leest moet het kunnen , vooral de laatste berichten , daar haal ik uit dat ze hebben geïnformeerd bij robbe en dat ze spanning kunnen hebben van 4,8 tot 6 V , maar mijn duits is niet al te best . ;)
Alte Robbe Servos mit 6V betreiben? - Servos, Gyros usw. - RCLine Modellbau Forum
ik vind het zonde om die nieuwe servo's eruit te halen
Ten eerste is de oplossing met diodes de meest waardeloze oplossing die er is. De spanningsval over de diode (het "verlies" dat optreed als gevolg van de elektrische eigenschappen) is sterk afhankelijk van de stroom die door de diode loopt. Ook is deze spanningsval afhankelijk van de temperatuur van de diode. Vervelende eigenschap wordt dat bij belasting de diode zichzelf opwarmt waardoor de karakteristieken wijzigen.
Ten tweede werd vroeger zogenaamde TTL-techniek gebruikt. Deze elektronica functioneerde op 5,0 Volt nominaal (min. 4,6V en max. 5,2V om resp. te gaan sputteren en op te roken). Vandaar dat 4 cellen NiCd/NiMH mooi zijn want dat is 4,8V (in theorie, als het koud is kom je vaak niet hoger dan 4,0V!!!). Latere elektronica maakt gebruik van CMOS-techniek dat functioneert van 3,3V tot zo'n 15V. Veel flexibeler dus maar met als nadeel dat de uitgangsstromen beperkter zijn (micro-Ampères voor CMOS tegen mille-Ampères voor TTL) en dus altijd een extra "versterker" in de vorm van een transistor nodig is. Er zijn nog meer bijzondere eigenschappen/verschillen maar dat gaat zeker te ver als techno-babbel.
Dus voor het behoud van oudere onderdelen: Een BEC en die instellen op 5V. Daarvoor is die optie en nergens anders voor. :yes: Het verschil in snelheid ga jij niet merken op zo'n grote kist. :nooo: En ja, bij 6V zullen ze meer kracht leveren maar ook meer stroom verbruiken en ik weet niet of dat binnen de specificaties van de elektronica (stuurtrap voor de servomotor) valt. Een te hoge stroom zal de transistoren in vlammen doen opgaan.
So, it's your choice. Maar bezuinigen op een BEC met een LiPo is een valse bezuiniging die je uiteindelijk duur kan komen te staan. :teacher:
Oh ja, en de box is okidoki. Ons gaat survivallen in Nederland. :mrgreen:
En de Mite... Canopy en neusje zijn gespoten (ordinair zwart), servoheveltjes zitten op de roeren, servo's en motor gemonteerd. Maar een beetje last van mijn oog dus niet echt opgeschoten met de stangetjes. Ik neem hem morgen in ieder geval mee en dan overleggen we wel even. Misschien op de club snel afknutselen. ;)
Status
