VOLVO F16 470 pk Zwaar Transporttrekker 8x6/4 met Goldhofer Smalbed Dieplader met Interdolly (5x3 )
Heey Piet,
Leuk je gister weer gezien te hebben. Allereerst vanwege je goede gezondheid:beer:
Ten tweede omdat ik je nog nooit zoveel kilometers heb zien maken, ik denk dat je je totale aantal kilometers gister verdubbeld heb:banana:
Hallo Mark,
Meer dan verdubbeld !
Ook heel leuk dat ik jou na lange tijd weer gezien heb, nog bedankt voor het helpen sjouwen van de Transportkisten.
En dat je nu eens met een echte truck heb mogen rijden : VOLVO SMILEY KNIPOOG - kopie.jpg
Succes morgenmiddag !
Hallo Allemaal,
Vandaag een pakketje binnengekregen, wat behoorlijk beschadigd was en open was geweest.
Samen met de pakketbezorger het pakketje opengemaakt en gecontroleerd of alle bestelde gereedschappen er nog allemaal inzaten.
Alle hulde voor de leverancier uit Moordrecht, het was goed verpakt in bubbeltjes plastic, aangevuld met plastic luchtzakjes.
De bestelling was compleet en kon de digitale afleverbon door mij getekend worden.
Diverse kleine binnen HSS draaibeitels, kleine kotterbeitels, diverse kleine afsteekbeitels diverse kleine beitelhouders voor draaibeitels/kotterbeitels met een ronde schachten besteld en nog een aantal vingerfrezen besteld.
Deze HSS draaibeitels/kotterbeitels heb ik nodig om de cilinders en de draaitafels voor de pendelassen te kunnen maken, (draaien/frezen).
De gereedschappen besteld bij een leverancier uit Moordrecht, omdat deze veel goedkoper is dan de leverancier uit Utrecht, waar ik eerst al mijn HSS draai en frees gereedschappen bestelde/kocht.
De kwaliteit van de gereedschappen uit Moordrecht zijn van gelijke kwaliteit als die van de leverancier uit Utrecht.
Alleen de prijs is anders, het scheelt meer dan de helft dat de HSS draai en frees gereedschappen goedkoper zijn dan van leverancier uit Utrecht.
Anderhalf jaar geleden een proefset van HSS draaibeitels en frezen besteld bij de leverancier uit Moordrecht en uitvoerig uitgetest en vergeleken met de draaibeitels en frezen van de leverancier uit Utrecht.
Er is echt geen verschil in kwaliteit !
Conclusie : Ik heb jarenlang veel te veel voor mijn draai en frees gereedschappen betaald !
Het gaat hier dus om HBM, die goedkoper is.
Mij welbekend....
Cor
Hallo Cor,
Jij zegt het, ik wil geen reclame maken, want dan krijg ik weer vervelende reacties.
Ik wilde het toch even vermelden dat deze leverancier in Moordrecht veel goedkoper is,misschien hebben andere modelbouwers wat aan deze tip, die HSS draai en frees gereedschappen willen kopen.
Klopt, ben ook een paar keer in de zaak geweest, daar vindt je altijd iets waar je wat mee kunt doen,
"Daar vindt je altijd iets,"
Dat is zeer gevaarlijk.
Als je in zo'n zaak,
welke dan ook,
meerdere keren bent geweest
kun je al een kleine verzameling aan spullen hebben opgebouwd.
Als ik daar kom,
eerst koffie,
en dan met een lijstje de winkel in.
Afrekenen en wegwezen.
Als je al jaren lang nergens nee tegen kunt zeggen stapelt het spul zich vanzelf op.
Gekocht, gekregen, geruild, geërfd....
Kan zo maar gebeuren...
Maar zonder passend gereedschap?
Veel modelbouw plezier
Willum
Hallo Allemaal,
Daarom bestel ik via de website, dan heb je de bestelling nog redelijk in de hand.
Al hoewel, als iets aanklikt, krijg je altijd de mededeling "wellicht is dit product ook interessant", hahahaha.
En ja, dan is de verleiding ook al weer snel groot om dat dan ook nog even te bestellen, maar ik bestel tegenwoordig alleen nog maar wat ik echt nodig heb.
Beste Pieter,
Dat zal Herman niet leuk vinden, geen impuls aankoop, is minder omzet.
Mogelijk dat ik deze dagen in de buurt van Moordrecht ben.
Er zijn mogelijk 2 tot 3 dingen die ik kan aanvullen. Slijtdelen zijn het.
Ik kijk eerst thuis op de site of het op voorraad is en maak dan een boodschappenlijstje.
Als ik dan ook nog tijd heb als ik dan in de buurt ben dan loop ik even bij Herman binnen.
Koffie, lijstje afwerken, afrekenen, bedankt voor de koffie en snel weer verder.
Geen tijd,
dan laat ik het boodschappenlijstje liggen voor bij een mogelijke volgende gelegenheid.
Het gaat zo veel worden.
Wat moet ik daar allemaal mee.
Het is ook allemaal spul waar je mee moet werken.
Wel leuk werk, dat zeker wel.
Koop weinig, geniet van wat je hebt.
Willum
Update : 318
Hallo allemaal,
Zo, maar weer eens verdergaan met de bouw van de 10 pendelassen.
Wat geëxperimenteerd met de onderarmen van de pendelassen, wat niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, ik kom hier later op terug.
Het achtergebleven tin van los gesoldeerde boven en onderarmen afgeschuurd voor de verdere bewerking van de boven en onderarmen.
Het tin niet volledig afgeschuurd van de boven en onderarmen, omdat er toch weer opnieuw gesoldeerd wordt aan de boven en onderarmen. (glad en vlak geschuurd)
De 20 losse onderarmen :
De 20 losse bovenarmen :
Tot zover deze update.
Wordt vervolgd.
Update : 319
Hallo Allemaal,
Verder gegaan met de bouw van de 10 pendelassen.
20 messingblokjes gezaagd uit messing vierkant staf van 15 mm
10 messingblokjes van 25 mm lang en 10 messingblokjes van 15 mm lang voor de10 onderarmen van de pendelassen.
Er zitten best wel veel handelingen in de pendelassen, waaronder heel veel handwerkzaamheden.
De 20 messingblokjes voor de 10 onderarmen op maat gefreesd.
De 5 mm en 6 mm gaten op de freesbank in de messingblokjes geboord.
5 mm gat geboord in het messingblokje van 25 mm lang.
6 mm gat geboord in de messingblokjes van 15 mm lang.
10 gaten van 5 mm geboord in de 10 messingblokjes en 25 mm lang
8 gaten geboord van 6 mm in de messingblokjes van 15 mm lang, nog 2 gaten van 6 mm te gaan.
Alle 20 gaten geboord in de 20 messingblokjes (10 x 5 mm en 10 x 6 mm)
Wordt vervolgd.
Hallo Rob,
Bedankt voor je compliment.
Gaat niet lukken om in 8 uur om de 20 messingblokjes af te zagen, :jan::jan::( :( op maat te frezen en alle gaten precies op de juiste maat te boren, zodat alle (2 x 10) messingblokjes gelijk zijn.
Update : 320
Hallo Allemaal,
Begonnen met de messingblokjes tussen de onderarmen te solderen.
Het is belangrijk dat de onderarmen vlak en haaks in elkaar worden gesoldeerd, zodat er 10 gelijke onderarmen ontstaan.
Het afstellen van de onderarmen is best een intensief klusje, het moet allemaal precies kloppen.
Diverse hulpstukken gebruikt, zoals de ronde 4, 5 en 6 mm messing asjes en de op maat gefreesde messingblokjes.
Het geheel in elkaar geklemd met snelspantangen.
Het precies afstellen van de onderarmen.
Het solderen is begonnen.
Bij het solderen van de onderarmen niet vergeten om de hulpstukken te verwijderen, anders worden die ook vast gesoldeerd, door het vloeien van het soldeertin.
Want de onderarmen worden behoorlijk warm gestookt om een goede soldeerverbinding te verkrijgen, omdat de messingblokjes nogal behoorlijk dik zijn.
De eerste onderarm is klaar, nu nog 9 stuks te gaan.
De onderarmen worden ook nog voor het grootste gedeelte dichtgemaakt met messing plaatjes van 1 mm dik.
Na alle soldeerhandelingen blijven de onderarmen 24 uur in het water liggen, om de S 39 te verwijderen, op te lossen.
Daarna worden 10 onderarmen netjes afgewerkt en mooi strak gefreesd op de freesbank. (foto's volgen later)
Wordt vervolgd.
