Misschien nog wel even letten op het amperage wat de BEC kan leveren?
De YGE 3 ampere en de Sunrise 6 ampere. Ik heb destijds om deze reden de YGE niet durven aanschaffen voor een kist met 6 digitale servo's.
Of dit terecht is weet ik eigenlijk niet. De meningen hierover lopen wat uit elkaar...
Jeti heeft de mezon regelaars (veel te zwaar voor F5J) met full telemetrie. De spin pro enz hebben wel beperkte mogelijkheden via jetibox registratie. Instellingen maken en max uit te lezen geloof ik. Kan het vanaaf checken. De mezon doet full telemetrie maar kijk eens naar de gewichten![]()
Ik heb nu castle creations phoenix lite/ice lite regelaars die na de vlucht met usb kabel uit te lezen zijn. Werkt ook prima om afstellingen te tunen.
Blacquièrdinges
Jorrie, Ik ben het daar niet mee eens. Zelfs met zijn grote gewicht (mezon regelaar)lukte het me maar net zwaartepunt goed te krijgen in mijn Xplorer. Doet het perfect, heeft mijn tuning van prop, accu en voorverwarming enz prima geholpen. Bij wedstrijden staat natuurlijk de telemetrie uit. Maar voor tunen van de setup en controle of je niet over grenzen gaat is het een prima tool. Maar zoals ik al aangaf is castle creations een goed alternatief hiervoor.
Ik heb inderdaad de 90A versie. weegt 133 gramEn heb op de dc16 en ds14 prima telemetrie. Maar vergeet niet dat de spin/spin pro ook beperkte telemetrie hebben, via de jetibox emu in de dc/ds-1[46] senders. Kosten van de mezon weet ik niet meer en waarschijnlijk ook maar goed ook
ze zijn duuuuuuur.
Ik gebruik hem in combinatie met kontronik drive 410. Ik weet niet wat voor "speciale" f5j settings de esc's zouden moeten hebben. Tuurlijk moet je de juiste timing enz instellen voor de motor maar speciale instellingen? Heb je daar linkje van?
Groet
Blacquièrdinges
Je kunt je zender laten loggen.
Weet niet of je al jeti spullen hebt, maar anders zeker frsky in overweging nemen, kun je alles naar hartelust zelf instellen, naar eigen wens. Zijn ineens alle beperkingen weg [emoji6][emoji6][emoji6]
Verder zijn de spullen van SM modelbau van bewezen goede kwaliteit. Zal echt niet slechter zijn dan de jeti modules. Over het algemeen zijn de gebruikte sensoren ongeveer gelijk.
8.6. Connection to the GPS-logger
With the connection cables No. 2720 or 2721 the UniSens-E can be connected to, and communicate directly with, our Gps-Logger
In Jeti Duplex (not EX!) The telemetry data from the UniSens-E is passed from the GPS logger to the receiver. That allows you to save the otherwise necessary Jeti E4 expander.
Bron: UniSens-E von SM - Elektromodellflug InfosAllgemeines: Was für mich den UniSens-E so reizvoll macht, ist die Paarung den MUI (beim E-Segler) mit dem Vario in einem Sensor nutzen zu können!
Dabei ist der UniSens erstaunlich klein und dennoch sehr leistungsfähig gehalten (siehe unten techn. Daten). Gerade wenn man bedenkt, er ersetzt z.B. bei Jeti folgende Module: Expander / MUI100-/ VARIO-/ MRPM-Sensor. Eine kurze Kostenkalkulation sieht wie folg aus: Exp. = 35,00€, MUI150 = 49,90€, MRPM = 39,90€, MVario = 59,90€... Summe=185,-€
Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung.
2 bis 6s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
6 bis 18 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
Unterspannungserkennung abschaltbar.
Getaktetes BEC: 5,5V, 3A Dauer, 5A Peak.
Drehzahlregelung (Governor-Mode).
Drehzahlsignalausgang (V-Stabi Governor).
Softanlauf.
Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.*
Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
Stufenlos einstellbare F3A Bremse.
Normale EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar.
Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz
Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
Übertemperatur- / Überlastwarnung
Integrierter Antiblitz
Maße: 62 x 25 x 8 mm
Gewicht: 20g, mit Kabel 38g
Programmierung per Modus-Setup oder mit der ProgCard II/III.
Weight [g] 56
Dimensions [mm] 53 x 26 x 13
Sustained current [A] 70
Telemetry No
Operational temperature [°C] -10 ... 85
Supply Voltage [V] 6 ... 25,2
Batteries NiXX 6 ... 16
Batteries LiXX 2 ... 6
Batteries LiFe 2 ... 7
Max. Current BEC [A] 5
Voltage BEC [V] 5,5
