Volgens Reisenauer zou die op 12 graden moeten staan. Zie
Zie data op de site.
Dus 18 lijkt te veel? Hoeveel impact heeft timing? Iemand duidelijke uitleg?
Hallo
Blacquièrdinges
helaas niet de antwoorden in het Nederlands, maar is denk ik geen probleem voor je.
For outrunners, I use the general rule:
Higher Timing: Higher RPM = Higher Current Draw + Less Flying Time + More Heat.
Lower Timing: Lower RPM = Lower Current Draw + More Flying Time + Less Heat.
hier een leuk draadje
Wie ermittle ich das ideale Timing für einen Brushless Motor?
en
hoe hoger de timing, des te sneller het motortje kan draaien...
En dat je voor 2 polige binnenlopers laag moet zitten en veelpolige buitenlopers hoog.
Staat trouwens ook in de gebruiksaanwijzing van de Yeti spin 200, dus moet kloppen lijkt me.
Achterop staat dit lijstje
2 pole inrunner: 0-4 gr
4 pole inrunner: 0-10 gr
6 pole inrunner: 0-18 gr
10 pole outrunner: 24 gr
14 pole outrunner: 24-30 gr
more pole outrunner: 24-30 gr
Met de waarschuwing: "Incorrect Timing settings may result in controller destruction"
Het aantal magneetpolen is relevant, niet het aantal statorpolen (tanden)
toch weer wat leesvoer ,
