Piet,
Je hebt 1 kanaal over, dus je zou iets kunnen maken om de sleephaal te kunnen bedienen.
"Vroeger" had ik een boot waarmee ik een soort enterhaak kon overschieten naar een ander schip en, als het nodig was, dan kon ik de lijn ook weer los laten.
Ik had daarvoor iets bedacht. Ik weet niet meer precies hoe dat er uitzag, maar het leek een beetje op dit:
Even een korte uitleg hierbij:
Links zie je het mechanisme waarmee je de enterhaak kunt afschieten.
Dit is een messing staafje met aan het einde een haak gesoldeerd.
De enterhaak wordt in een messing buisje gedrukt. Aan het einde van die buis (erin dus) zit een veertje (uit een pen of zo).
Wanneer je de haak in de buis drukt, duw je het veertje in.
Op een bepaalde plaats (wanneer het veertje dus goed is ingedrukt) zit een gaatje dwars door de buis EN door de enterhaak.
Door dat gaatje druk je een pennetje.
Dat pennetje kun je uit de buis en haak trekken met een servo (touwtje d'r tussen).
Als je het pennetje d'r uit trekt zal de enterhaak wegschieten.
Je hebt natuurlijk een touwtje (je "sleepkabel") aan die haak gemaakt.
Het andere einde van die "sleepkabel" zit aan de sleephaak.
Die zie je rechts.
Ik weet niet meer precies hoe die er uit ziet.
Ik heb d'r nog wel ergens eentje liggen, maar die zou ik op moeten zoeken.
Dit soort ontkoppelbare sleephaken voor modelboten kun je gewoon kopen (van Robbe of Graupner of zo)
Je kunt ze natuurlijk ook namaken.
Maar: dan moet je weten hoe ze er uit zien.
Er is vast wel iemand die deze draad leest en precies weet waar mijn plaatje van de sleephaak fout is.
Die moet dat dan even verbeteren.
Maar het lijkt hier wel op.
Wim
