Welke 6 cellen motor?
De wet van Ohm heb je niet echt nodig als je een Wattmeter en multimeter hebt en een normale modelbouwer bent met normale modellen.
Volt x Ampere = Watt
Watt gedeeld door Volt = Ampere
Dat is het enige wat je hoeft te weten, zonder de I, U, R of P te gebruiken.
Daarom heb ik het ook zo uitgelegd, dus geen U, I, R.
Spanning=Volt
Weerstand is Ohm (niet relevant voor jou)
Stroom=Ampere
Vermogen=Watt
En stroom maal spanning is vermogen.
In modelbouwtaal:
100 Ampere maal 5S (onder belasting 17,5 volt) is 1750 Watt
100 Amoere maal 6S (onder belasting 21 volt) is 2100 Watt.
Een hogere spanning geeft dus bij dezelfde stroom een hoger vermogen.
Als we dan andersom gaan kijken:
1750 Watt delen door 17,5 Volt is 100 Ampere
1750 Watt delen door 21 Volt is 83 Ampere
Nu zie je dus in cijfers waarom je beter een hogere spanning kan kiezen omdat je stroom dan lager blijft, dus je met gelijke capaciteit accu's langer kan vliegen.
Of je kan kleinere accu's kiezen bij gelijke vliegduur waardoor het vliegtuig lichter kan blijven.
Het is allemaal zo simpel..
GJ
En volgens mij heeft Gerben wel eens 4mm goudcontacten losgesoldeerd tijdens het vliegen met 140A of meer.
Nog niets eens losgesoldeerd, maar wel 190A gelogd (piek), op 4mm goudcontacten en een 80A Markus regelaar (krimpkous begon wel wat te smelten)
Lengte meet je in meter, stroom in ampere, druk in bar/atmosfeer/psi, spanning meet in volt.
Snelheid meet je in meter per seconde, vermogen in watt, massa meet je in kilogram, weerstand in ohm.
Heb niets vergeten?
Uitleg van spanning, stroom en weerstand aan de hand van waterdruk, liters/seconde en pijp-diameter
Water circuit analogy to electric circuit
en vervolgens
Water circuit analogy to electric circuit, part 2
Spanning=Volt
Stroom=Ampere
Vermogen=Watt
In modelbouwtaal:
GJ
Was het leven maar zo simpel Gert-Jan :D.
Overigens, bedankt weer voor de duidelijke uitleg.
Als ik het snap, dan kan iemand wel goed uitleggen :D
Ik had een collega die van oorsprong machine bankwerker was en die heb ik om moeten vormen tot electromomteur.
Dus dan ga je zo simpel mogelijk dingen uitleggen, inderdaad ook met water en zo.
Nu snapt hij electro maar ik kan nog steeds niet frezen en lassen.
GJ
En vermogen, gemeten in watt, is de snelheid waarmee energie, gemeten in joule,omgezet wordt. Energie per tijd, gemeten in joule (of calorie) per seconde.
In dit geval chemische energie in elektrische energie, vervolgens in mechanische energie (rotatie) en uiteindelijk in kinetische energie (snelheid).
James Prescott Joule.
De calorie meeteenheid is erg sneu, een wees, heeft geen vader (de emoties worden me even te veel nu).
  • Like
Reactions: Cnn
Ron hou nou op anders ligt Wil volgende week op de bank bij de psychiater.
GJ
Psychiater inmiddels ook knettergek.
Hahaha,
Wil op de bank...
Dokter, ik word gek, mijn zender wil niet binden, ik word gek van de watten en iedereen heeft het maar over spanningen en vermogen.
De psychiater hoort vermogen, schrijft een flinke rekening uit en zegt dat Wil aan Yoga moet gaan doen vanwege de spanningen en volgende keer hebben we het dan wel over angst voor binding en het gebruik van watten.
Wil loopt de deur uit en de psychiater duikt de pot Temazepam in.
GJ
Zender wil niet binden is eigenlijk een gevalletje projectie door Wil, het is juist Wil die bindingsangst heeft.
Terwijl die arme miskende zender toch duidelijk zo hard werkt om een stuk communicatiegebeuren te bewerkstelligen.
(Dit was mijn eerste, en enige, gratis consult).
