welke carburateur ??
  • Topicstarter Topicstarter hilbren
sphereman zei:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCPK4&P=7
deze is ook voor de .15 kijk naar de diameters en vergelijk
kijk dat lijkt er wel op en die prijs is ook best aardig, maar
pkracing.nl zei:
HPI1666 CARBURETOR (SS) (COMPLETE) € 110.20
das dus een stukje duurder
en er zitten geen schroefgaten in, is dat een probleem of kan ik dat andere systeem ook gebruiken op mij FE.15 motor ?
Shit zeg!
Ik wist niet dat carbs. zo duur waren!
Sorry, maar welk andere systeem bedoel je?
Kapitein Koek zei:
Shit zeg!
je hebt naar mijn weten twee systemen om een carb. vast te zetten
1 met twee schroefjes
2 met een soort veertje (dit systeem word volgens mij meer gebruikt)
ik heb natuurlijk het systeem met twee schroefjes :cry: , ik zal even kijken of ik wat plaatjes kan vinden om het geheel te verduidelijken
dit plaatje is dus van een carb met schroefjes, (net onder de carb)
je ziet het niet echt duildelijk (eigenlijk helemaal niet) maar er worden iig geen schroefjes gebruikt (die draaien alleen maar kapot, bij mij iig) plaatje:
De andere versie is niet met een veertje, maar met een soort klemringetje om de caburateur heen.
Het andere systeem kun je helaas niet gebruiken op jou motor.
Je ziet namelijk ook bij de O.S. motor hierboven een moertje zitten als je goed kijkt, als je deze losser draait, kun je de caburateur loshalen.
Kapitein Koek zei:
ow zo, net zo al je je zadelpen van je fiets vast zet ??
Precies zo ja, er zit dus geen losse ring omheen, het zit echt aan het motorgarnituurvast.
hmm, volgens mij kan ik daar wel wat op verzinnen (met een hamer past alles :twisted: , ik ga morgen wel wat modelbouwwinkels af, even kijken of die nog wat tweedehands hebben liggen.
HilBren,
Dat zou ik nou niet doen, probeer gewoon een originele (goede) 2e hands caburateur te kopen.
Dus niet met een hamer aan het werk gaan, dat weer nare gevolgen met zich meebrengt.
