Welke Dremel
Je zal ontdekken, dat als je het draaibare deel in/tegen je handpalm houdt, je rustig kan boren.
Op deze wijze is je hand eigenlijk een soort van boorstandaard, vervolgens met de vingers de houder draaien, gelijk een schroevendraaier.
Je moet de boor niet in je vingers houden, wiebelen.
Oefening baart kunst.
Succes, Henk
De tandarts heeft hele mooie boortjes.
Wanneer die te bot worden voor onze bijtertjes zijn ze nog prima bruikbaar voor ons.
Ik heb een paar jaar geleden twee doosjes vol gekregen van heeel klein tot formaatje dat de kleinste is bij de Dremelset.
Zowel bolle "boortjes"als echte boortjes.
En ze passen probleemloos in de spankop.
Vragen staat vrij bij de tandarts
Ik gebruik een "dremel" maar dan van het craenenbroek huismerk. Hierop heb ik een flex verlengstuk van Proxxon gezet. Is nu een soort pen als het ware. In de proxxon kunnen klemstukken waarmee ik boontjes tot 0,5mm kan klemmen. Proxcon heeft ook boontjes van 0,3mm met een dikkere schacht.
Voor mij werkt het goed
Deze bedoel ik
Ook ik boor regelmatig in plastic. ABS van schepen, maar ook spuitgietplastic van statische modellen. En ook hééle kleine gaatjes, 0,5mm.
En wat gebruik ik?
Gewoon mijn 14V accuboormachine, die ik ook gebruik om gaten in de muur te boren.
Kan tot op de toer nauwkeurig regelen.
Boortje tegen de vinger aanzetten (niet óp de vinger, dat doet au) en héél rustig boren.
En uiteraard geen kracht zetten, want dan hoor je 'pinggggg' en kun je aan het volgende boortje uit je assortiment van 250 stuks beginnen...
ook in plastic, zonder smelten?
Yes, de "dremel van craenenbroek" kan het toerental variëren. Plastic smelt tijdens boren niet.
Ik gebruik boordjes van de Hornbach. 1 en 1,5mm. Klwiner dan 1mm past niet in mn verlengstuk. Voor 0.5 en 0.8mm gebruik ik ze van proxxon, schacht dikker dan boortje.
En wat gebruik ik?
Bekijk bijlage 416099
Assortiment van 250 stuks. Benieuwd welke dit is en of het een aanrader is.
Ik las in andere bouwverslagen dat die boortjes va, 0,3 mm zo gemakkelijk breken, dus ik bestel op ali 25 stuks. Bleek dat het 25 tubes van 10 waren. de kwaliteit valt te bezien :)
Mijn dunste boortje is 0,5mm van proxxon. Zijn van rvs en bij mij nog geen gebroken. Kosten €4 per drie. V
Dunnere boren gebruik ik voor mijn modellen niet. 0.5 is eigenlijk al te klein. #dan zie ik het niet meer [emoji1787][emoji1787]
Heb een arsenaal...
Maar deze kan stapvoets... en was zo duur eigenlijk niet. 0,5 mm kan ie zeker aan.
De accu blijft opmerkelijk lang goed. 12v 3 cellen 1500mA LithiumIon.
om te laden trek je het pakket uit de greep.
Overigens had Ikea ook mooie compacte accumachientjes. Grote schroever en een kleine. Boorkoppen met snelspanner. Kleintje is reeds versleten op de accus... een 2S pakket. Maar koste destijds ook vrijwel niets. Zeker 10 jaar volgehouden...
De grote werkt nog steeds, iets zwaarder maar ook prima in de lage toeren. Ik heb mijn props niet zo stapvoets zien rondtuffen...
Maar de Duro van Aldi? Prima tooltje.
Gr Bas
Vele bouwdozen zijn uit styreen kunststof.
Dit materiaal is zeer gevoelig voor verhitting.
Boren net een hogesnelheid geeft smelten van de kunststof aan de boor, je kan net zo goed een hete naald gebruiken.
Boren:
- Je moet dus zorgen, dat het toerental niet te hoog is.
- De aandrukkracht bij een ø0,3mm boor is enkele grammen.
Door het laatste is het gewicht van het boorgereedschap van belang.
Bij een boor van 1kg kan je niet de benodigde verspaningsdruk in grammen voelen.
Bij een flexibele as, heb je weinig massa in je handen, maar een onvoorstelbaar hoog toerental, geeft aanleiding tot smelten van het styreen.
Maar indien je het voorstel van @wildcard, flexibele as en deze voorziet van een boorkop, dan kan je de flexibele as op elke laagtoerige huis, tuin en keuken boortol met variabel toerental koppelen.
Beter goed gejat(gecombineerd), dan slecht bedacht.
Groet, Henk.
Boren in dunne kunststof doe ik meestal met een scherp boortje (beetje opgedikt met pijp en/of slang) tussen duim en wijsvinger. Dat geeft (in mijn geval) de beste controle. Voor mijn Smit Finland zo 50 relingscepters met twee 1 mm gaatjes gemaakt. Niet alle 100 gaatjes achterelkaar natuurlijk. Voor dat werk is de accuboormachine een beetje te zwaar en de druk op de boor minder goed te doseren. Maar zoveel modelbouwers zoveel methoden. Ach, als het resultaat maar goed is toch? Gr. Klaas.
Ik heb deze Dremel 2050 een tijdje geleden gekocht bij de Praxis;
En daar past prima mijn kleinste boortje 0,4 mm in.
Er zit een 18V adapter bij, dus het werkt ook op een 4S accu.
Klein handig en licht machientje voor het fijnere handwerk.
Ik heb best veel van Proxxon en Dremel en dit is ook absoluut een welkome aanvulling van de verzameling.
Ik ben al ver gevorderd met mijn Colin Archer. Heb daarvoor regelmatig boortjes van 0,5mm gebruikt. Mijn elektrische boortje van wolfcraft is oud en onhandig. Één toerental eigenlijk op batterijen. Zoek dus wat nieuws.
Nu begrijp ik dat een in Dremel alleen boortjes van 0,8mm passen.
Wat gebruiken jullie?
Vriendelijke groet, Robert
Kocht onlangs een draadloos freesmachientje van Ferm in de Action voor 19.95 Euro
Ben er zo tevreden over dat ik er een tweede bij kocht.
Weliswaar voor het lichtere werk.
Verwacht er niet een al te lange levensduur van.
Mijn driehoeksschuurmachine heeft het (alle gebruiksuren op de gok opgeteld) een dag of drie gedaan.
Daarna was het mechaniek dat de zool heen en weer schudt verkruimeld.
Bleek niet eens van nylon gemaakt, maar van hard plastic...
Ik heb hem weggedonderd en een Bosch gehaald.
Zo werd goedkoop toch duur.
