Welke haarlak werk echt goed? Signum niet meer te koop bij de action...
Discussie in '3D Printen' gestart door Tadango, 9 aug 2018.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    135 voor delrin dus :) Dat begint te hechten bij 120 en 135 schijnt goed te zijn qua hechting.
    Keramiek moet dan niet gepolijst zijn lijkt me. Wellicht een opgeschuurd spiegel. Ik heb nog een versleten liggen. Straks een de schuurtol erover.
  2. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    135 graden, dat zijn nog eens temperaturen:eek: daar heb je best een serieuze printer / heatbed voor nodig. Print temp. 265/280 graden amai!
    Om terug te komen op je vraag. Ik heb goede ervaringen met 3Dlac. Jammer dat de Signum niet meer te verkrijgen is dat werkte inderdaad ook goed.
    Laatst bewerkt: 12 aug 2018
  3. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat is ook te proberen. Ik kan zo een spiegel voorzien hiervan. Is tenmiste goed hitte bestendig.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Kaptontape koop je op rol op Aliexpress of een chinese onlineshop.
    Veel goedkoper dan dat je het in Nederland koopt.
    Wij gebruikten het om de regelaars in te pakken, krimpkous schroeide weg.
    Ik heb nog even gevraagd wat het nou voor keramiek is, het schijnt een soort poreus glas te zijn, corning vycor.
    GJ
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dankje. Poreus is belangrijk. Ik heb een spiegel met korrel 60 opgeschuurd, maar dat helpt nog niet.
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Na veel probeersels blijf ik problemen houden met ABS, het blijft lostrekken. Dunwandige prints zou super zijn, het liefste zonder brim oid. POM (Delrin) hecht gewoon niet en laat vrij snel volledig los. Temperatuur is het probleem niet (Bed kan tot 135 en de enclosure ook 50+). PLA delen in de printer begaven het zelfs ;) (Is allemaal PETG geworden nu). POM wil ik wel opgeven maar ABS moet toch echt gaan. Ik heb nog de volgende opties:
    - ABS slurry nadeel is het nabewerken van de print, want het smelt aanelkaar
    - Ander bed zoals bv LokBuild, BuildTak of de Cctree plaat. Veel opties, ook niet echt goedkoop dus welke???
  8. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Als je een glasplaat hebt op uw bed,in een potje abs met aceton oplossen en de glasplaat mee in smeren.
    geeft een goede hechting.en het beste met abs is de ventilator uitshakelen.
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, dat probeer ik morgen eens.
  10. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Goedendag,
    Geprint met ABS van het Poolse Devil design filament op 235 graden zonder brim op een perved bed.
    0.35 laaghoogte!
    2 perimeters van 0.6 mm is in theorie 1.2 mm maar feitelijk 1 mm dik.
    Tja,het gewicht valt dan tegen he?
    Heb deze drie delen gepint met het “gewone” STL bestand van de Sabre.
    Zelf ben ik nogal verzot op het printen met ABS en zal mijn toekomstige ontwerpen van vliegende ABS modellen met 10,20 of zelfs met 30 % moeten vergroten als ik met 2 perimeters MOET printen.Wel valt er nog wat te experimiteren tussen een 0.2/0.4 nozzle met die 2 perimeters.EN de kunst van het weglaten van de interne delen
    zal ook een uitdaging zijn.Maar kan prima opgevangen worden door die relatief dikke en erg sterke ABS wand van 2 perimeters versus de dunne PLA wand van 3Dlabprint.......
    Ik ben er sterk van overtuigd dat die grotere dubbelwandige ABS modellen NIET te flexibel zullen zijn!
    Wel is het belangrijk om voor toekomstige romp en vleugel delen “steunberen” in te tekenen (Notre Dame,Parijs)
    Dat betekent dat men het printstuk met een scherp mes moet nabewerken.
    En men moet er voor zorgen dat die steunberen OOK inwendig doorlopen om de inwendige structuur op spanning te houden.
    Die inwendige steunberen moet men dus NIET wegsnijden!
    Ze maken deel uit van het skelet van het vliegtuig model.
    De opgebouwde spanning(door afkoeling)zijn dan een vervanging voor de “spieren” van het ABS model.
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 24 nov 2018
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik probeer nu voor de laatste keer met enkelwandig dun (0.48mm) met ABS te printen. Ik heb een slurry gemaakt van ABS opgelost in MEK en dat lijkt goed (Benchy hechte perfect). Eens kijken of dit blijft hechten tot het eind....
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De smurry werkt aardig, maar aan 1 kan trekt hij nog een fractie los. Dat is prima op te vullen tijdens het lijmen. Nu een nadenken of we een heel vliegtuig met zoveel gedoe willen printen.....
  13. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Dan is je smurrie waarschijnlijk te dun. En niet vergeten even je glasplaat schoon te maken.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Is schoongemaakt met isopropyl alcohol, dus veel schoner kan niet. Ik denk dat een gladde spiegel gewoon niet genoeg hecht. De smurrie laag is ook erg flexibel als deze warm is dus de print trekt de laag makkelijk omhoog.
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Kromtrekken van ABS komt door te veel koeling of eenzijdige koeling. Tocht kan ook een oorzaak zijn.
    Kijk daar eens naar.
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Er zit een kap om de printer heen waardoor ik tocht redelijk uit sluit. ABS krimpt gewoon nu eenmaal dus als je iets print zal dat ineen willen krimpen. Zolang het object laag is trekt het vooral haaks op het oppervlakte, dus dat kost weinig moeite om vast te houden. De hogere lagen koelen ook sneller vanwege de grotere afstand tot het printbed en krimpen met meer kracht. Hierdoor ontstaan en krachten haaks op het bed en dat is erg lastig vast te houden.
    Print bed temperatuur staat op 100 graden. Ik heb ook 135 geprobeerd wat beter hecht, maar dan wordt het toch echt heel warm na een tijdje. Part koeling staat uit, Hotend koeling is minimaal (flow is niet te voelen met de hand).
  17. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
  18. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Ik print op 90 en zie echt als die smurrie niet dik genoegd is in het potje dat je het er zo vanaf trekt en vervolgens als hij dikker is niet meer. Staat je part cooling uit. dat is bij abs niet nodig.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De print scheurt halverwege doormidden door de krachten van het krimpen. Ik geef ABS op als geschikt materiaal voor het printen van modellen. PETG met carbon moet het dan maar worden.
  20. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Hoi Herman ik heb zelf nog niet met ABS geprint maar heb je al geprobeerd het koel proces te beheersen.
    Ik weet niet of je het al hebt gedaan maar misschien kun je het eens proberen door het elk uur een paar graden af te laten koelen
    elk uur 5 of 10 graden of zo iets degelijks.
    Zomaar een gedachte die bij me opkwam je probeert het printen zelf veel aandacht te geven maar iets dat veel krimpt moet je ook gecontroleerd laten afkoelen
    Groet Jan
