ron van sommeren
Forum veteraan
Uitleg
Radio Control Lovers
komt ie dan voor de electrologen, wat is de term Kv bij de motoren ?
het is niet kilovolt schat ik, want er zijn getallen onder de 1000 bij![]()
Kv zegt niets over het vermogen van een motor, het geeft alleen aan of de motor veel toeren per Volt heeft bij een laag koppel per Ampère danwel weinig toeren bij een hoog koppel. Gaan voor de hoogste Kv is dus niet zinvol, Kv moet afgestemd zijn op propellor en aantal cellen. Motoren van dezelfde fabrikant en hetzelfde type zijn even duur, ongeacht Kv (alleen het aantal windingen is dan verschillend).
Kv is het aantal toeren per Volt.
4 C betekend 4x3.6=14.4A of dat nu laden of ontladen is maakt niet uit.Ik snap het niet?
Met hoeveel Ampère kan je een 3600 mah accu dan opladen als er 4 C op de verpakking staat?
4 C betekend 4x3.6=14.4A of dat nu laden of ontladen is maakt niet uit......
Dat is fout! Hier wordt ALTIJD de ontlaadstroom bedoeld!
Laden moet je altijd doen met een LAGERE stroom dan waarmee je een accu mag ontladen.
