WLtoys 12428 batterij en lader upgrade?
niet vergeten: jij hebt een Li-ion.
dat is een andere techniek dan een Li-po.
beetje zoals een loodaccu en een nicd.
het levert allebei stroom, maar de techniek is wel ff anders.
li-ion is goed als er niet zoveel vermogen gevraagd wordt.
Li-po kan erg goed veel vermogen leveren. Kleine accu's kunnen al vlot dik over de 50 ampere leveren.
meer cellen, meer volt. 3s lipo is 12,6 volt volgeladen, een 2s lipo is 8,4 volt volgeladen.
als je verder niets aan de auto veranderd, zou de auto dus ook opeens 33% harder kunnen rijden.
doet hij niet vanwege allerlei weerstand en zo. maar hij zal wel een stuk vlotter gaan.
MAAR: meer volt, meer snelheid, maar ook meer vermogen.
motor en regelaar hebben ergens een grens.
goed opletten of je de motor niet frituurt, of de regelaar.
Klopt maar ik heb gelezen dat je accu een hogere c waarde moet hebben dan je auto zodat je auto nooit je batterij naar z'n Filistijnen trekt qua stroom en vermogen. Accu die ik nu op het oog heb (als het enigszins passend te krijgen valt ) is een gens ace 4000mah 2s 50c. Stock accu bij de auto is idd een Li-ion 1500mah 15c, betekend dus dat de stock esc 30A is? En dus nooit de cellen kapot kan trekken?
Een accu met een capaciteit van 1500 mAh en 15 C kan maximaal 1500 x 15 = 22500 mA of wel 22,5 A leveren. Hou we wel rekening mee dat c-waarden vaak worden overdreven.
daarbij, zoals je het nu berekend, gaat het mis.
Stel, je fabrikant stopt er een hele goede accu in. 50 c.
volgens jou zou dan de regelaar opeens 75 ampere kunnen verwerken.
zo werkt het niet.
Even kort door de bocht, kun je met een accu een beetje de vergelijking maken met de tank van een auto.
die 1500 is hoeveel er in de tank past.
en net zoals in een benzinetank, des te meer er in kan, des te groter de tank wordt qua formaat.
die C waarde is dan eigenlijk de leiding uit de tank.
dus met een mini leiding zal er nooit veel tegelijk uit kunnen. terwijl dezelfde tank met een grote leiding opeens wel een dikke motor kan voorzien.
de motor en regelaar zijn in dat punt veel simpeler.
de motor verbruikt, en die trekt gewoon net zoveel stroom als nodig.
ook al is dat meer dan hij aan kan.
een motor kan makkelijk 3 a 4 keer meer stroom vragen dan hij aankan.
dat houdt hij natuurlijk niet vol. fik als gevolg.
de regelaar is ook zo'n doodsimpel ding.
de motor vraagt, en de regelaar levert. ook al is dat 10 keer zoveel als hij aankan.
dit houdt hij natuurlijk niet vol, dus weer een grote fik.
daarom moet je een motor correct vertanden.
goede tandwielen erop, zodat hij niet meer stroom trekt dan hij aankan.
de regelaar moet dermate groot zijn (in amperes) dat hij goed kan leveren wat de motor maximaal kan vragen.
en als laatste, zoek jij een accu bij de set, die meer kan leveren dan de motor kan vragen.
jij gaat nu achterstevoren.
je pakt de accu, en probeert met de accu de specificaties van de regelaar te raden.
dus als de fabrikant er een 50C accu in had gehangen, had de regelaar opeens beter geweest?
je mag er wel van uit gaan dat de fabrikant een passende accu heeft geleverd.
dus accu's met de goede maat, en die meer Amperes kunnen leveren dan de originele, zijn goed.
ga je naar een andere motor, moet je echt naar de specificaties van de huidige motor en regelaar gaan kijken..
zo werkt het niet.
Ik snap helemaal wat je bedoelt. Denkfout vanuit mijn kant. Daarbij is mijn standpunt van sterkere accu dan origineel beter, wel enigszins juist volgens mij toch?
sterker, ja.
hogere c waarde. en, bij een gelijke afmeting, meer mah.
even de meetlat in de echte auto leggen. dan weet je wat.
daarbij:
passend. vrij belangrijk.
als het niet past, kun je er niet mee rijden, heb je alleen maar een extra luxe steen in huis.
of moet je een nieuwe auto erbij kopen, waar je dan de accu in kunt gebruiken:D
sterker, ja.
daarbij:
Maar op zich is er nog wel ruimte te maken lijkt me toch? Zie zat aangepaste buggies waar ze toch een grotere batterij in kunnen doen
Had je mijn link gezien? Er zijn gewoon voor je auto kant en klare 3000mAh accu's te vinden.
als je ruimte moet maken in een vooraf gebouwd frame, ben je altijd een hoop aan het slopen.
en hopen dat het weer netjes en goed vast komt te zitten later.
daarnaast.
feit dat er foto's bestaan, wil niet zeggen dat iedereen het ook moet doen
misschien heb je helemaal geen probleem, maar dan moet je wel eerst de auto hebben om te meten.
