Hoewel de romp al een kleurtje had was ik niet tevreden over de vleugel.
Ribstitching simuleren is staat wel leuk op zo'n model dus dat moets er nog op.
Ben als volgt te werk gegaan.
Voor elke rib wordt van naaigaren eerst stukjes geknikt die breder is dat de vleugel.
Dan worden de draadjes met klemmetjes verzwaard zodat deze gespannen over de rib staan.
Op begin, midden en einde wordt het draadje met dunne CA lijm vastgezet.
Zo alle draadjes zitten met CA vast
De draadjes worden op maat gemaakt en het overtollige wordt verwijderd.
Met lijmen even rekening houden met dat stuk dat we gaan weghalen, zodat dat niet wordt vastgelijmt.
Hiermee gaan we de knoopjes van de stitching maken.
Een oud stukje lamel wordt voorzien van 2mm gaatjes, waarbij je de onderlinge afstand zelf kunt bepalen.
Met uitlijnen zorgen we ervoor dat de gaatjes boven het draadje uitkomt
Waarna we met een stukje balsa de houtlijm in de gaatjes strijken, om de gaatjes vol te zetten.
Stukje lamel weg en dit is het resultaat.
Begint al te drogen en in te zakken.
Klaar nu maar even laten drogen
Droog en klaar voor de afdekstrook.
Strookjes snijden met behulp van een balsa mal.
Zo dat is voorlopig voldoende.
Strookje vastzetten met een strijkbout en hier volgt het eindresultaat en klaar voor en kleurtje.
Zo weer een stapje verder.
Ton
