WW1 Avia BH3 voor RBC
Ton van Munsteren zei:
Leuk om te maken en maar 2 avondjes werk.
Ton,
uitlaten op die manier schilderen is me nog nooit goed gelukt, ziet er fantastisch uit. :thumbsup:
Zou je misschien kunnen aangeven welke kleuren je gebruikt hebt, en in welke volgorde en op welke manier het opgebracht is.
Ben zeer geinteresseerd!
groet,
Frank
Zo weer een stapje verder gegaan met de Avia.
Ook een poging gedaan de stappen van het verven van de uitlaat in beeld te brengen.
Hoop dat het zo duidelijk is.
De kleuren, zwart, brons en aluminium.
Kloddertje hier en een kloddertje daar.
Stukje keukenrol of beter nog toilet papier, de laatste pluist meer en dat kunnen we goed gebruiken.
Pijpje gemaakt van gerold papier verven met Mat Zwart.
Met wc papier wat alu verf op het buisje deppen, je ziet de papier pluisjes al zitten.
Met brons het pijpje deppen.
Met zwart het pijpje weer deppen om zo te bepalen wat het eindresultaat gaat worden en waar brons of alu te zien is.
Het eindresultaat.
Had ook nog een spinner getekend, waarvan Rob een vacuumdeeltje heeft gemaakt.
Maakt het neusje echt kompleet.
Zo op naar de volgende stap.
Ton
Zie ik hier een tutorial "uitlaten wheateren" ontstaan?
Ziet er wederom goed uit.
Ik heb ooit eens gelezen dat je met microballoons ook goed roest kan weergeven.
Geniaal, :D
bedankt Ton,
kende van Dick (v. Mourik) wel een truucje met zout kristallen op het pijpje smeren,
schilderen en dan wegbrokkelen, maar zo als jij het doet met wc papier ziet er het er verbazend echt uit!
groet
Frank
Frank,
Heb je een voorbeeld van de methode met zout kristallen.
Zou leuk zijn als Dick ook eens wat zou plaatsen.
Heb wat inspectie luikjes gemaakt dus hier weer wat plaatjes.
Daar moeten ze ongeveer komen.
Met een beetje zoeken een leidingmoer gevonden met de diameter die bruikbaar is.
Moer op de kop op balsa tegen het verschuiven.
Lithoplaat op de moer en nu maar wrijven met het handvat van een schroevendraaier.
Klaar nu even omdraaien .
Mooie bolling, met een klein buisje een rondje erin drukken en een groefje maken met de schroevendraaier.
Zodat we een afdruk hebben van een montagebout.
Lijmen op de lokatie, maar vond dat het luikje te bol was.
Heb deze vervolgens ingedrukt en zie hier het resultaat.
Zo ziet het eruit met een beetje verf, lekker verweerd zoals het hoord op een WW1 Warbird.
Ton
Ga het steeds leuker vinden om de verschillende details op het model te maken.
Je ziet het model steeds meer tot leven komen en er komt zelfs een smile op het gezicht van de piloot.
Ben dan ook weer een stapje verder gegaan en zie hier het resultaat.
Dit moet het gaan worden en daar moet het komen.
Aan een ronde ring hebben we niets, dus even tussen de bankschroef en hopen dat dit de juiste vorm is.
Ring inklemmen en op hoogte brengen voor het bewerken van de Lithoplaat.
Met de steel van een kwast de Litho in de ring drukken en kijken hoe ver we kunnen en moeten.
Iets te ver en de litho gaat scheuren, maakt niet uit moeten toch twee delen worden.
Kapjes doorgezaagd en uitgeknipt en dit moeten er wel voldoende zijn.
Markeren waar ze moeten komen en plakken maar.
Gaat lekker en zo gebeurt met dikke CA.
Insmeren met dikke CA met een stukje tape oppakken en met een sateprikker op de plek aandrukken.
Zo dat zit.
Nog een beetje weatheren en klaar is tie.
Zag op de driezijde aanzicht ook nog een cockpitglas en een klok, geen idee waarvan maar is ook wel een leuk detail.
Ton
(sprakeloos ;-) )
Ton,
eigenlijk weet ik gewoon niet meer wat ik moet zeggen,
echt GEWELDIG
Hmmmm, nu ik nog eens kijk naar die piloot, die lijkt wel verdacht veel op jou, Ton 8O
he Ton,
wordt het niet eens tijd dat jij een hierover een boek gaat schrijven of zo?;
'Schaaldetails op vliegende schaalmodellen'
stof genoeg,
groet,
Frank
Heren heren dank je wel zeg :oops: voor de complimenten.
Berto,
Nee zeker niet sprakeloos zijn, maar lekker proberen op je eigen modellen en niet vergeten foto's te maken.
Heb eigenlijk nog een verzoekje.
Als ik het goed heb staat die rood/wit geblokte Tipsy Nipper op Hilversum.
Zou jij wat foto kunnen/willen schieten, mis er nog een aantal.
Jaap,
Dank je en lekker mee blijven kijken, dan weet ik dat ik het niet voor niets doe.
Het is dan toch die snor dat het em doet.
Frank,
OOEEEE EEEHHHH dat is wel een beetje te veel eer, ben nog geen Dick van Mourik.
Maar ja je weet maar nooit, dus op naar de volgende details.
Heb nog wat zitten te kliederen met wat Chrome verf van de Gamma.
Een stukje stuurkabel voor de markering van de schroeven en een sateprikker voor de lijnen.
Alleen de motorkap en neuskap was van aluminium, de rest van de kist was hout, althans voor zover ik weet.
Ton
Mhhh, ik ben niet zo schaalbouwer, semi is goed genoeg, die modellen van ons moeten vliegen en met meer schaalitems vliegt ie niks beter ;-)
Maar ik heb wel respect voor je :yes:
Ik zal eens kijken wat ik voor je kan doen :D
Berto,
Dat is super man.
Zal eerdaags een topic openen met de Nipper foto's die ik heb.
Met daarbij aan jouw het verzoek de set aan te vullen met de ontbrekende foto's.
Alvast bedankt.
Ton
Ok, geef maar door waar je foto`s van wilt dan zal ik die tzt voor je maken ;-)
Kleine update van de Avia.
Met dank aan Berto hier nog een plaatje van de Avia op de schaalmeeting.
Balen dat de motor niet wilde meewerken had er graag mee willen vliegen.
Hopenlijk gaat het op de komende watervliegmeeting wel lukken.
Je raad het al er komen dus drijvers onder.
Zo de foto staat er, nu maar wachten op de onderdelen en even een topic openen op het watervliegforum.
Ton.
Han,
Bedankt voor de link wist al van de BH1 maar de BH5 had ik nog niet eerder gezien.
Van de BH1 en BH5 staan er flink wat foto's en leuke fimpjes.
Ben vanavond dan ook lekker aan het verzamelen gegaan van de BH5.
Zou wel eens een leuke kist voor een spanw van 2.5 mtr kunnen zijn.
Moet alleen nog even uitvissen hoe ik die filmpjes op de schijf moet krijgen.
http://servis.idnes.cz/stream.asp?u...o/0706/tv_zpravy/A070604_DUN_LETADLO_AVIA.WMV
Ton
