Zeesleper SMIT ROTTERDAM schaal 1:50 zonder bouwkit bouwen.
Willem, Je kunt met bewerk de getypte tekst met delete verwijderen en dan een punt zetten. Vroeger kon je met bewerk je hele verslag bestrijken. Nu valt na een paar dagen de optie bewerk weg. Heb al een paar keer opgebracht om die oude optie te herstellen, maar tot nu toe geen response. Gr. Klaas.
Geen dank hoor Willem! Misschien dat de assen er ook wel binnendoor uit kunnen, maar achterlangs is aanmerkelijk minder werk.
Heb nu nog één schip (Bugsier3), waarbij de as er binnendoor uit moet. Maar om dat aan te passen moet het ABS schroefraam van een Z-snede worden voorzien. Is allemaal wel uitvoerbaar, maar de romp zit geen recht stukje aan en hoe fixeer je die om een rechte zaagsnede te kunnen maken? Misschien eens een optie met groot survey als de romp helemaal leeg is. Een paar jaar geleden zat de roerkoning los in het holle roer. Heb toen voorzichtig de roerhak weg kunnen buigen en het roer laten zakken. En na de reparatie nog eens. Dan sta je versteld dat het 40 jaar oude ABS nog zo flexibel is. Verwachtte elk moment pang! en een gebroken schroefraam. Tijdens de bouw in 1976 geen erg in gehad. De roerhak is opgebouwd uit 3 verticale lagen en later in een gleuf in de achtersteven gestoken. Alles gelijmd met Stabilit Express. Gr. Klaas.
73. Toch maar weer epoxyhars maar dan op 80gr keperdoek
Weer een poging om de hele romp in één keer te doen.
Heb het keperdoek een beetje op maat geknipt. De hars en de harder heb ik na het lezen van alle adviezen van mijn volgers, gemengd in een verhouding 2,5 op 1 zodat ik wat meer tijd heb voor de verwerking.
De eerste laag zit er op.
De epoxyhars opgebracht met een kwast en daarna uitgerold met een kleine schuimroller totdat er geen lucht meer onder het doek zat.
De dunne vezel van het 80gr keperdoek werkt goed mee in de bochten en de bobbels.
Doordat er hier en daar toch wat kleine onrechtmatigheden zijn opgetreden, heb ik besloten niet nat-op-nat te doen. Morgen ga ik dus verder met wat licht schuurwerk voordat ik de tweede laag aanbreng.
ziet er goed uit deze x ,
mocht schuren morgen niet goed gaan neem dan een stanly mesje zonder handgreep , dan kan je wat schrapen.
Als je luchtbellen hebt , snij die er gewoon uit, beter 1 goed hechtende laag dan twee met een luchtbubbel eronder.
theoretisch volstaat 1 laag, maar breng er zelf ook altijd 2 aan en daarna smeer ik hem nog eens in met enkel epoxy( hier schuur je later dan weer de helft van weg :) succes
Willem, Met 80 grams weefsel gewoon de bellen eruit snijden met een scalpel of vlak liggen Stanleymes. Glad schuren en daarna een patch doek erop en de storende randen wegschuren. Dubbelingen met 80 grams weefsel zie je amper. Gr. Klaas
